Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
Narzędzia specjalne MZ |
eMZetkowicz
Motocykl: MZ ETZ 251e / 250A
Wysłany: 2014-07-12, 17:10
Bez docinków w stylu "gadżetów DDR" bo nie życzę sobie porównywania mnie do tej osoby, ja jeśli coś robię to od początku do końca dobrze i ze smakiem. Po prostu w końcu się zmobilizowałem i postanowiłem zrobić sobie komplet narzędzi z prawdziwego zdarzenia, wiem że można prościej, inaczej taniej, można też młotkiem i przecinakiem.
grajko91 napisał/a: | eMZetkowicz napisał/a:
były mierzone w tym celu skanerem laserowym abym znał dokładny wymiar i położenie śrub mocujących).
Tutaj szczyt dokładnościeMZetkowicz napisał/a:
Narysowany i wykonany na podstawie wielokrotnie oglądanego filmu serwisowego
a tu już nie bardzo |
Coś Cię w tym śmieszy?? Skaner laserowy mam w pracy więc czemu nie skorzystać skoro taka możliwość istnieje, co do dokładności wykonania uchwytu Inventor i owy skan wystarczyły mi aby osiągnąć nadto wysoką dokładność...
mar09 napisał/a: | Pomysł z walizką ok, może jakiś Niemiec to kupi ale potrzebowałbyś raczej dwie aby zmieścić pozostałe narzędzia. |
http://www.tme.eu/pl/deta...elka/newbrand/# i zapewniam że zmieści się wszystko a w moim egzemplarzu nawet i mała kuchenka elektryczna do podgrzewania karterów itp.
To by było na tyle i nie ciągnijmy niepotrzebnie dyskusji jeśli ktoś ma coś niesensowanego do dodania, uwierzcie w moje możliwości i samozaparcie:)
A teraz coś co może kogoś zainteresuje, poniżej zamieszczam fotkę z tym co obecnie posiadam i jestem w stanie sprzedać, są to narzędzia wykonane już jakiś czas temu, jednakże nie na CNC itp. więc je obecnie jestem w stanie sprzedać. Niektóre nie są do końca tak wykonane jak powinny, przykładowo blachy do montażu skrzyni biegów są zagięte w złą stronę co zupełnie nie przeszkadza, nie jest zgodne z rysunkiem ale nie przeszkadza w montażu wałków, podstawki pod tłok są wykonane nisymetrycznie bo na rysunku jest błąd wymiarowy, co też nie przeszkadza w zablokowaniu korbowodu, niektóre narzędzia były wykonane kiedyś specjalnie na potrzeby montażu MZ i sądzę że mi się póki co nie przydadzą. Pisać na PW jeśli ktoś się czymś zainteresuje.
1, 2, 3 - pobijaki do łożyska wału i simmeringów
4 - pobijak do łożysk 6203 i 6204
5 - ściągacz sprzęgła wersja z kulką, odwzorowany wg oryginału, info wcześniej w tym temacie
6, 7 - podstawki tłoka
8 - wyciskacz sworznia tłokowego
9 - blacha montażowa wersja spawana
10 - blachy montażowe wersje cięte na laserze, tylko potem źle wygięte
11 - klucz do montażu śrub dolnych amortyzatorów
12 - pobijak tulejki centrującej silnika
13 - sworzeń prowadzący dla sworznia tłokowego
14 - tulejka ustalająca wstępny luz linki sprzęgła
15 - pobijak łożysk kół
16 - pobijak simmeringów przednich amortyzatorów
17 - mostek montażowy, robiony wg oryginału, info wcześniej w tym temacie, do kupienia ten jeden egzemplarz wkrótce jak już wykonam nowe sztuki
18 - tulejki wciskające łożysk główki ramy
19 - tulejki ściskające mocowań silnika przy montażu wachacza
Wszystkie te elementy były wykonane bądź wg rysunków w książce serwisowej, bądź wg rysunków w książce "jeżdżę motocyklem MZ" bądź wg pobranych wymiarów części.
