Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 09:19 |
Czujnik stop przód na bęben... |
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2009-04-28, 16:02
tak odnosnie jeszcze tych czujnikow w przednich bebnach. Byly i sam w mojej drugiej etce mam taki, rok 1983. Na pewno oryginal i nie cudowane! Reke za te slowa oddam. Mam od drugiego wlasciciela moto, u ktorego stala w szopie 15 lat, sam mam ją od roku. Gdyby byly niedowiarki, to rowniez oczywiscie moge wyslac zdjecie !!
pzdr. |
pozar82
Motocykl: Mz 150 1990r.
Wysłany: 2009-04-28, 16:49
hubertbaran napisał/a: | kupić czujnik od skutera;) |
A to niby ma pasować? ten sam skok i średnica gwintu? |
Racibor
Wiek: 39 Dołączył: 30 Lis 2008 Posty: 10 Skąd: Poznań
Wysłany: 2009-04-28, 16:52
Ja mam ETZ 250 z 82 r, nie wiem jak oryginalnie to było z tym przednim hamulcem w przypadku mojej etki, ale skoro w większości nie było tych czujników stopu z przodu na bębnach to nikt nie powinien sie czepiać na przeglądzie jeśli był by jedynie z tyłu ?
Czy w dokumentach jest gdzieś podane jaka to wersja Standard, Lux czy Export ? np. w postaci specyficznej numeracji ramy? |
Wysłany: 2009-04-28, 17:45
tak od któregos tam skuterka pasuje w kazdym razie jest bezawaryjny. Nowe czujniki też sa ok tyle ze trzeba je umieć dobrze ustawić a z tym bywa różnie. |
pozar82
Wysłany: 2009-04-28, 19:49
ok. ustawienie, rozumiem.
Przez 3 dni góra tydzień działa poprawnie. Ale potem cały czas świeci z tyłu STOP. jak poruszam kablami to wszystko zanika. jak kable pociągnę lekko w stronę licznika to gaśnie i w ogóle nie działa. Lekko wsunę w stronę klamki to znowu świeci cały czas. Dodam tez że wsówki są dobrze włożone i luzu nie mają. Instalacja jest OK. Ale luz jest na główce( tam gdzie znajdują się 2 piny) i to w każdym czujniku po w/w okresie użytkowania. |
Wysłany: 2013-04-11, 12:11
wozi napisał/a: | Proszę oto zdjecie bebna przedniego z ETZ 250 z czujnikiem stopu na masie.
Odgrzewam temat. Czy ktoś z Was posiada taki szczękotrzymacz luzem i mógłby porobić zdjęcia od spodu ? Chciałbym dorobić taki czujnik u siebie. |
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2013-04-11, 21:33
Nie czujnik, a co ? Oświeć mnie bo może jest jakaś inna jego nazwa. |
Wysłany: 2013-04-11, 21:34
motomaciey napisał/a: | Nie czujnik, a co ? | Stycznik |
Wysłany: 2013-04-12, 14:31
Włącznik stykowy |
Wysłany: 2013-04-12, 18:10
A może załącznik kontaktowy |
Wysłany: 2015-12-13, 17:35
Odświeżam Jak to jest z tym włącznikiem stop w przednim hamulcu w modelach TS 250?
Na schemacie w wersji standard go nie ma a w lux już jest, skoro tam jest to w takim razie gdzie był on montowany? |
Wysłany: 2015-12-13, 17:40
sIaj, Pytaj mzsimsona, on ma przy etz a to jest to samo co w ts. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-13, 18:32
Jaka jest droga tego przewodu? Razem z linką? Możesz zmierzyć ile go jest od lampy do styku? Zakładam że wychodzi z reflektora. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
ETZPOWER94
ETKOWICZ
MZSIMSON
MoTóR NASZ PAN
Wysłany: 2015-12-17, 19:49
Jutro zrobię zdjęcia jak ogarnę się w czasie, zrobię jak jest zamocowany do linki( nie jest zaplątany jak pisał ETZPOWER94, tylko złapany jest na takie plastikowe czarne żabki/spinki) . Czujnik jest w szczękotrzymaczu i działa na zasadzie blaszki jak w simsonie s 51 z tyłu. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-12-17, 22:12
Dzięki Panowie +- wiem jak to zrobić. |
