Przesunięty przez: motomaciey 2011-11-25, 00:44 |
fiat 126p uklad hamulcowy |
lechu 250
Wiek: 34 Dołączył: 30 Wrz 2008 Posty: 48 Skąd: Aalsmeer/Lublin
Wysłany: 2009-08-14, 17:32 fiat 126p uklad hamulcowy
Czy ktoś wie jak jest zamocowany wężyk z płynem do tylnego cylinderka? Jak go wymontować?, czy on jest wciśnięty czy jakoś na śrubę bo u mnie jest tylko kupa rdzy i nic nie widać |
radek250377
Motocykl: es 250/2
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 16 Sie 2008 Posty: 38 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 2009-08-14, 17:50 Re: fiat 126p uklad hamulcowy
lechu 250 napisał/a: | Czy ktoś wie jak jest zamocowany wężyk z płynem do tylnego cylinderka? Jak go wymontować?, czy on jest wciśnięty czy jakoś na śrubę bo u mnie jest tylko kupa rdzy i nic nie widać |
Ten na wachaczu łączy ze sobą dwie rurki, które są w niego wkręcone i jest zamocowany w przelotkach na wachaczu i zabezbieczony takimi blaszkami, żeby się nie ruszał. Musisz odkręcić rurki i wyjąć te zabezpieczenia. |
lechu 250
Wysłany: 2009-08-14, 22:01
Już wiem, ale próbowałem odkręcić przy łączniku i cylinderku trzyma, nie chce puścić tego miedzianego wężyka. Palnikiem to nagrzewałem i bez rezultatu, możne ktoś wie jak to zdemontować, a czy jak wywalę wszystko z tylnych bębnów, obetnę te wężyki i je zalutuję to będą działały hamulce z przodu czy przednie hamulce muszą współpracować z tylnymi |
radek250377
Motocykl: es 250/2
Wysłany: 2009-08-14, 22:06
lechu 250 napisał/a: | Już wiem, ale próbowałem odkręcić przy łączniku i cylinderku trzyma, nie chce puścić tego miedzianego wężyka. Palnikiem to nagrzewałem i bez rezultatu, możne ktoś wie jak to zdemontować, a czy jak wywalę wszystko z tylnych bębnów, obetnę te wężyki i je zalutuję to będą działały hamulce z przodu czy przednie hamulce muszą współpracować z tylnymi |
Będą działały bo jest to układ dwusekcyjny, ale ty kamikaze jestes czy co ?
Jak już tak kombinujesz, to zaślep wyjście na tył, przy pompie hamulcowej . |
lechu 250
Wysłany: 2009-08-14, 22:40
radek250377 napisał/a: | Będą działały bo jest to układ dwusekcyjny, ale ty kamikaze jestes czy co ? |
Czemu zaraz kamikaze , w ten sposób nie będę sie pierniczył z wymianą , drogo wyjdzie 2x komplet szczęk , cylinderki i inne duperele.. i jeszcze męczyć się z demontażem .
Odłączę tylne i spox. Mój malczan cały się wali od spodu rdza , tylko plusem jest to ze silnik igła, A jak będą hamulce na przód to bardzo słabo będzie hamować.
Chyba ze ktoś zna inny sposób |
