Przesunięty przez: MZ Maxi Perwers 2007-07-29, 20:39 |
akumulator - jaki polecacie? |
Wysłany: 2007-03-07, 00:10
ja kupiłem najtańszy 2 rok... nic nie dolewałem, nic nie wycieka, elektrody nieśniedzieją. |
Peterek
NNI A851
Wysłany: 2007-03-07, 11:52
ja rowniez mialem zwykly aq 7ah i przez 5 lat nie trzeba bylo do niego dokladac reki dopiero w tym sezonie zaczal mi sniedziec, ja slyszalem ze zelowe aq sa duzo mniejsze wiec teraz pewnie bede takiego szukal |
To moja maszyna! |
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2007-03-11, 16:58
chce kupić AQ i powiedzcie co sądzicie o takim, a może ktoś poleci mi inny (oprócz żelowego) wyżej była mowa o EXIDE BIKE ale takiego nie widze.
http://moto.allegro.pl/it...w_12m_c_fv.html
[ Dodano: 2007-03-11, 17:02 ]
do tej pory miałem Yuchika 12N5-3B made in Thailand. Miałem go od 1999r. a więc 7 lat i nie było z nim problemów ale od września zeszłego roku stał na zimnie bez doładowywania i padł |
..::WELZI::..
Motocykl: eta 150e
Wiek: 33 Dołączył: 02 Lis 2006 Posty: 8 Skąd: pzn
Wysłany: 2007-03-12, 17:50
ja kupilem zelowy 7,2Ah bodajze sobie samemu na gwiazdke;D
i naprawde bawilem sie cala zime nim. jakies diody, sprawdzanie codziennie czy klakson trabi i takie tam inne. potem przyszlo skladanie motoru, wielokrotne testy swiatel, iskry i takie inne. kilka razy stalem po 15 min na dlugich swiatlach w nocy zeby oswietlac qmplowi samochod i ani razu mnie nie zawiodl. zadnego przerwania, lekkiego spadku jasnosci swiatel ani nic podobnego. takze serdecznie polecam wszystkim!
kupilem go takze ze wzgledu na nowa rure wydechowa zeby nie ochlapal jej kwas. naprawde zero problemow. |
Wysłany: 2007-03-12, 18:03
Awers, nie kupuj na allegro. u mnie w hurtowni aq 9ah byly po 45zl rok temu! napewno za bardzo cena sie nie zmienila. |
shalashaska
Motocykl: ...
Wysłany: 2007-03-13, 09:20
Ostatnio zmieniony przez shalashaska 2014-06-28, 12:18, w całości zmieniany 1 raz |
micek
WKZ E877
Motocykl: ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Lip 2004 Posty: 1097 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2007-03-13, 10:08
akumlutar Yuasy 4,5 ah, który Rof wtedy zakupił jeździ u mnie do tej pory. W zimie stał w ciepłej piwnicy, od września do ostatniego weekendu. Po takiej przerwie bez doładowywania w między czasie napięcie na zaciskach wynosiło ok 9V, naładowałem go i jak narazie grzecznie trzyma 14,4 V
moge go śmiało polecić bo jestem (tfu, do tej pory) zadowolony. Co do tych 4,5 ah jakoś daje rade wliczając kierunki i postojówki w lusterkach. Dojdzie jeszcze światło stopu (3 diody LED 10mm) w GIVI'ku. Planuje jeszcze zamienić większość żarówek na odbowiedniki w LED'ach
pzdr |
Przemo2820
Motocykl: 2MZ, romety, WSK-i
Wysłany: 2007-03-13, 19:37
Klima, ja bym chciał kupić akumlator. Masz jeszcze takie??? |
_________________ DON'T FORGET THE STRUGGLE
DON'T FORGET THE STREETS |
..::WELZI::..
