pomóżcie koledzy-rejestracja;) |
ernest
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 24 Lut 2009 Posty: 22 Skąd: wlkp
Wysłany: 2009-04-01, 20:01
to było przy kupnie przyczepy, zadzwoniłem po prostu do tamtego właściciela bo u niego było wpisane, a ja poprostu nie pamiętałem kiedy to było |
dziki22tomaszow
%%% d(",)b %%%
Wiek: 39 Dołączył: 19 Lut 2009 Posty: 53 Skąd: Tomaszów L / Rzeszów
Wysłany: 2009-04-01, 22:12
U mnie musiałem najpierw OC wykupić i przegląd zrobić bo bez tego nie chcieli przyjąć wniosku, poza tym ktos tu pisał że OC trzeba mieć przy wydawaniu dowody rej. , przecież dowód od ręki wydają:) A OC możesz sobie kupić tego samego dnia jak i rok później i płacisz od dnia wykupienia równo rok do przodu i napewno nie płacisz za poprzedniego właściciela choćby nie wie co tam nawydziawiał |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/58574 |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 171 Skąd: Janów Podl.\Lublin
Wysłany: 2009-04-01, 23:45
dzięki Panowie! mam tylko nadzieję, że poprzedni właściciel będzie chciał współpracować
[ Dodano: 2009-04-01, 23:47 ]
jestem tylko ciekawy co byłoby gdyby ta data nie zgadzała się z tą którą 1 właściciel miał na umowie kiedy zgłaszał zbycie pojazdu
[ Dodano: 2009-04-02, 09:53 ]
właśnie się dowiedziałem, że poprzedni właściciel(z tym co mam umowę)rozmawiał z 1 właścicielem i wziął od niego ksero jego umowy z pieczątkami WK i mi wysłał bo swoją umowę gdzieś zgubił czy nie będzie problemu z rejestracją w tym układzie? będę miał:
1.opłacone OC od dnia zawarcia mojej umowy;)
2.ksero umowy pierwszego właściciela z drugim z pieczątkami WK
3.moją umowę z 2 właścicielem
4.aktualny przegląd techniczny
pozdro |
ernest
Wysłany: 2009-04-02, 22:04
z tego co wiem to umowy muszą być orginał, dziki22tomaszow dowód dostajesz przy rejestracji ale mięki, oc jest potrzebne do odbioru normalnego dowodu, a z tego co wiem oc musi być wykupione najpózniej w dniu rejestracji, i ja tak zawsze robiłem. |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-04-03, 08:08
ale jak mam załatwić oryginał umowy? przecież oni(WK) i tak wszystko sprawdzają, więc jeżeli ten gość zgubił swoją umowę a skserował od 1 właściciela i potwierdził w WK to mogą się przyczepić? bez sensu |
dziki22tomaszow
%%% d(",)b %%%
Wysłany: 2009-04-03, 16:56
Musisz mieć oryginał, przykro mi ale z kserem nie zarejestrujesz... Ernest miękki dowód to też dowód i nikt Ci go nie da żebyś sobie bez OC jeździł... Dowód dostajesz kiedy pojazd jest sprawny i bezpieczny dla otoczenia więc bez OC i przeglądu nie dostaniesz dowodu a skoro dowód dostejasz od ręki to musisz to mieć przy składaniu wniosku....ufff chyba proste nie? |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Motocykl: Yamaha TDR 125
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 23 Sty 2007 Posty: 190 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2009-04-03, 17:04
Pierniczysz, miękki dowód dostaje w chwili przerejestrowania, bez żadnego OC. Bo jak byś miał mieć wystawione OC nie mając tablicy i miękkiego dowodu ?
Przy odbieraniu twardego dowodu, w WK każą Ci pokazać, że masz wykupione OC.
