Cylinder od ETZ 150X?? |
j3drus
Motocykl: YAMAHA FZR600 ETZ150
Wiek: 34 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 70 Skąd: Rzeszów-okolice
Wysłany: 2008-08-30, 20:40 Cylinder od ETZ 150X??
Witam, zauważyłem dziś że mój stary cylinder od etki w kanale dolotowym ma ''języczek" Nigdy w etz 150 nie widziałem takiego czegoś, a może jest to cylinder od Wersji ''X'' |
jebohim
Bandziorrrrno
Motocykl: ES,TS,ETZ,K-750,...
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2006 Posty: 115 Skąd: Łódź / W-wa
Wysłany: 2008-08-31, 10:34
Ciekawa sprawa, podobny języczek widziałem w cylindrach nowej produkcji firmy Almot, a więc może to jest ten. Poszukaj napisów Alemot itp. Pozdraw |
j3drus
fazer
Motocykl: YAMAHA YZF R1 RN22
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 28 Lut 2008 Posty: 66 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-08-31, 15:09
j3drus napisał/a: | To jest oryginalny cylinder produkcji DDR. |
ja tez mam oryginalny cylek produkcji DDR 12KM 150.2 i niema on czegos takiego |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-08-31, 15:49
Ja ide z ciekawosci do garazu zobaczyc jaki mam cylinder, akurat silnik jest rozebrany
[ Dodano: 2008-08-31, 16:00 ]
U mnie tez nie ma tego jezyczka |
j3drus
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2008-08-31, 17:46
Ja mam X i nie mam w oknie ssącym takiego języczka, a przynajmniej nie przypominam sobie. nigdy nie zwracałem szczególnej uwagi na to, a i silnika od środka dawno nie widziałem. |
j3drus
krzych_mz150
SUPER PREZES
Motocykl: Honda VF 500 MAGNA
Wysłany: 2008-09-02, 01:36
No to cie pociesze... Mz przystosowana na rynek zachodni przesłoniete okno dolotowe, taka mała blokadka coś jak dłuzszy kruciec w ETZ 250;] |
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Wysłany: 2008-09-07, 14:27
ja czytałem tez odrazu pomysąłem ze to blokada, bo pzreciesz zmniejszone jesto okno dolotowe.
[ Dodano: 2008-09-07, 14:31 ]
a tak jeszcze apropo, do mz 150 idą dwie rózne uszczelki znaczy rónią sie grubościa, jedne cienkie , "papierowe" drugie plastikowe o grubości 4 5 mm ? którą lepiej załozyć ?
miałe obydwie juz teraz mam tą grubszą, no i sobie tka myśle pzreciez grubsza wydłuża "kruciec" czyli no mozna powiedzieć ze wieksza doległość dłuższy czas dla wymieszania sie mieszanki. |
Ecia ->
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ |
Michał_22
Wysłany: 2008-09-07, 17:04
Maja byc papierowe i (jak to nazwales) plastikowe. Kolejnosc od cylindra jest taka: papierowa - plastikowa - papierowa |
Mieczko$
Motocykl: MZ ETZ 150/VF700C
Wysłany: 2008-09-07, 18:23
To nie plastik, tylko (chyba) ebonit |
Rufusetz150e
Michał_22
Wysłany: 2008-09-08, 00:58
Jak zalozysz tylko papierowe uszczelki, to gaznik nie dostanie do gumy filtra powietrza I zawsze byly montowane te grube uszczelki razem z papierowymi. Zobacz sobie schemacik |
Rufusetz150e
Wysłany: 2008-09-08, 18:43
Kolego. Widzę, że za dużo domniemasz sobie patrząc na Twój niby nie rozbierany silnik. Rozbierany na drobne, to on może nie był, ale to co piszesz mija się niestety z prawdą. Uszczelki miedzy króćcem a gaźnikiem nie są od parady. Wszystkie są absolutnie konieczne. Jest papier, potem "plastik" i papier. Ten "plastik" to izolacja termiczna. Bez niej gaźnik będzie się nagrzewał od cylindra, a wiec będzie co chwile zmieniał swoje parametry. Gaźnik gorący, paliwo szybciej paruje etc...
Skąd pomysł, ze coś będzie się topiło od cylindra. Przecież on nawet przy ostrym pałowaniu rzadko przekracza 100 stopni C. Woda się na nim nie zagotuje a co dopiero mówić o topnieniu tworzyw stosowanych w motocyklu... |
Wysłany: 2008-09-08, 21:05
od siebie dodam tylko ze dobrze te uszczelki złozyc na smarze (sylikon sie nie sprawdza) oraz dociagać sruby z czuciem naogladałem sie kilku pokrzywionych krucców oraz popekanych podkładek z tworzywa. |
Rufusetz150e
Wysłany: 2008-09-09, 19:45
Intr wiem ze tak uszczelka ma byc bo mam już ja od wiosny , ale normalnie niewin mnie zato że mam 100% pewnośc ze nikt przedemna niesciągał gaźnika a tej uszczelki niebyło i każda mz jaka widziałem wczesnie niemiały tej uszczelki no ale jak sie dowiedziałem ze ma być to odrazu załozyłem . No i podrugie to juz niejest nierozbierany juz silnik bo juz pszedł na cześci , znaczy sie remont wału musiałem zrobic. |
Ecia ->
bugietz251
Motomaniak.
Motocykl: ETZ 251 :)
Wysłany: 2008-09-10, 19:15
Rufusetz150e, Rufusetz150e napisał/a: | ale normalnie niewin mnie zato że mam 100% pewnośc ze nikt przedemna niesciągał gaźnika a tej uszczelki niebyło | sugerujesz ze w fabryce zapomnieli ząłozyc ? |
