Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 11:17 |
Instalacja elektryczna - są prądy przy wyłączonym zapłonie |
kwas
-=[[ MZ ]]=-
Motocykl: MZ ETZ 250 '88
Wiek: 35 Dołączył: 14 Cze 2005 Posty: 11 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2005-07-25, 22:06 Instalacja elektryczna - są prądy przy wyłączonym zapłonie
Mam pewien problem z elektryką, otóż kiedy mam wyciągniety kluczyk to moge włączyć migacze, sygnalizator swietlny, klakson itd, a wiem ze tak nie powinno byc przy wyłączonym zapłonie, dzieje sie tak na każdym ustawieniu kluczyka w stacyjce, może ktoś wie co w instalacji elektrycznej jest za to odpowiedzialne i co moze byc nie tak? bede wdzieczny za pomoc |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2006-11-18, 15:42, w całości zmieniany 1 raz |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-07-25, 22:23
Wygląda na to że masz albo w stacyjce podłączone źle przewody albo w skrzynce bezpieczników, rozumiem że zaplon jest wyłączony, natomiast reszta dziala, próbuje na schemacie dojśc co jest nie tak ale najlepiej by było mi to zobaczyć, jak jutro będę miał czas to sie przejde do mojej MZ i zobacze, na dziś moge Ci powiedzieć abyś spróbował z skrzynki bezpieczników wypiąć przewód czerwono czarny i napisz gdzie on był w ogóle wpięty, tak bez wglądu w to trudno to rozwiązać... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
kwas
-=[[ MZ ]]=-
Wysłany: 2005-07-29, 23:17
ten kabelek czerwono-czarny wogóle nie wchodzi do puszki z bezpiecznikami i wogóle go nie ma, jest tam wolne miejsce, ja mam wogóle jakąś wybrakowaną elektryke, ogladałem schemat 3d i widze jak to podłączyć, ale tam na schemacie ten kabelek idzie od stacyjki, jest podpięty do cewki zapłonowej i dalej do puszki z bezp. (ale to schemat klasycznego zapłonu) a ja mam do cewki podpięty kabelek czerwono-czarny z modułu i niezabardzo wiem jak to rozwiązać |
eMZetkowicz
Wysłany: 2005-07-30, 12:09
Jestesmy po konsultacjach na gg, sprawdź stacyjke i zobacz co sie stało z czerwono czarnym przewodem, porównaj Twój schemat z rysunkiem i powiedz czym sie różni czego brakuje, co jest inaczej... Wtedy coś więcej będę wiedział... |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-07-30, 13:38
ja tak miałem w simsonie ... poprostu gość ominął stacyjke z tym wszystkim |
