Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
Spawarka inwerterowa |
lechu 250
Wiek: 34 Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 48 Skąd: Aalsmeer/Lublin
Wysłany: 2009-01-26, 18:16 Spawarka inwerterowa
Jakie jest wasze zdanie na temat Spawarki inwerterowej
Upatrzyłem sobie spawarkę inwerterowej KINZO.
czym sie różni od spawarki transformatorowej ..? jakie jest napięcie spawalnicze przy 100A? |
Wysłany: 2009-01-26, 18:46
Jest on niebo lepsza od zwykłej transformatorowej.
Spawa się prądem stałym, napięcie spawalnicze wynosi zazwyczaj 30V a jałowe ok.60V
Jest to taki wielki generator impulsów, których częstotliwość jest większa niż 50Hz.
Jeśli masz zamiar dużo spawać to nie kupuj taniej, bo zazwyczaj nie pospawasz zbyt długo (wyłącza się po zużyciu kilku elektrod).
więcej poczytaj sobie na elektrodzie -> www.elektroda.pl |
Wysłany: 2009-01-26, 18:53
inwerterowa ma wiele zalet, jest tańsza, lżejsza i łatwiej się nią pracuje, jest za to bardziej skomplikowana od tradycyjnej, przez co bywa bywa bardziej delikatna i mniej odporna na przeciążenia |
wadmed
Wysłany: 2009-01-26, 20:24
wojciech944 napisał/a: | inwerterowa ... jest tańsza |
no z tym się nie zgodzę. |
lechu 250
Wysłany: 2009-01-26, 20:27
czemu jest bardziej skomplikowana |
szakul123
pogromca mitów
Pomógł: 2 razy Wiek: 32 Dołączył: 21 Lis 2007 Posty: 236 Skąd: Wodzisław śl
Wysłany: 2009-01-26, 20:35
bo w inwertorowej jest sama elektronika |
_________________ cross rider |
lechu 250
Wysłany: 2009-01-26, 20:40
zasada spawania raczej jest ta sama , |
Wysłany: 2009-01-26, 20:43
Zasada spawania jest ta sama - spawanie MMA z tą różnicą, że można spawać różnymi elektrodami. Tak jak napisał szakul123 jest elektronika, która jest droga. |
lechu 250
Wysłany: 2009-01-26, 20:44
słyszałem ze tam są jakies diody i z czasem wysiadają... ale za to jest lekka i mniejsza
Niektóre modele posiadają opcjonalnie możliwość spawania metodą TIG (spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazu), dającą mocny i trwały spaw. |
szakul123
pogromca mitów
Wysłany: 2009-01-26, 21:23
lechu 250, idź do ikea obi ogółem sklepy budowlane tam powinna być rozebrana taka, dużo razy już widziałem na wystawie takie |
lechu 250
Wysłany: 2009-01-27, 06:32
tak zrobię...
[ Dodano: 2009-01-27, 18:06 ]
zakupiłem dzis spawarkę kinzo inwertorową 100A napięcie jałowe 85V.. DLAMNIE TO STARCZY
A czy jak puszczę kabel od obudowy np w ziemię to bendzie spełniało to funkcję uziemienia? |
