Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-21, 18:25 |
Pompa hamulcowa do MZ ETZ z Japonii |
Pav
Motocykl: JAWA 350ccm TS Lux
Wysłany: 2005-07-30, 01:14 Pompa hamulcowa do MZ ETZ z Japonii
Cze, jak w temacie. Kiedyś czytałem że jakiś gostek wsadził do swojej MZ 251 pompe hamulcową z jakiegoś japońca, zamiast seryjnej i skuteczność jest jeszcze większa. Może ktoś z was ma takie cacko u sibie zamontowane i może by się podzielił opinią o niej, no i niech oczywiście napisze z jakiego to jest motocykla ? Ja wiem tylko tyle, że pasuje z jakiejś 250 ale nie wiem z jakiej ? |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-10-19, 13:13, w całości zmieniany 1 raz |
lechu80
Wysłany: 2006-03-31, 03:52
Ja mam taką pompkę i zupełnie do pewnego momentu nie wiedziałem że w etkach się psują -ciekną pompy hamulca. Moja jest od yamachy zdaje mi się że od RD 80 bo kumpel miał taką i jak ją oglądałem to wyglądała podobnie. W każdym razie wogóle się nie psuje a hamować mogę nawet jedny palcem, chyba że szybciej jadęto muszą być dwa. Polecam szczerze pewnie jakąś używaną z allegro wyjdzie taniej niż 170. |
Wysłany: 2006-03-31, 14:10
ja tez mam od Yamahy chyba od 2 tłoczkowego hamulca koles mówił że od jakiegoś ściga... |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-03-31, 15:11
moj koles ma fajny zestawik w junaku(zacisk i pompka),w sumie na pierwszy zut oka wyglada jak od MZ jest łudzaco podobny,zacisk i pompka sa firmy Brembo wiec bardzo dobre i pasuja jak ulał do MZ,zacisk pasował bez problemu na uchwyty bo w janku ma cały przód od MZ,hankiel sprawuje sie rewelacyjnie,zadnych wyciekow a jak sie przycisnie to hankluje ostro no i wyglada jak do MZ,wyciagniety jest ze starej suzuki nie wiem dokładnie jaka to jest ale silnik ma 200 ccm pojemnosci,dwucylindrowy 2T i miał masakryczny pociag,MZ zero szans |
lechu80
Wysłany: 2006-06-14, 12:20
U mnie w tej pompce do z wyłącznikie stopu musałem trochę przerobić. W etce wkręca sie go po prostu, a wtym zacisku od yamachy w miejscu gdzie powinno się wkręcić czujnik STOP jest otwór. Ma on srednicę większą (dużo większą) od średnucy gwintu czujnika stopu (chyba M6) a otwór ma około 10 [mm] dokładnie nie pamiętam. Zalałem ten otwór poksipolem (można też żywicą) Zrobiłem otwór fi 5 [mm] i gint M6 no i już można elegancko wkręcić czujnik stopu. Jakby ktoś się obawiał ze to plastik , ze klej i gwint nie będzie trzymał to mogę powiedzieć ze u mnie to działa już jakieś 7 lat. Na ten czujnuk nie działają żadne siły no i nie ma co zerwać tego gwintu. Można by to zrobi też tak żeby dotoczyć odpowiednią tulejkę z aluminium tylko szkoda kasy mi bylo na tokarza. |
_________________ http://czescietz.w.interia.pl/index.htm
http://starocie.bydg.w.interia.pl/index.htm
http://czesciwsk.w.interia.pl/index.htm |
Wysłany: 2006-06-14, 12:54
lechu80, I ci sie zaraz rozleci ten automat stopu od mz nie lepiej było kupic orginalny?? Do tej pompy??
[ Dodano: 2006-06-14, 12:55 ]
Ps. Powiem wam tyle pompe od japonczyka opłaca sie kupic. Na oponie stomila mozna chamowac na piski wiem ze tak nie powinno sie dziac Ale cuż hehe |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2006-06-15, 01:40
SOVIETVW, Brembo i pasował idealnie do MZ powiadasz A nie wiesz że pierwsze hamulce tarczowe montowane w 250tkach pochodziły od właśnie tejże firmy :-> W póniejszym czasie MZ opracowała na bazie Brembo własny układ |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2006-06-15, 23:12
eMZetkowicz, no tego to niewiedzialem,w sumie zacisk wyglada identycznie,tylko to kułko w ktorym jest nalane logo MZ jest pelne i dopiero na tym jest logo Brembo,tak wiec kazdy kto luknie to napierszy zut okka zawsze mowi o od ety,tym bardziej ze caly przodzik jest od MZ tylko ze wydłuzony,a tu nie to Brembo,pompa tez jest bardzo podobna ,niemal ze identyczna tylko ze ksztalt klamki jest inny,no i napewno jest lepiej wykonana bo zero wyciekow,ale moja ori pompka z uszczelniaczem od pralki tez sie spisuje rewelacyjnie teraz...zero wyciekow,na hankiel nie nazekm,wystarczy mi to co jest,sila hamowania jest wystarczajaca zeby sie zatrzymac, z silniejszym zaciskiem albo pompka mozna sie tylko zabic przy masie MZ...w kazdym razie napewno bal bym sie dac komu kolwiek przejechac bo samemu to wiadomo mozna wstko wyczuc,chociaz roznie to jest w sytuacji krytycznej kiedy trzeba nagle uzyc ostro hankla... |
