Przesunięty przez: AdEk2007 2009-10-16, 17:17 |
zapalanie z kopa bez akumulatora |
MANIEK
Motocykl: mz etz 251
Wiek: 38 Dołączył: 30 Wrz 2004 Posty: 10 Skąd: Łowicz
Wysłany: 2005-10-13, 20:46 zapalanie z kopa bez akumulatora
Czy możliwe jest aby zrobić tak zeby mz a dokładnie TS 250 paliła z kopa bez akumulatora? Chciałem przerobić taką TS na motor do jazdy w terenie wiec elektryke chciałbym ograniczyć do minimum. Wiem że w WSK 175 można zrobić aby paliła bez akumulatora ale w MZ ???????? |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-10-13, 22:34
Na pych to na 99% zapali, a czy na kopa ?? raczej nie, bo z kopa bez AQ nie ma z czego pobrać prąd na ISKRE (nie ma magneta czy czegoś w tym rodzaju) |
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-10-13, 22:48
nie wiem czy odpali
( nie wiem jak w TS jest z elektryką)
maeko napisał/a: | Na pych to na 99% zapali, a czy na kopa ?? raczej nie, bo z kopa bez AQ nie ma z czego pobrać prąd na ISKRE |
Wytłumacz mi prosze czym różni się pchanie motocykla od palenia na kopa ? w tym i tym przypadku wprawiasz wał w ruch za pośrednictwem skrzynki biegów więc.. |
Ostatnio zmieniony przez Nycha 2005-11-29, 20:43, w całości zmieniany 3 razy |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-10-13, 22:49
no bardzo prawdopodobne że sie myle, wcale nie przecze. |
MANIEK
Wysłany: 2005-10-14, 08:17
Ale przeciez w WSK 175 tez nie ma magneta a jednak jest to mozliwe |
Wysłany: 2005-10-14, 09:24
Chodzi o to ze jak kopniesz raz to wirnik czy tam co (nie wiem co jest w TS) wytwozy za malo prądu by dać dobra iskre. A jak pchasz moto to wytwaza ci wtedy wiecej prądu itd ale tak to jest w wsk.
Jak w Mz ts jest tak jak w etz ze nie ma uzwojenia i magnesów tylko sa uzwojenia i uzwojenia to wtedy jest to nie mozliwe. mósiałbys wymienic alternator na jakis od np. WSK 175. Chodź nie wiem czy to jest mozliwe.
[ Dodano: 2005-10-14, 09:27 ]
Aha To prosto sprawdzic jak masz w moto regulator napiecia to bez wymiany wirnika sie nie obejdzie. |
Wysłany: 2005-10-14, 10:20
Misiałbyś założyć prądnicę w którym nie jest regulowany prąd wzbudzenia.
Czyli najprościej z magensami trwałymi. Można coś takiego kupić, kosztuje ok 200 Euro
jest tam prądnica, układ regulujący, moduł zapłonowy, cewka i czujnik (zapłon elektroniczny), wytwarza to ok. 80-100W czyli upcha jescze światła no i nie potzrzebuje akumulatora.
Mz nie zapalisz od kopa bez aq, musiałbyś nieźle przypier....ać. Jeszcze Ts to wogóle ...
Mógłbyś coś sam zmajstrować. Ja też nad tym kombinowałem nie mam za dużych możliwości (tokarki i itp.), a poza tym odechciało mi się. Potrzebujesz wirnika zewnętrznego lub wewnętrznego z magnesami (coś jak w mototynce lu czeskiej Jawie 50ccm) musisz przetoczyć stożek wału lub otwór w wriniku (najlepiej potrochu tu i tu), aha możesz użyć wirnika z CZ Cross 250 chyba pasuje bez dużych przeróbek.
Jak uda Ci się go zalożyć to zostaje stojan, to jest najgorsze. W zależności od użytego wirnika trzeba zamontować stojan w którym będzie zapłon i cewki prądotwórcze.
Cewki muszą być możliwie najbliżej magnesów. Jak to wszystko się zgra to masz bajerko zasilanko. Mnie się prawie udało, tylko motocykl palił jak 4T. Miałem za dużą przerwę pomiędzy cewkami a magensami. |
Michał529
Wysłany: 2005-10-14, 17:44
Michał529, napisał/a: | A ja myśle ze najprościej bedzie zostawić akumulator i nie zawracać sobie tym głowy jak twoja mz bedzie jezdzila w terenie to chyba ten akumulator nie bedzie az tak bardzo pzreszkadzał... |
Dobrze mówi zostaw AQ a reszte wywal tj. swiatła kierunki itd. |
Michał529
luqasss
Motocykl: MZ 251e '89
Michał529
Kloss
MZ
Motocykl: MZ TS 250/1
Wiek: 49 Dołączył: 08 Wrz 2005 Posty: 22 Skąd: Chrzanów
Wysłany: 2005-11-28, 21:55
Bez AQ nie ma szans od kopa wybij to sobie z głowy bo ma prądnice która potrzebuje prądu wzbudzenia.Na pych tak.No tyle |
Nycha
Wysłany: 2005-11-29, 20:42
prądnica jest urządzeniem samowzbudnym więc nie potrzebuje wzbudzenia zewnętrznego nie bardzo wiem oc tam jest dokładnie więc nie jestem w stanie powiedzieć czy pojedzie bez aku |
Wysłany: 2005-11-30, 07:33
W wsk 175 jest alternator samowzbudzeniowy... W Mz jest prądnica ze wzbudzeniem ..jednak po przekroczeniu pewnych obrotów.. prądnica rozbudza sie sama.. dla MZ 2 000obr/min. MZ ma specjalne połozenie stacyjki .. umuzliwiające odpalenie bez akuma.. Jednak tylko na pych .. |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-11-30, 17:33
a jakie to położenie jest?? Jestem ciekwa skoro mówicie że da się odpalić etke na pych bez AQ to czemu jaksię przepalili bezpiecsznik od AQ to czemu moto gaśnie?
[ Dodano: 2005-11-30, 17:33 ]
jeśli możesz to daj fotke tego położenia |
Wysłany: 2005-11-30, 20:08
czytaj ze zrozumieniem MZ było więcej niż ETZ. Pozatym jeśli mówie prądnica to nie to samo co alternator.. modele ES i TS mają takie położenie .. max w prawo kluczyk.. |
matisl
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2005-12-04, 21:09
maeko, jak spali sie bezpiecznik to moto gaśnie bo przewód dodatni od ładowania wychodzący z regulatora(czerwony) jest wpięty przed bezpiecznikiem a nie za!! Inaczej w przypadku zwarcja bezpiecznik by sie spalił chroniąc akumulator natomiast obwód ładowania nie został by rozłączony i w efekcie coś by padło... |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Adamuh
P P 3 5 9 8
Wiek: 36 Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 62 Skąd: Piła
Wysłany: 2005-12-09, 16:17
o ile dobrze pamietam (na pewno w etz) do granicy bodajze 1.5 tys obrotow iskra jest podawana z akumulatora...dopiero powyzej tej granocy mozna odlaczyc akumulator...i jezdzic bez...dopoku nie zgasnie:P w serwsiowce od ety jest napisane ze mozna uzytkowac moto bez akumulatora poniewaz alternator posiada dobre wlasciwosci wzbudzajace...trzeba by pomyslec jak zapalic bez aq |
_________________ Zschopau==> i tu 23 lata temu się wszystko zaczęło. Panowie konstruktorzy- dziekujemy!!! |