Pozdrawiam
Janek |
MOTORRADWERK ZSCHOPAU
Wysłany: 2014-07-12, 17:20
Ile za 17??? |
grajko91
Wysłany: 2014-07-12, 18:33
eMZetkowicz napisał/a: | Coś Cię w tym śmieszy?? Skaner laserowy mam w pracy więc czemu nie skorzystać skoro taka możliwość istnieje, co do dokładności wykonania uchwytu Inventor i owy skan wystarczyły mi aby osiągnąć nadto wysoką dokładność... | Może, źle to zabrzmiało ale chodziło mi bardziej o to czy jest sens robić ten stojak tak dokładnie bez możliwości idealnego odwzorowania ( bo tak zrozumiałem jak napisałeś że korzystałeś z filmów serwisowych, a z tamtąd wymiarów raczej zdjąc się nie da). Czy nie lepiej zrobić prosty, tani i równie funkcjonalny stojak. No ale to tylko moje zdanie. Co do reszty narzędzi to sam z chęcią coś kupię. |
Wysłany: 2014-07-13, 11:47
eMZetkowicz, jeśli chcesz coś sprzedać mamy do tego odpowiedni dział |
Wysłany: 2014-07-16, 23:18
kosior30 napisał/a: | eMZetkowicz, jeśli chcesz coś sprzedać mamy do tego odpowiedni dział |
Ciekawi mnie czy może ktoś z was już dogadał się z eMZetkowicz i kupi lub nawet już kupił ten zestaw narzędzi? |
eMZetkowicz
Wysłany: 2014-07-17, 10:51
Przyjechał do mnie jakiś niemiec chyba bo na niemieckich blachach auto było i dał za wszystko 200E więc się nawet nie zastanawiałem i puściłem wszystko z obrazka Nawet się nie spodziewałem, do moderatora - można edytować mój post i usunąć z niego wpis o sprzedaży. |
Wysłany: 2014-07-17, 20:22
Zdołałem sobie zrobić wyciągacz łożyska z prawego karteru do EM250 ze skrzyni biegów, tego co jest zaślepione 6203 kosztem 4 zł jutro zrobię zdjęcia |
eMZetkowicz
Wysłany: 2014-09-17, 22:15
No to żeby troszkę ożywić temat, wszystkie drobne narzędzia zostały już wykonane, jeszcze czekam na odbiór kilku laserowo ciętych elementów i trzeba będzie pospawać TIGiem co trzeba, poniżej prezentacja ściskacza sprzęgła, prawie ukończonego, brak elementów podstawy i śrub. Link-> https://www.youtube.com/watch?v=Iud3WFuYIS4 |
Wysłany: 2014-09-18, 00:56
eMZetkowicz, to ile "niemieckich marek" trzeba mieć aby kupić ten ściskacz sprzęgła?
Ja myślę że znów jakiś niemiec się zjawi i kupi te kolejne super narzędzie specjalne... |
eMZetkowicz
Wysłany: 2014-12-28, 15:01
https://www.youtube.com/watch?v=4tWsNQE4VOs i nie mówcie mi że jak się uprę to nie zrobię od początku do końca tak jak należy Pięć miesięcy pracy póki co, ale już widać finisz Czekam na ostatnie elementy, pospawać, wypolerować spawy, spakować do kuferków i... na eBay
Pozdrawiam
Janek |
DAAD
Motocykl: ETZ Volusia Honda
Pomógł: 4 razy Wiek: 70 Dołączył: 16 Sie 2014 Posty: 185 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-12-28, 15:38
ETZ_PRORIDER napisał/a: | jutro zrobię zdjęcia |
Aha, minie zaraz dwa tygodnie. |
Wysłany: 2014-12-28, 16:38
eMZetkowicz, Jeżeli reklamujesz się tutaj, to zrób film po polsku. Te goglowe tłumacze słabo działają. Jak włączyłem tłumacza to połowy nie idzie zrozumieć. |
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Wysłany: 2014-12-29, 15:46
Dobra robota! Dla wielu pewnie przerost formy nad treścią ale całość robi wrażenie i na pewno chętni się znajdą.
Robiłeś już jakąś kalkulację ile taki zestaw będzie kosztował? |
Wysłany: 2014-12-29, 16:30
Panowie powiem wam tak... nie jeden Niemiec znów przyjedzie jak ostatnio i na pewno kupi te narzędzia specjalne o których my możemy tylko pomarzyć... |
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2015-01-28, 11:00
Czy jest ktoś w stanie wykonać klucz do nakrętki amortyzatorów MZ. Chciałem zregenerować amorki w swoich MZ, a szkoda mi trochę kaleczyć to młotkiem. |
Wysłany: 2015-01-28, 12:05
Stojo, ja przerobiłem klucz do odkręcania nakrętki na kątówce. Trzeba trochę do siebie zbliżyć bolce. Więc nacinasz na środku i zaklepujesz:-) |
Wysłany: 2015-01-28, 12:23
Jeśli są zapieczone to taki klucz bez wzmacniania nie da rady i się pognie. |
Wysłany: 2015-01-28, 13:20
Ja wymieniłem te śmieszne nakrętki pod bolce i tokarz mi zrobił nakrętki z sześciokątem pod zwykły płaski klucz |
borgi
Zlotowicz Borgi
Motocykl: ES 250/0 '59
Wysłany: 2015-01-28, 15:44
Klucz robiłem z rurki 3/4" wykonałem cztery nacięcia u góry wywierciłem otwór upodobniając go do klucza do świec. Jak znajdę dodam zdjęcie. |
