Przesunięty przez: hubertbaran 2009-10-16, 12:54 |
Co to za koło talerzowe |
Tomasz Łuc
Motocykl: Kawasaki GPZ 500
Wiek: 35 Dołączył: 22 Sie 2008 Posty: 107 Skąd: Niewistka/Podk
Wysłany: 2009-07-08, 19:08 Co to za koło talerzowe
W mojej mz etz 250 jest takie koło zastamawia mnie to czy to koło jes akuratnie z tego modelu i czy to w niczym nie przeszkadza, na allegro są inne koła http://w687.wrzuta.pl/obraz/6DmgYC5522J/kolo1988 |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-07-08, 20:27
jak widzisz koło działa więc jest takie jak powinno, skoro nie masz problemów z nim to nie widze potrzeby wymiany na takie jak powinno być... to twoje ma inny odlew - pofalowany zamiast płaskiego. Ja stawiam że jest z TS albo i jeszcze starsze, bo niektóre elementy (i ogólnie rozwiązania) były takie same w paru silnikach |
motorider7
Motocykl: MZ Cross 150
Pomógł: 11 razy Wiek: 33 Dołączył: 03 Lut 2008 Posty: 133 Skąd: Naprawa
Wysłany: 2009-07-08, 21:09
Wydaje mi sie ze ważna jest Grubość takiego koła talerzowego zeby nie obcierał o zabierak , ale w sumie mozna zastosować wtedy grubsza podkładke. Skoro podczas jazdy było wszystko ok to zostawił bym to koło w spokoju |
_________________ *Motorradwerk Zschopau*
W garażu :
Gilera RX 125 arizona |
Tomasz Łuc
Wysłany: 2009-07-08, 21:19
właśnie że zabierak ociera o nie ale w czasie jazdy nic nie odczuwałem.
Znalazłem schemat silnika MZ ES 250 i tam właśnie jest takie koło. |
Magic
Motocykl: nie MZ
Wysłany: 2009-07-08, 22:03
Tomasz Łuc napisał/a: |
czyli trafiłem że w starszym silniku xD
Jak ociera to ja bym się zastanowił nas zmianą żeby nie było ze coś jednak sie schrzani i będzie problem. Swoje koło talerzowe kupiłem za 20zł, tyle kasy można odżałować jak masz rozłożony silnik, a z drugiej strony jeśli masz złożony to chyba nie warto ruszać skoro działa |
motorider7
Wysłany: 2009-07-08, 22:48
ja znowu spróbował bym założyć ciut grubsza podkładke pod zabierak zeby mijał sobie koło talerzowe . Jeżeli było by dalej do Bani zmieniłbym wtedy koło. Ale decyzja należy do ciebie Ustal i podaj nam jaka musialbyś założyć podkładke zeby zabierak nie opierał sie na kole talerzowym . |
W garażu :
