Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
Mostek/Listwa domowej roboty do rozpoławiania silnika EM250. |
wadmed
Wysłany: 2013-07-08, 11:23
NIE , jest na forum, w instrukcji naprawy itd. |
Kudlaty2007 [Usunięty]
Wysłany: 2013-07-08, 17:14
wadmed napisał/a: | NIE , jest na forum, w instrukcji naprawy itd. |
Słabo widać niektóre elementy. Lepsza jakość jest na madziarskich, niemieckich lub chorwackich serwisówkach, które akurat posiadam. Chyba, że ktoś karterami się jako pomocą posłuży. |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wysłany: 2013-07-08, 20:18
Robiłem mostki na podstawie serwisówki i nie miałem żadnych problemów z odzczytaniem tych wymiarów.
Gimbom mówimy stop
BTW jezeli ktoś myśli że jest w stanie wykonać ten mostek bez frezarki, to ciekawe jak zrobi zabielenie frezem czołowym 50 od spodu |
Wysłany: 2013-07-08, 20:20
wadmed, instrukcję naprawy to ja mam:-P
[ Dodano: 2013-07-08, 20:20 ]
P.s. W obec powyższego domagam się oprócz przycisku pomógl przyciski niepomógł
[ Dodano: 2013-07-08, 20:21 ]
Sławuch, a pojakiemu to Ty rzeczesz to??? |
wadmed
Wysłany: 2013-07-08, 21:03
Kudlaty2007 napisał/a: | Chyba, że ktoś karterami się jako pomocą posłuży. | |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2013-07-08, 21:44
januszj23, co to kutwa jest zabielenie?? biala farba zabielić nie można? |
januszj23
Wysłany: 2013-07-08, 22:14
Hvil, "zabielenie" jest to proces technologiczny, polegający na wyrównaniu powierzchni obrabianego przedmiotu w celu uzyskania równej powierzchni (np. prostopadłej), przy maksymalnie małym zebraniu materiału. W przypadku przedmiotowego mostka powierzchnia ta występuje pomiędzy otworami fi 30mm włącznie z nimi i powinna być wykonana frezem czołowym fi 50mm. Zapewnia prostopadłe ustawienie przyrządu do ściągania piasty sprzęgła w celu rozpołowienia silnika oraz wypchnięcia wału z lewego karteru. |
Wysłany: 2013-07-08, 23:08
ale macie problemy - ja nie ujmując nic sobie wykonałem taki uchwyt na moje techniczne oko i to po 2 browarach |
Wysłany: 2013-07-08, 23:19
januszj23, a bez tego to nie rozpołowie nie zabielonym narzędziem?:) |
januszj23
MotoKryn251
Motocykl: MZ ETZ 251>300 ^^
Wiek: 29 Dołączył: 26 Cze 2012 Posty: 49 Skąd: Wieś
Wysłany: 2013-07-09, 02:10
Dodek napisał/a: | ale macie problemy - ja nie ujmując nic sobie wykonałem taki uchwyt na moje techniczne oko i to po 2 browarach |
Kogo to ?
Dziękuje chłopaki za zdjęcia !!
Wysłałem co trzeba
[ Dodano: 2013-07-11, 21:32 ]
Kuźwa.. Cały czas oglądałem mostki montażowe w języku szwabskim.. A paczę na skan wesji PL a tam wszytsko cacy widać [b]Hvil[/b, pewnie też paczysz na Szwabską wersję
Niżej w załączniku wersja PL. W jakości : "Cycuś, pizdeczka, delikatesik" -Księciuniu. |
Stojo
MZ ES 250/2 TBU 40JM
Motocykl: 2xES 250/2, ETZ 250
Wysłany: 2014-10-24, 22:53
Peni jesteście że te dwa największe otwory mostka powinny posiadać średnicę 30 mm? Moim zdaniem jest błąd, gdyż ściągacz sprzęgła ma średnicę 35 mm i nie wejdzie w największy z otworów gdy będziemy chcieli go wykorzystać jako rozpoławiacz |
pzet
Motocykl: Mz ts 250/1
Pomógł: 11 razy Wiek: 49 Dołączył: 14 Maj 2010 Posty: 259 Skąd: Zambrów
Wysłany: 2014-10-26, 18:49
Nie ma błędu, tak ma być a ściągacz ma 24 lub 26 mm a nie 35mm. |
Wysłany: 2017-09-26, 13:07
Hej w kilku tematach znalazłem rysunki mostka do rozpoławiania silnika ETZ. Czy te same wymiary będą dla ES? Czeka mnie rozbiórka i poszukuje takiej informacji, ktoś podpowie/pomoże? Ewentualnie może ktoś chce się wyzbyć swojego? Potrzebny do miejmy nadzieję jednorazowego rozłożenia. |
KTR
Motocykl: ETZ 250 Simson s51
Wiek: 33 Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 38 Skąd: sz
Wysłany: 2017-11-08, 20:02
Mógł by ktoś wrzucić jakiś czytelny rysunek mostka ? Może być nawet odręczny ,z góry dzięki . |
Wysłany: 2017-11-08, 21:19
KTR napisał/a: | Mógł by ktoś wrzucić jakiś czytelny rysunek mostka | Masz 4 posty wyżej. Klikasz na niego i robi się czytelny. |
