Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:26 |
zerwany gwint przy mocowaniu lusterka |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2007-06-29, 15:29 zerwany gwint przy mocowaniu lusterka
wyrobił mi sie gwint z prawej strony przy klamce od ham. ręcznego nie wiem co ma teraz zrobnic bo lusterko wcale sie nie trzyma a jak sie wkręci to sie ciągle obraca podczas jazdy i nie wiem czy mam przegwintować to miejsce gdzie sie wkreca cało lusterko ?? dorabcei co mam zrobić? |
_________________ http://www.wodson.vcv.pl
Moja MZ http://www.polskajazda.pl...ETZ%20251/11551 |
Wysłany: 2007-06-29, 15:33
weź śrubę m12, przewierć przez środek, nagwintuj na m10. Potem przegwintuj mocowanie klamki na m12, wkręć swoją śrubę i lusterko |
salambo
Motocykl: MZ 251e
ETZrider
Motocykl: 251 ;D
Pomógł: 2 razy Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 64 Skąd: Polska
Wysłany: 2007-06-29, 18:22
Ja miałem podobny problem, tylko że po lewej stronie. Przykleiłem na klej typu poxipol i się trzyma, tylko że nie jest idealnie ustawione... |
salambo
Motocykl: MZ 251e
daniel1621
Wysłany: 2007-06-29, 20:15
ja takiego przypadku jeszcze nie miałem, ale jakby mi się tak stało, to przewierciłbym tą dziure na wylot, wkręciłbym w to lusterko. Od dołu przykręciłbym nakrętke na ten drut od lusterka, i od góry też walnołbym nakrętke, dokręciłbym pożądnie i myśle że było by dobrze.
Nie wiem tylko czy wiercąc na wylot nie uszkodze niczego w popmpce, bo nieprzyglądałem się dokładnie co tam jest do okoła |
Wysłany: 2007-06-29, 20:31
no własnie bys uszkdoził bo tam jest tłoczek |
Wysłany: 2007-06-29, 21:02
Nie uszkodziłbys tłoczka, bo to jest obok, ale musiałbyś zdjąć pompkębo byś trafił bokiem wiertła na kierownicę |
Ghost Rider
Motocykl: etz150 & wsk175
Wysłany: 2007-06-29, 22:18
na pakułach skręć to lusterko |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Wysłany: 2007-06-30, 00:09
salambo napisał/a: | to jest to "pakułach " |
To są włosy do uszczelniania gwintów. Jak masz możliwość, to zaspawaj ten otwór, i wywierć nowy na M10 |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2007-06-30, 09:42
mi się też tak ostatnio stało... jechałe, zachaczyłem lusterkiem o gałąź... i gwintu nie ma ... więc po przyjechaniu do domu miałem 2 możliwości... albo przyspawać nakrętkę M10 do tego uchwytu migomatem, ale nie byłem pewny czy to będzie trzymało, więc obkleiłem gwint w lusterku jedną warstwą taśmy izolacyjnej wkreciłem, zakątrowałem nakrętkom... i ku mojemu zdziwieniu trzyma się i to mocno... więc jakbyś nie miał innych pomysłów już to zrób tak jak ja. Powinno trzymać |
buli_87
motoświr
Motocykl: R100 Caferacer
Wysłany: 2007-06-30, 12:42
jest tez patent stosowany w odlewach aluminiowych, otwor rozwierca sie nadwymiarowym gwintownikiem i wkreca sie taka sprezynke z nierdzewki ktora robi za gwint |
Klima
Motocykl: Yamaha yzf 600r
Wysłany: 2007-06-30, 13:22
albo wstawic jakiś dodatkowy uchwyt, np w składakach kierownica była przykręcona na takich obejmach albo tylnia rączka w etz 250 |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-06-30, 14:38
na obejmach tez bylo w ts, ale najrosciej jest pprzegwintowac na wiekszy gwint i kupic lusterka na wiekszy
i jest z glowy
[ Dodano: 2007-06-30, 14:44 ]
wracajac do spawania, to jest alu z jakims ddatkiem 1 rzecz to sie nie klei, druga nakretki sa stalowe i w zyciu stali do alu nie dospawasz, a po trzecie to alu spawa sie migiem a nie magiem:) i nie ma czegos takiego jak migomat ani migomag to tylko potoczne nazwy ludzi ktorzy kiedys gdzies uslyszeli przekszatlcili i teraz tk mowia ) bez urazy |
salambo
Motocykl: MZ 251e
Poszy150
Wysłany: 2007-06-30, 17:12
sorki... spawaczem akurat nie jestem ... będe pamiętał a co do pomysłu z obejmą... to ja bym odradził może... jak się je za mocno skręci to kantami rozwalają chrom na kierze i potem rdzewieje :/ |
buli_87
motoświr
Wysłany: 2007-07-01, 11:58
no jesli tak to zrobcie najprostsza rzecz i bez wymiany lusterek, przegwintujcie otwor na wiekszy gwint tylko tak minimum ze 2 mm na scianke zeby bylo , leccie do tokarza niech wytoczy wam tulejke i wewnatrz przegwintuje na znormalizowany M10 prawoskretny zewnetrzny na lewoskretny i wkreccie tulejke w uchwyt a lusterko w tulejke:) , bedzie moze kosztowac z 15 zeta ale pompa oryginal, 0 wydatku na lusterka nio i macie mocny stalowy gwint a i najlepiej jak to bedzie nierdzewka. sorki ze tak zagmatwalem ten post |
Klima
Wysłany: 2007-07-01, 12:05
nie wiem ile tam jest miejsca ale trzeba uwazac na kierownice i tłoczek, pozniej nawet uszczelek na tloczku nie zmienisz
[ Dodano: 2007-07-01, 12:09 ]
Może zaspawać ten otwór i na nowo nagwintować na M10 |