Motocykl: eta 150e
Wysłany: 2007-03-13, 20:41
przeciez na allegro sa 7Ah za 30-40zl. a 9 to juz chyba za duzo;p |
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2007-03-13, 21:37
Ja kupiłem właśnie żelowy, 12V 4Ah 30A - taki jest odpowiednik wcześniejszej zamontowanego u mnie zwykłego aq 12V 5Ah . Kupowałem w firmie zajmującymi się akumulatorami i zdecydowanie polecili mi do moto właśnie ten żelowy, mówili że jest to całkiem nowa generacja akumulatorów a nie jakieś kwasowe i muszę powiedzieć, że jest wszystko spoko, prądy są eleganckie, żadnego kwasu i obawy o to że wycieknie czy coś, nic nie trzeba sprawdzać ani dolewać. Polecam! |
Wysłany: 2007-03-13, 21:39
Przemo2820 napisał/a: | ja bym chciał kupić akumlator. Masz jeszcze takie??? | no dzisiaj tam byłem ale nie zapytałem czy jeszcze są a czwartek albo piatek tam wpadne zapytac |
Przemo2820
Wysłany: 2007-03-14, 13:57
Ok jak będzie to daj znać. a ile by kosztował z przesyłką |
cysiek
Wiek: 36 Dołączył: 17 Maj 2010 Posty: 1 Skąd: Ryki/Warszawa
Wysłany: 2010-05-17, 19:42
Na początek powitam wszystkich i przeproszę, że bawię się w archeologa odkopując tak stary temat, ale przeszukując forum nie znalazłem konkretnych odpowiedzi na moje pytania. Ten temat pasuje jak ulał, więc nie było sensu zakładać nowego.
Zakupiłem ostatnio MZ ETZ 250 z 1982 r. bez akumulatora. Z tego co się orientuję w modelu tym oryginalnie było 9 Ah. Liczne grono osób twierdzi, że to za dużo, że 5 Ah wystarczy.
Znalazłem więc dwie aukcje na Allegro z odbiorem osobistym w Wawie (spędzam tu czas od poniedziałku do piątku więc taka opcja jest mi najbardziej na rękę):
- jeden 5 Ah (http://www.moto.allegro.pl/item1028859657.html)
- drugi 9 Ah (http://www.allegro.pl/item1028863273.html).
Z tym, w opisie tego drugiego mój motocykl jest wymieniony jako zgodny, a w tym drugim nie ma. Napisałem do sprzedającego czym akumulatory się różnią i dostałem odpowiedź, że "niestety nie będą mieć akumulatora do tego motocykla" (pomimo, że w opisie aukcji napisane jest inaczej).
I tutaj moje pytanie: czy wymagany jest jakiś szczególny typ akumulatora, czy wystarczy aby miał 12 V i odpowiednią pojemność? Czy w oznaczeniach akumulatorów (np.: 12N9-3B, YB5L-B) kryją się jakieś parametry, które mają istotny wpływ na współpracę z instalacją w MZ? Jaka w końcu pojemność jest optymalna?
Trochę się rozpisałem ale może ktoś to przeczyta.
Pozdrawiam,
Grzesiek |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2010-05-17, 21:13
Ja wyczytałem w serwisówce że etz 250 od roku 1985 oraz wszystkie etz 150/125/251 mają aku 12V i 5Ah. Z tego wynika że etz 250 przez 85 powinny miec 9Ah.Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia może ktos napisze? |
Wysłany: 2010-05-18, 01:06
Wg mojej książki to było tak ujęte:
wersja solo -> 5Ah
wersja z koszem -> 9Ah |
zed
Motocykl: ETZ 250 WSK 125
Wiek: 45 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 46 Skąd: Konin
Wysłany: 2010-05-21, 08:46
Z klasycznych kwasowych polecam minimum 9Ah. Z akumulatorem o mniejszej pojemności (szczególnie tych tańszych) będą problemy na wolnych obrotach z włączonymi światłami. Sam ostatnio przerabiałem ten temat i zdecydowanie polecam większą pojemność.
np.
http://www.larsson.pl/?c=...=12V&bid=107791 |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2010-05-21, 18:34
ja mam świeży Varta funstart 9ah (a co się będe rozdrabniał! tym bardziej że na 5ah potrafiła mi MZ gasnąć na wolnych obrotach ze światłami...), dałem 95zł z przesyłką (z allegro) i nie mam zastrzeżeń póki co. Elektrolit w zestawie |
Wysłany: 2010-05-21, 22:31
To musicie mieć kiepskie ładowanie i aku jest niedoładowany. Ja mam 5Ah i na światłach przy 1,3 tys obr nie gaśnie. Może jakby z pół godz pracował, to by się rozładował, ale na czerwonym świetle itp nie mam z tym problemu. |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2010-05-21, 23:58
masz racje, miałem słaby aku (a później okazało sie że też słabe ładowanie...), teraz już wszystko zrobione, myśle że nawet na 5ah by było dobrze, no ale jest 9 |
