Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:11 |
jaki model,jakie czesci? |
Wuja
Motocykl: mz es 250/1
Pomógł: 3 razy Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2008 Posty: 253 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2009-02-11, 15:18 jaki model,jakie czesci?
Witam,mam pare pytan dotyczacych czy dane czesci wystepowaly zamiennie w jaskolce,czy tez nie (co moze oznaczac ze w mojej ES 250/1 mam mix roznych modeli )
PS:czy podnozki centralne sa takie same dla 250/1 250/2 i TS??? |
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2009-02-11, 16:19
Stopki centralne mają zupełnie inną konstrukcję niż w Trophy i TS
Cięgno rozpieraka jest z Twojego modelu.
Jeśli chodzi o stopkę hamulca to musi iść pod rurą wydechową. |
www.motokrym.blogspot.com
Wuja
Wysłany: 2009-02-11, 16:30
Czyli ta nozka na ostatniej focie jest od hamulca jaskolki?
Czy podstawka centralna na tej focie jest od jaskolki?
Pozdrawiam |
matmax
Kefirek
Old MZ never die...
Motocykl: MZ ES 250 '59
Pomógł: 6 razy Wiek: 38 Dołączył: 29 Lip 2004 Posty: 191 Skąd: z choinki :P
Wysłany: 2009-02-11, 21:58
Cytat: | Wuja, stopka centralna na zdięciu powyżej to na 99,5% stopka z Jaskółki.
Sam na taką poluję. |
si potwierdzam, co do nożki hamulcowej to do jaskólki jest ta co na dolnej fotce. A zaokrąglone emblematy MZ ja osobiście obstawiam, ze były mocowane do roku 61 czyli do końca produkcji /0 potem w /1 zaczeli dawać te ostre. Ale to jest tylko moja teoria wysnuta na podstawie oglądania rożnych egzemplarzy, zdjęć etc. |
_________________ Cokolwiek sie wydarzy - CARPE DIEM |
Wysłany: 2009-02-16, 08:40
Bo w trophy idzie nad tłumikiem i jest zagięta (taka sama jak w ETZ i TS, a w jaskółce pod tłumikiem i jest prosta. |
Wysłany: 2009-02-16, 16:32
Wizualne, pasować będą. |
matmax
Wysłany: 2009-02-16, 22:57
Całkiem możliwie, nie zmienia to faktu że będą pasować. |
Wuja
Wysłany: 2009-02-16, 23:04
Czyli jaskolka na ponizszym zdjeciu,pedal hamulca ma nieoryginalny?Pomijajac to ze wydech i silnik jest nieoryginalny:) |
adek1987
Wiek: 36 Dołączył: 13 Lip 2008 Posty: 33 Skąd: Lublin
Wysłany: 2009-02-22, 02:03
to w takim razie stopka hamulca od trophy bedzie pasowala to jaskolki z oryginalnym silnikiem i wydechem czy bedzie zawadzala o tlumik ? |
Wuja
Wysłany: 2009-02-22, 10:34
No ja mam w swojej jaskolce wydech oryginalny a hamulec od trophy i nic nie wadzi. |
Smielo
Motocykl: MZ ES250/2 JAWA350TS
Wysłany: 2009-02-22, 14:07
Witam!
Stopki centralne (podstawka centralna) w Jaskółce różni się od tej z Trophy "ścięciem" tulei mocującej do ramy. W Trophy jest od wewnętrznej strony a w Jaskółce od zewnętrznej (z uwagi na sposób mocowania). A co do silnika to raczej TS 250/2. |
Wuja
Wysłany: 2009-03-08, 14:32
A jak sprawa wyglada z blotnikami?Te od Trophy pasują do jaskołki?
[ Dodano: 2009-03-12, 10:18 ]
Koledzy,a te nózki to są od Tropika,czy tez od Jaskółki?Ponoć róznią się one ścięciem tulei mocujących.Może mi ktoś pomóc?
Pozdrawiam |
