Jak sciągnać zbierak sprzęgła ? [MZ 150] |
EtZLuKash150
Motocykl: EtZ 150
Wiek: 30 Dołączył: 23 Lip 2010 Posty: 94 Skąd: wieś
Wysłany: 2011-04-22, 09:19 Jak sciągnać zbierak sprzęgła ? [MZ 150]
Siemka wczoraj kończyłem składać silnik, gdy dokręcałem trzema śrubkami podkładki pękł mi jeden z gwintów na zbieraku . Czy mogę ściągnąć zbierak bez ściągania zębatki na wale i łańcuszka i tych rzeczy . Dodam , że nigdy wcześniej nie ściągałem tego .
Sory za błędy jak są ;]
pozdrawiam |
winiar91
Crazy Driver
Motocykl: MZ ETZ 150, WSK 125.
Pomógł: 8 razy Wiek: 33 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2011-04-22, 09:24
Tak, bez problemu... |
EtZLuKash150
Motocykl: EtZ 150
Wysłany: 2011-04-22, 11:22
a możesz mi wytłumaczyć w jaki sposób ? |
Wysłany: 2011-04-22, 11:24
EtZLuKash150, bez zadnego problemu tylko pamiętaj przy składaniu o kolejnosci i o zabezpieczeniu wszystkich śrub i nakrętek na zabieraku |
EtZLuKash150
Motocykl: EtZ 150
Wysłany: 2011-04-22, 13:17
ale jak to odkręcam nakrętkę i co ściągam ręcami ? |
Wysłany: 2011-04-22, 13:24
tak... jak odkręcisz zabierak to ściągasz go ręką |
winiar91
Crazy Driver
Wysłany: 2011-04-22, 14:32
Tak jak napisał ETZ_PRORIDER, sciagasz wszystko, odkręcasz nakrętke trzymajacą kosz i zabierak, i poprostu wyjmujesz zabierak. |
EtZLuKash150
Motocykl: EtZ 150
Wysłany: 2011-04-22, 15:52
Aha dzięki daje oczywiście Pomógł winiar91, ETZ_PRORIDER, |
motomaniakpl
MZ uzależnia
Motocykl: ETZ 150 / Saxon 251
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 05 Gru 2010 Posty: 151 Skąd: Ostrowiec Św
Wysłany: 2011-04-22, 21:18
tylko pamiętaj ze tam jest lewy gwint. oczywiście musisz jakoś zablokować zabierak na czas odkręcania. np starą przekładką sprzęgła z dospawanym płaskownikiem lub połówką koła pasowego alternatora od malucha do której dospawujesz pręta a za pomocą tych 3 śrób przykręcasz do zabieraka |
EtZLuKash150
Motocykl: EtZ 150
Wysłany: 2011-04-23, 11:03
wiem wiem |
