2012-02-29, 11:52
Co lepsze-mikrometr czy średnicówka?
Wuja
Motocykl: mz es 250/1
Wysłany: 2009-10-16, 16:36   Co lepsze-mikrometr czy średnicówka?
Pytanie dla znawców:
co lepsze do badania zużycia/wymiarów cylindra naszych MZ?
Mikrometr wewnętrzny(zakres 50-75mm) czy też sednicówka z czujnikiem zegarowym(50-150mm).
Rozprawa czysto akademicka.
Pozdrawiam
Wysłany: 2009-10-16, 16:40
średnicówka. Pomiary zużycia wykonuje sie w kilku miejscach a mikrometr wewnętrzny nie umozliwi Ci badania średnicy cylindra w środku tulei. Przynajmniej taki mikrometr jaki ja sobie wyobrażam, czyli taki:
http://www.narzedzia-prof...elkie/155_1.jpg
wadmed
Wysłany: 2009-10-16, 17:56
Jak sama nazwa mówi średnicówka do średnicy mikrometr wewnętrzny do liniowych. Średnicówka ma końcówki zaokrąglone a mikrometr oszuka bo nie jest taki cienki (nie wiem czy wiesz o co mi chodzi?).
Wuja
Wysłany: 2009-10-16, 18:06
No czyli ok-średnicowka:)
A teraz powiedzcie czy dobrze kombinuje:
wkładam co cylindra średnicowkę o odpowiednim zakresie(czyli do nominalnej mz 250-ok 69mm),ustawiam ją w miejscu,gdzie cylinder jest najmniej zużyty-czyli powyzej górnego pierscienia lub w DMP.Ustawiam wtedy tarcze czujnika zegarowego na 0 i wykonuje dla pewnosci ruchy wahadlowe średnicowka-pomiar z najmniejszym wychyleniem to średnica cylindra(oczywiscie po wyjeciu srednicowki z cylindra,mierze odleglosc miedzy koncowkami przy pomocy mikromierza tradycyjnego)W ten sposob uzyskuje wymiar bezwzgledny cylindra?(mowie tylko o mierzeniu srednicy,a nie o zuzyciu)
friddo96
Dwusuwowy easy rider
Wysłany: 2016-11-22, 11:52
Średnicówka czujnikowa jest narzędziem do pomiarów pośrednich, czyli po prostu mierzysz nią odchyłki "+" "-" od wymiaru. Musisz ustalić wymiar nominalny z rysunku technicznego, wziąć mikrometr i ustalić na nim wymiar, zaopatrzyć średnicówkę w końcówkę pozwalającą na pomiar w danym przedziale który cię interesuje, wyzerować ją w mikrometrze starając trzymać ją pod kątem 90 st. , po czym mierzyć w różnych położeniach.
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2016-11-22, 14:05
Temu panu tytuł górnika dekady się należy!
Adax
DODAJ GAZU NA WIRAZU
Motocykl: etz 250 1988r.
Wysłany: 2016-11-22, 14:13
friddo96, - BRAWO TY!! :mrgreen:
Wysłany: 2016-11-22, 14:15
Nabija sobie posty :piwo:
friddo96
Wysłany: 2016-11-22, 18:40
Hehe, w końcu CeKaPy się przydały :D A swoją drogą fajna zabawa była, teraz to nuda :)
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 14