Przegląd musi być zrobiony (jeżeli nie jest ważny, lub pojazd jest sprowadzony) przed pierwszym pójściem do WK - przed złożeniem papierów i odebraniu miękkiego dowodu. |
tomek8484
Motocykl: mz ts250 73r
Pomógł: 17 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Lis 2007 Posty: 269 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 2009-04-03, 17:43
dziki22tomaszow napisał/a: | Dowód dostajesz kiedy pojazd jest sprawny i bezpieczny dla otoczenia więc bez OC i przeglądu nie dostaniesz dowodu a skoro dowód dostejasz od ręki to musisz to mieć przy składaniu wniosku....ufff chyba proste nie? |
Ntav napisał/a: | Przy odbieraniu twardego dowodu, w WK każą Ci pokazać, że masz wykupione OC. |
przechodziłem całą tą procedure w wakacje, powtórze jeszcze raz: OC musiałem wykupić po rejestracji i odbiorze dowodu tymczasowego, dopiero przy odbiorze dowodu stałego musiałem pokazać że mam OC i kobieta sprawdziła czy umowa została zawarta w dniu rejestracji |
_________________ moja mz ts 250 po remoncie http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=10482 |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Wysłany: 2009-04-03, 17:48
A co ja niby napisałem ? |
siwalec
Motocykl: mz250etz/ gsxr 600
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Sty 2009 Posty: 14 Skąd: Okolice Jarosławia
Wysłany: 2009-04-03, 20:48
dokladanie ja tez nie mialem OC i zarejestrowalem ale odrazu po tym poszedlem i wykupilem OC tak wiec nie musisz miec OC przy rejestracji. |
_________________ OdWażNi niE żYJą wiEcZnIE, aLe tChÓrZE NiE żYjĄ WcAlE!!!:D |
CrystalDrill
remoncik...
Wysłany: 2009-04-03, 21:52
A mam pytanie - jesli na umowie mam wartosc 700zł to musze sie wybrać do US po pieczatke tylko tak? czy moze być bez? |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Wysłany: 2009-04-03, 22:47
Nie, nie idzie się do urzędu skarbowego, gdy na umowie kwota jest mniejsza niż 1000 zł.
Lecz z tymi umowami też za bardzo nie można przeginać, jeżeli chodzi o kwotę kupna/sprzedaży. |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-04-03, 23:50
nie zarejestruje nawet jak to ksero jest potwierdzone przez inny WK? może chociaż spróbować? |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Wysłany: 2009-04-04, 08:50
Jeżeli na ksero jest pieczątka innego oddziału WK, to myślę, że powinni Ci zarejestrować, no bo jak by nie było, jest dowód rzeczowy. ;P
Moim zdaniem warto spróbować, może się uda.
Powodzenia. |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-04-04, 09:20
jednak spróbuje zobaczymy co z tego będzie, najwyżej będę dalej męczył tego gościa o wypisanie nowej umowy, w końcu jakoś MUSZE zarejestrować swoją etę pozdrawiam! |
dziki22tomaszow
%%% d(",)b %%%
Wysłany: 2009-04-04, 10:49
Mi wpisała stary nr rej i kazała przyjsc z miekkim i mi zmieniła... Z tego co piszecie to mam ETZ ide i rejestruje tak?? Bez oc bez przegladu dostaje miekki i sobie jezdze tak??? |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Wysłany: 2009-04-04, 10:51
Nie, przeczytaj to co napisałem wyżej, bez OC miękki dostaniesz, ale bez przeglądu już nie.
Przy odbieraniu twardego nadal obowiązuje Cię przegląd, oraz ważne OC. |
dziki22tomaszow
%%% d(",)b %%%
Wysłany: 2009-04-04, 10:55
No wiem co napisałeś ale z tego wnioskuje że mam jakąś starą nie jeżdzoną w ciul etke, wyciągam ją ze stodoły ide i dostaje miekki dowód... Dla mnie tak to nie jest i ja jak rok temu rejestrowałem to nie było takiej procedury, musiałem przy składaniu wniosku okazać OC i przegląd który dostałem na osobnej kartce, bez tegonie chcieli wniosku przyjąć |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Wysłany: 2009-04-04, 11:19
Toć napisałem Ci, że musisz mieć przegląd aktualny aby Ci dali miękki dowód...
OC robisz po otrzymaniu miękkiego dowodu, przy odbieraniu twardego musisz im pokazać, że przegląd jest dalej aktualny oraz, że posiadasz OC. |
Marcin U
Motocykl: etz 251e
Wysłany: 2009-04-04, 12:02
a miał ktoś z was tak, że chciał zarejestrować z kserem umowy k-s? pozdrawiam |
