Przesunięty przez: motomaciey 2011-11-22, 09:16 |
Naprawa gwintu świecy w VW passacie |
Więckoś_102
MoTóR
Motocykl: Mz Etz 250e '88r.
Pomógł: 10 razy Wiek: 32 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 160 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2009-07-05, 21:29 Naprawa gwintu świecy w VW passacie
Hm... Mam taki oto problem otóż:
U mojego ojca w aucie VW passat B3 1.8 silnik 95KM zerwał się jeden gwint w głowicy (od świecy), i co z tym faktem teraz zrobić? wsadziliśmy narazie kilka podkładek od innych świec i jakoś jeździ ale wiadomo to nie to samo. W sklepie motoryzacyjnym mają takie tulejki regeneracyjne które wkręca się we wcześniej nagwintowany otwór gwintownikiem(pożyczają go w zastaw) a w nią świece. W romecie tak zrobiłem i było ok ale wiadomo tam miałem zdjętą głowice, a w tym przypadku to trochę nie po drodze zdejmować ;p Jakie jest ryzyko gwintowania głowicy jeżeli jest ona normalnie przy silniku, czy wióry nie porysują mocno gładzi cylindra i zostaną wyplute do wydechu? doradźcie chłopaki. |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/89292 <--- Aktualizacja 21.03.2010r. |
Tomasz Łuc
Motocykl: Kawasaki GPZ 500
Wiek: 35 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 107 Skąd: Niewistka/Podk
Wysłany: 2009-07-05, 21:44
Lepiej zdjąć głowice jest za durze ryzyko porysowania gladzi cylindra. |
Więckoś_102
MoTóR
Tomasz Łuc
Wysłany: 2009-07-05, 22:03
Nie ma duzo roboty odkręcasz kolektory zdejmujesz dekiel przykrywający zawory, pasek rozrzadu i odkręcasz głowice , w passacie masz wałek w głowicy więc zablokuj albo zaznacz jakoś połorzenie wałka żeby puzniej nie ustawiać. |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2009-07-05, 22:39
lepije zdjąć głowice niż potem mieć porysowany cylinder.......
po co ryzykowac? |
j3drus
Motocykl: YAMAHA FZR600 ETZ150
Wiek: 34 Dołączył: 30 Sie 2008 Posty: 70 Skąd: Rzeszów-okolice
Wysłany: 2009-07-06, 18:08
Jeśli naprawdę nie chce Ci się ściągać głowicy, to wióry możesz wciągnąć mocnym odkurzaczem z cienkim przewodem elastycznym włożonym w otwór po świecy. |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,150/31965 |
