Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 13:23 |
Gdy pomylimy bieguny akumulatora. |
sugr
majster amator
Motocykl: MZ TS 250/1
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 168 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-05-19, 14:22 Gdy pomylimy bieguny akumulatora.
Tj. gdy po prostu na odwrot podepniemy akumulator..To jakie to szkody wyrzadzi w maszynie? |
Giemza
Zlotowicz Sasza/Ivan/Sergiej
Motocykl: 150,250,251,TS 350
Wysłany: 2009-05-19, 14:33
jak masz bezpiczeniki to tylko bezpiecznik pójdzie a gdy ich nie masz no to inne cześći cewka/regulator ale bardziej cewka a poza tym nei da się podłączyć odwrotnie bo by ci zajebiście iskrzyło ;] |
Xargo
Wysłany: 2009-05-19, 14:46
Bezpieczniki do czasu odpalenia silnika były całe. To raz. Poza tym akumulator podłącza się raczej przy zgaszonym moto, a w obwodzie nie ma innych źródeł napięcia, więc nie miało by prawa iskrzyć. Instalacja do czasu odpalenia silnika pracowała by normalnie - dopiero potem padnie regiel i zmieni się biegunowość prądnicy. Zresztą najlepiej przeczytaj sobie załącznik - jedna ze stron serwisówki do MZ TS. |
sugr
majster amator
Wysłany: 2009-05-19, 23:08
hmmm, to powie mi ktos, ktory to jest zacisk D+ na pradnicy? |
wadmed
Wysłany: 2009-05-19, 23:15
Jak na zdjęciu (pobrane z forum) |
CrystalDrill
remoncik...
Wysłany: 2009-05-20, 00:57
Hmm moja przygoda z zle podlaczonym aku byla taka >
Podlaczam > ok trzyma sie >> ale jeszcze sprawdze czy siedzi dobrze kabel przy kostce >
sruuuu kabel iskrzy topi mi sie w rekach
efekt > nawet bezpiecznika nie spalilo >izolacja z jednego kabla zeszła całkowicie :p, kabel sie po prostu stopił, a ja chyba do konca zycia bede mial głębokie blizny na palcach jak próbowałem wyciągnąć kabel - wbił sie drut i przepalil tkanke |
