Przesunięty przez: sIaj 2009-10-17, 10:34 |
Zawieszenie - przednie teleskopy - MZ ETZ 150 |
Wysłany: 2005-10-08, 18:12 Zawieszenie - przednie teleskopy - MZ ETZ 150
Witam rozebrałem przednie zawieszenie aby wymienić uszcelniacze i przeczyścić...
ale nie wiem jak złożyć bo jak zdejmowałem goleń to w środku zostały 3 elementy
taka blaszka w kształcie tależyka, mala sprezynka i jakas podkladka ( nie wiem jaka bo mi sie pomieszały z innymi) i teraz nie wiem jak to złożyć tzn wiem ze to musi byc na tych koncówkach (tam co sie przykreca goleń) ale jak to umiescić i w jakiej kolejności ??
do czego to jest i czy to musi być?
jak Wy to robiliście ??
HELP!!
pzdr. |
Ostatnio zmieniony przez William 2006-09-01, 14:54, w całości zmieniany 1 raz |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-08, 18:24
od dołu: podkładka ta mała, sprężynka , podkładka(tależyk)*wygięciem na spręzyne) |
Wysłany: 2005-10-08, 18:30
ale jak to umocowoać? przecierz to spada... |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-08, 19:12
na tym bolczyku co przykręcasz do golenia, tam gdzie masz gwint |
Wysłany: 2005-10-08, 19:59
no ja wiem ze to tam . tylko jak to zamocowac zeby nie spadło zanim założę tą lagę?? |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-08, 20:40
jamiałem całe zawieszenie wykręcone więc miałem wygodnie, bo se przewróciłem doóry nogami i nie spadło. |
Wysłany: 2005-10-09, 09:50
no to niezły zonk mi sie trafił, mi sie mocno wydaje ze do jast tłumik uderzeń, i to jest po trzebne...
i nikt nie wie jak to zrobić??
pzdr. |
dabo
Motocykl: GS 500
Wiek: 39 Dołączył: 07 Kwi 2005 Posty: 46 Skąd: BDG
Wysłany: 2005-10-09, 10:49
ja tez sie meczylem poluz motor bokiem i wtedy spadac nie bedzie a jak nie bedziesz jeszcze dawal rady to zaluz malutka podkladke z bloku technicznego i juz wtedy napewno ci nie spadnie ale mysle ze uda ci sie bez podkladeczki jak bedziesz mial motor na boku |
_________________ bikepics.com/members/dabo
Wysłany: 2005-10-09, 11:11
aha dzieki.. |
wln
Motocykl: MZ etz250 '82
Wiek: 37 Dołączył: 29 Lip 2006 Posty: 1 Skąd: Łęczna k/Lublina
Wysłany: 2006-08-06, 00:43
ja bym radził odrobinkę towotu...
[ Dodano: 2006-08-06, 00:45 ]
sorki że tak powiedziałem to bez zastanowienia i nie wytłumaczyłem...załóż wszystko i sklej towotem(smarem)....i powinno się trzymać... |
_________________ mz rooooooolezzzzzzz...... |
Simon
Motocykl: ETZ 251
Wiek: 35 Dołączył: 15 Paź 2005 Posty: 137 Skąd: Toruń
Wysłany: 2006-08-06, 20:02
ja to składałem jak miałem wyjęte lagi, więc postawiłem sobie do góry nogami. |
micek
WKZ E877
Motocykl: ETZ 250e
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 09 Lip 2004 Posty: 1095 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2006-08-06, 20:41
wojciech944 napisał/a: | aha dzieki.. |
Cytat: | Wysłany: 2005-10-09, 11:11 |
sądząc po dacie to Wojtek już dawno złożył to przednie zawieszenie, nie uważacie?
więc po co zbędna dyskusja i odkopywanie tematów sprzed roku? |
