Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:37 |
Kolanko - jak przykręcić - MZ 150 |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-10-07, 15:00 Kolanko - jak przykręcić - MZ 150
Moze mi to ktos wytłumaczyc albo narysowac albo cuś... bo u mnie jest to chyba cos kombinowane i nie moge dojśc do ładu... najlepiej mile widziany rysunek.
Aa chodzi mi o połaczenie Cylinder-kolanko. z góry Thx. |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-01-28, 01:24, w całości zmieniany 1 raz |
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-07, 15:30
Mozna jaśniej bo niestety nie rozumiem o co ci chodzi! |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
Michał529
Wysłany: 2005-10-07, 18:10
W sumie to nic skomplikowanego.Masz cylinder, nakrętke podobną do tłoka i kolanko na cylindrze (jest gwint i na tej nakrętce).Musisz załapać ten gwint równo zeby nie było lipy i dokręcić kluczem do tego przystosowanym albo tyle ile sie da ręką a potem młotek + śrubokręt albo jakiś meselek (polecam jednak klucz bo można niechcący gwint urwać lub robić to z wyczuciem) musisz rowniez dobrze dopasować kolanko do wydechu a nastepnie złapać to w obejme i przykręcic do wystającego ,,czegoś" z silnika.Jesli zrobisz to co w.w. wydech ani kolanko nie powinno miec luzu.Aha miedzy nakretą wydech - kolanko nie ma zadnych podkładek itp. Ja osobiście zrobiłem sobie podkładke z igielitu(coś jakby ołów) miedzy obejme od wydechu.Być może ci pomoge(mam taką nadzieje ) myśle jednak ze mój rysunek choć nie profesjonalny przyda ci sie i jest narysowany dość przejrzyście(przezemnie osobiście) niestey nie moge rysunku załadować na www.imageshack.us i został on ci wysłany na @ |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-07, 19:53
wedle życzenia
[ Dodano: 2005-10-07, 19:54 ]
zdjęcie było robioone przed remontem, teraz motorek wogóle inaczej wygląda, czyściutki i wogóle |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-10-07, 20:09
nie rozumiem co tam można źle zrobić ;/ |
Michał529
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-07, 20:12
Ja widziałem u chłopa (na wsi) gwint skręcony w cylindrze więc dospawali tką zapadke że dociska nakrętke i kolankonie spada:) a co sie u Ciebie dzieje?? masz może jakąś fote?? |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-10-07, 20:44
Cytat: | nie rozumiem co tam można źle zrobić ;/ |
Jednak mozna bo ja chyba nie mam tej nakredki albo mam ja jakas inna jutro w garazu oblukam bo teraz juz mi sie nie chce isc... |
Ostatnio zmieniony przez SAke 2005-10-08, 09:00, w całości zmieniany 2 razy |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-07, 21:38
SAke nie ja te słowa pisałem!!! przypatrz się najpierw kurna postom ... |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-10-08, 08:59
Cytat: | SAke nie ja te słowa pisałem!!! przypatrz się najpierw kurna postom ... |
Stary ja zaznaczam tekst i klikam na ten "cudzysłów" Sory ale nie wiem czemy tam wewaliło twojego nicka.
A wracajac do tematu to jak sciagne rure to kolanko mi se jata we wszystkie strony jak mu sie zywnie podoba... |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-08, 09:15
A ta nakrętka jest na maxa dokręcona?? Niewiem ja tylko czy pod kolanko nie idzie podkładka miedziana |
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-10-08, 13:24
Nie idzie (pytalem znawcy bo tez wydawalo mi sie ze cos musi byc)
W mztach to polączenie musi byc czeste jak lza bez zadnyc podkladek |
JEST:
Michał529
Wysłany: 2005-10-09, 19:31
Nie przejmuj sie tym ze po zdjeciu wydechu masz luzy na kolanku bo tak musi być.Jak pierwszy raz rozbieralem u siebie to tez myslalem ze cos jest nie tak.Jak włożysz wydech w kolanko(albo na odwrót) skrecisz obejme i dokrecisz dobrze na koncu wydechu obejme ktora łaczy sie z pretem mocujacym wydech (tam kolo siedzenia) to nigdzie nie powinno byc luzu, kolanko musi być sztywne.Spróbuj a sie prz ekonasz |
SAke
Pogromca Mitów! :)
Motocykl: VFR 800Fi
Wysłany: 2005-10-09, 19:45
Cytat: | Nie przejmuj sie tym ze po zdjeciu wydechu masz luzy na kolanku bo tak musi być.Jak pierwszy raz rozbieralem u siebie to tez myslalem ze cos jest nie tak.Jak włożysz wydech w kolanko(albo na odwrót) skrecisz obejme i dokrecisz dobrze na koncu wydechu obejme ktora łaczy sie z pretem mocujacym wydech (tam kolo siedzenia) to nigdzie nie powinno byc luzu, kolanko musi być sztywne.Spróbuj a sie prz ekonasz |
To sie zgadza jak wszysko zkrece t jest ok tylko samo kolanko "szaleje" |
Michał529
