Przesunięty przez: motomaciey 2011-09-08, 10:17 |
CZ 175 paliwo między filtrem powietrza a gaźnikiem |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2009-03-19, 18:31 CZ 175 paliwo między filtrem powietrza a gaźnikiem
Kuzyn ma cz 175 rocznika nie znam ale instalacja 6V.Problem jest w tym że paliwo zbiera się między gaźnikiem a filtrem powietrza w tej gumie która łączy te dwie rzeczy.W mojej MZ tez ta guma jest wilgotna ale tak powinno być natomiast w CZ jak wyciągne gume to wyleci z 200ml paliwa.Dodam że ciężko pali.Zapłon ustawiony zegarem a przerwa szczelinomierzem.Czekam na jakiekolwiek pomysły bo moje już się wyczerpały. |
czarek51
Wiek: 32 Dołączył: 29 Wrz 2008 Posty: 120 Skąd: Milicz
Wysłany: 2009-03-19, 18:39
W WSCe miałem gazior przechylony do tyłu - do filtra ,i było to samo - i niby latała elegancko ale... - sprostowałem gazior i się motór zalewał - ustawiłem gaznik w prostym położeniu - od nowa i jest gites - zaczęła mniej palić - taka moja sugestia - a nigdy nawet nie widziałem na żywo CZ 175 także mój post potraktuj jako wyłącznie poglądowy - jako taką ciekawostkę |
MZ_251e
Motocykl: MZ ETZ 251e
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lis 2008 Posty: 27 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-03-19, 18:44
Myślę że to moze być , a raczej jest wina zapchanego tłumika nagarem po MIXOLU S. Paliwo nie ma gdzie iść i wywala go w 2 strone. A ciężko wkręca sie na obroty?? |
_________________ "cóż za ogród wyobraźni..'' |
Ostatnio zmieniony przez MZ_251e 2009-03-19, 18:50, w całości zmieniany 2 razy |
tomeklol
Wysłany: 2009-03-19, 18:45
MZ_251e napisał/a: | Myślę że to moze być wina, a raczej jest wina zapchanego tłumika nagarem po MIXOLU S. pozdro. | Całkiem możliwe.Myślisz że odkręcając tłumnik moge to sprawdzić? |
czarek51
Wysłany: 2009-03-19, 18:47
MZ_251e, ma chyba rację bo tam z tego co dojrzałem teraz, gazior jest na stałe uczepiony... |
MZ_251e
Wysłany: 2009-03-19, 18:49
Myśle ze jak odkęcisz samo kolanko to stwierdzisz czy jest dużo syfu w nim. Najlepiej kupić kreta/sode kaustyczną i wyczyścić tłumik. Nic nie zaszkodzi a napewno pomoze. Kolanko u siebie czyściłem krótkimi drutami wsadzonymi w wiertarke. Do gołej blachy wyczyściło xP równie dobrze by sie sprawdził drut kolczasty. Jak w WSK mojego wujka była taka sytuacja to gaźnik był cały w czarnej benzynie ktora sie cofała. Też masz takie objawy? |
Krycha
Grupa Podlasie
Motocykl: VTR Firestorm
Wysłany: 2009-03-19, 18:58
Panowie ale żeby aż tak było kolanko zapchane? To naprawde trzeba jeździć na barszczu żeby się zapchało makaronem Moim zdaniem kolega za mocno przelewa ten gaźniczek no i jak było wspomniane krzywo zamontowany gaźnik.czarek51, jak to uczepiony na stałe do cylindra??? Gdzie żeś to widział? |
tomeklol
MZ_251e
Wysłany: 2009-03-19, 19:05
Jest możliwe zapchanie wydechu. Sam widziałem/jeździłem takim motocyklem (trudno było motocykl zapalić i cięzko wkręcał sie na obtory). paliwo dosłownie sie cofało aż za gaźnik i było czarne jak smoła. Tłumik w CZ 175 jest rozkręcalny więc w czym problem? Rozkręć go i wyczyść. powinno pomuc |
czarek51
Wysłany: 2009-03-19, 20:06
krystian250 napisał/a: | czarek51, jak to uczepiony na stałe do cylindra??? Gdzie żeś to widział |
na necie:wink:
a że na necie takie foty są jakie są to sory bardzo - chociaż nadmieniłem że styczności nie miałem:wink: |
tomeklol
Wysłany: 2009-03-21, 20:30
Dzisiaj rozkręciłem tłumnik w tej cz jest on czysty, kolanko tak samo.Więc to odpada a paliwo dalej wyrzuca w tym samym miejscu ;/ |
Wysłany: 2009-03-22, 18:30
Kapie sobie z niego jak się odkręci paliwo?
Być może pływak nie odcina dobrze paliwa. |
tomeklol
Wysłany: 2009-03-22, 18:37
Ja stawiam na to, że zaworek nie zamyka paliwa.
A że tam jest to trochę tandetnie zrobione (wykrusza się aluminium), to jest to nawet bardzo prawdopodobne. |
tomeklol
Wysłany: 2009-03-22, 18:45
Zakłądając że nie zamyka pływak to jak to naprawić? Kupić nowy pływak czy jak?Za bardzo nie znam się na CZ. |
Wysłany: 2009-03-22, 18:54
Pływak powinien być ok, wystarczy wymienić ten dekiel zamykający do którego doprowadzony jest wąż paliwowy. |
tomeklol
Wysłany: 2009-03-22, 18:57
Z tego co pamiętam to u góry pływaka jest taki ostry czubek i on podczas gdy paliwa jest coraz więcej się podnosi i wchodzi w otwór i w pewnym momencie powinien zamknąc dopływ.Ale nie jestem pewien. |
Wysłany: 2009-03-22, 18:59
Tak, wchodzi w otwór a w tym kawałku alu z otworem jest z boku takie nacięcie i zdarza się że jest pęknięte nieco wyżej. |
tomeklol
Wysłany: 2009-03-22, 19:12
Może jakiś kolega będzie miał taki gaźnik, ewentualnie złom. Ja często znajduje te gaźniki na złomie. |
