Przesunięty przez: motomaciey 2011-09-08, 10:17 |
piaggio nrg 2 pytanka |
szap
Wysłany: 2009-03-02, 21:34 piaggio nrg 2 pytanka
siema kupilem piaggio nrg mc2 70cm3
gosciu nie jezdzil 4miechy to cos z gaznikiem a wiec:
nie moge zapalic jak jest zimny tzn,ze jak podchodze i kluczyk i chce starter to on normalnie kreci,ale nie chce palic a swieca mokra.A jak wezme swiece wykrece to mokra.Wytre ją i wstrzykne do cylindra benzyny troszke i wkrece swiece i zakrece i cyk i dziala.A jak zassie to jak pszczóleczka pali juz.Co zrobic?
a drugie pytanie to:
mam slabe swiatła te soczewki czy cos.Normalnie drogi nie idzie oswietlic.Przypomne ze mam dodatkowe swiatlo z tylu czyli jakby 2stopy.Moze to obciaza pradnice i slabo swiecą? |
Stolarz
Bogdan
Motocykl: Es 250/1 CB125 D45A
Pomógł: 8 razy Wiek: 55 Dołączył: 17 Lip 2007 Posty: 150 Skąd: Żabia Wola i okolice
Wysłany: 2009-03-02, 22:59
Paliwo dochodzi jak mokra świeca. Coś z pądem musi być. Naładuj akumulator. Spróbuj też palić z kopa.
Oczyśc klemy, styki bezpiecznika. |
szap
Wysłany: 2009-03-03, 14:00
stolarz moze masz racje bo mam slaby akus,a co ze swiatlami? |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2009-03-05, 14:07
sprawdz czy masz ladowanie |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2009-03-05, 14:27
Tomek-88 napisał/a: | sprawdz czy masz ladowanie |
tomuś, w tych skutorzach nie ma ładowania takiego jak w ETZ.
szap, podłącz się miernikiem pod którąś z żarówek, bedziesz wiedział co sie dzieje z napięciem. Mozliwe ze gdzies na kostkach jest syf.
co do odpalania, sprawdź czy aparat ssania się grzeje i czy sie podnosi. musisz go wymontować i wizualnie sprawdzić, czy po podaniu 12v chowa się w obudowę. W skutrach to właśnie leci najczęściej.
Oczywiście komprechę sprawdziłeś, a gazior i filtr pow. jest czysty? |
Tomek-88
Wysłany: 2009-03-05, 16:23
aa to soryy ,nie wiedzialem |
szap
Wysłany: 2009-03-06, 20:20
dobra pali elegancko,smignelem pare razy po 100km/h i dziala dobrze ale te slabe swiatłą:(( nic nie widac |
Damianos
AB Rh+
Motocykl: FZR 600 3HE
Pomógł: 3 razy Wiek: 32 Dołączył: 24 Sty 2008 Posty: 76 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 2009-03-06, 20:59
a jak byś żarówy wymienił na inne ?
Albo dodatkowe dynamo do koła |
_________________ Moje kobity
http://www.polskajazda.pl...a,FZR_600/21740
SPRZEDAM FZR 600 !!! zamienie na FZR 1000 92 - 94 plus dopłata
szap
Wysłany: 2009-03-06, 22:33
hehe,wiesz co ja chyba zobacze te zarówki bo moze juz jakies nadpalone no nie wiem kurde.98 r to wiecie moze juz sie zuzyly |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2009-03-07, 08:48
prędzej bym szukał uciekających prądów na kostkach, nadpalonych kablach, utlenionych stykach itp. |
Damianos
AB Rh+
Wysłany: 2009-03-07, 09:44
u mnie jak kiedys słabo świeciła to wyczyściłem wszystkie możliwe styki i efekt był oszałamiający |
szap
Wysłany: 2009-03-11, 12:02
jedna zarowka ma 15w a druga 12w i slabo swiecą(pudełka po poprzednim wlascicielu zostaly.Dał mi) nie wiem jak sie za to zabrac.Jeszcze jeden mam problem:jak zatankuje do pelna i jest full to jak jezdze jest spoko a jak go zostawie na pare min to nie wiem co sie dzieje i jak podchodze i zapalam to kopci jebany i juz 2kropeczki mniej na wskazniku benzyny.Ani nigdzie nie kapie,moze to gdzies w gaznik idzie a jak sie go odpali to przepalii i kopci.Co sie dzieje z ta benzyna? |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2009-03-11, 15:59
możliwe ze zaworek w zbiorniku nie trzyma i paliwo zapierdala przez gazior do cylindra. Widziałem taki przypadek kedyś, facetowi przez noc spieprzał cały zbiornik wachy przez tłumik
czyściłeś styki?
[ Dodano: 2009-03-11, 18:16 ]
szap, a ile ci idzie to NRG? |
Matis
Motocykl: Ostre hard enduro
Pomógł: 4 razy Wiek: 29 Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 183 Skąd: Bojary
Wysłany: 2009-03-11, 19:27
elo widzę że masz energeja co do paliwa do moze coś z czujnikiem w baku powalone a jak nie to kranik podciśnieniowy. Czy masz wersje SP czyli z gaźnikiem 17.5 ?? Jak tak to niezły przecinak. Co do swiateł to nie mam pomysłu przejrzyj elektryke. |
szap
Wysłany: 2009-03-12, 15:43
wiem ze mam gaznik.A co z ta benzyna sie dzieje to nie wiem.WIem tyle ze jak nim jezdze to malo pali,a jak postawie to juz duzo mniej jest na wskazniku.Bez kitu dam do serwisu bo nie wyrobie na wache.A idzie 80km/h.Wedłog mnie jak na 70cm3 to mało |
saska251
Pogromca Trabantów
Wysłany: 2009-03-14, 12:24
dużo za mało. 80/h to latają pięćdziesiątki z rozwierconą dyszą paliwową lub gaziorem 17 |
szap
Wysłany: 2009-03-14, 12:46
dam na serwis i ustawią |
