Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-03, 01:08 |
MZ ES250/1 jaskółka - podnóżki |
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2007-08-15, 20:51 Nadwozie - Stopki kierwcy - Czy to oryginał?
Witam wszystkich.
Od niedawna składam MZ es 250/1 1966r. Dzisiaj wymontowałem stopki kierowcy.
Wydaje mi się że coś z nimi jest nie tak... Czy tak wyglądają orginalne, czy to jakieś
samoróbki Jeśli ktoś jest na tym etapie rozbiórki, to będę wdzięczny za jakieś
fotki, informacje i rady |
www.motokrym.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez Huberto 2007-12-02, 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
musty
Motocykl: MZ ES 250/1 63 r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 31 Skąd: mikołów
Wysłany: 2007-08-16, 12:14
Raczej nie
[ Dodano: 2007-08-16, 13:15 ]
mam na zbyciu oryginały - jak chcesz to w Mikołowie
matmax
Wysłany: 2007-08-16, 15:10
Dziękuję musty za informacje... jeśli się upewnie w tym temacie to się do Ciebie wybiorę
na zakupy...
A czy ktoś wie jak wyglądają orginalne ?
Czy przypadkiem nie występują jakieś różne typy tych stopek
Przymierzałem stopkę od znajomego... też z Jaskółki, ale prawa nie mieściła się
między pokrywą a tłumikiem |
orinoco
Mistrz Jedai
Motocykl: ES250/1 TS 250/1
Wysłany: 2007-08-18, 01:40 tak
tak wygladaja oryginalne stopki.
Bardzo prawdopodobne ze te twoje to jakies samorobki
tez mam jaskółke z 66 roku, i poszukije lewej stopki kierowcy razem ze sruba mocującą.
oraz jak ktos by miał element podtrzymujacy akumulator |
matmax
Wysłany: 2007-08-19, 08:10
Dziękuję orinoco za fotki...
Rzeczywiście moje stopki nadaja się tylko na złom
Zastanawiam się czy mocowanie stopek też było przerabiane...
W moim motorze wyglądają tak: |
musty
Wysłany: 2007-08-20, 08:04
ktoś dospawał rurki, powinny być na uchwytach do stopek |
Wysłany: 2007-08-20, 08:44
albo jestem ślepy albo z tego rysunku wynika ze mocowanie jest oryginalne. |
matmax
Wysłany: 2007-08-20, 21:25
musty, coś mi uświadomiłeś...
Stopki może i nie są na tej samej osi co stopka centralna, ale
rurka ze stopek jest przyspawana na rame. U mnie natomiast przyspawana
jest do bocznej części ramy
Ktoś przy tym grzebał... co z tym fantem teraz zrobić ??? |
musty
Wysłany: 2007-08-21, 06:50
Stopki są na tej rurce co stopka centralna
a ta bardziej z prawej jest od osi wachacza tylnego.
Jak rozłożycie dwa motory to sami zobaczycie zobaczycie |
Kefirek
Old MZ never die...
Motocykl: MZ ES 250 '59
Wysłany: 2007-08-21, 18:56
musty ma racje, to podnózki są na tej samej rurce co stopka centralna, u Ciebie matmax, ktoś kombinował i to zdrowo.... |
matmax
Wysłany: 2007-08-23, 22:19
Dziękuję wszystkim za pomoc... żeczywiście macie rację
Obejżałem mój motor z rysunkiem w ręku, i u mnie wygląda to tak:
1 - Mocowanie wahacza
2 - Mocowanie stopki centralnej
3 - Mocowanie stopek pasażera
4 - Mocowanie nie znanego pochodzenia
Pojawia się kolejny problem (moim zdaniem). Jeśli zamontuję stopki kierowcy
na osi ze stopki centralnej... nie dosięgnę stopą do dźwigni zmiany biegów.
Zaczynam się zastanawiać czy ten mój motor to aby na pewno MZ
Pierwszy rysunek przedstawia stan faktyczny mojego pojazdu. |
Kefirek
Old MZ never die...
Wysłany: 2007-08-24, 16:42
Cytat: | Pojawia się kolejny problem (moim zdaniem). Jeśli zamontuję stopki kierowcy
na osi ze stopki centralnej... nie dosięgnę stopą do dźwigni zmiany biegów. |
patrzac na fotke tak to wygląda, ale tylko dlatego iż zarówno wajcha zmiany biegów jak i lewy dekiel nie są od jaskółki, gdy zamontujesz oryginalny dekiel i wajche wszystko bedzie pasowalo jak ulał.
a tak swoją drogą zapytam, przy takim "chałpniczym " mocowaniu podnóżek jak został rozwiązany problem trzymania podstawki centralnej podczas jazdy? bo na fotce żadnej sprężyny nie widać.... |
matmax
Wysłany: 2007-08-25, 20:27
Kefirek napisał/a: | jak został rozwiązany problem trzymania podstawki centralnej podczas jazdy? bo na fotce żadnej sprężyny nie widać.... |
Może i nie widać sprężyny... ale widać doskonale wyprofilowany,
aerodynamiczny i odporny na przeciążenia - drucik
A tak w ogule, to dziękuję wszystkim za pomoc... spotkamy się kiedyś na
zlocie staroci to stawiam dobre oczywiście bezalkoholowe. |
fistach
Motocykl: MZ ES250/1
Dołączył: 27 Wrz 2009 Posty: 10 Skąd: kujawsko-pomorskie
Wysłany: 2009-11-18, 18:28 MZ ES250/1 jaskółka - podnóżki
Czy podnóżki kierowcy w MZ jaskółce były takie same jak w Trophy?
pozdrawiam |
Wysłany: 2009-11-18, 19:11
Chodzi Ci o gumy czy metalową część ? Nie wiem jak wyglądają w Trophy ale umnie była to rura przyspawana do ramy i wygięta. Nie wiem czy to oryginalne rozwiązanie bo w motorze było dużo dziwnych patentów ale podejrzewam że tak. |
wąski
Motocykl: es/1,es/2,Wsk
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 07 Mar 2006 Posty: 124 Skąd: Ryki/Warszawa
Wysłany: 2009-11-18, 19:33
nie !!!!!
[ Dodano: 2009-11-18, 19:37 ]
Podnóżki w jaskółce są oddzielone od siebie. Lewa jak i prawa wchodzą w rurę-są blokowane bolcem przesadzanym przez kruciec podnóżki i rurę podnóżki centralnej do stawiania motoru. W Trophy masz połączone ze sobą. Wygląda to obrazowo jak wygięta rura z pozakładanymi na końcach gumami |
Wysłany: 2009-11-18, 21:44
to u mnie to musiała być nie zła samoróba. Żeby zdjąć centralną podstawkę musiałem uciąć te rury ale myślałem że ona była tam na stałe. wąski, dzięki za info, ciekawe ile jeszcze patentów poprzedniego właściciela odkryję |
matmax
Wysłany: 2009-11-20, 23:32
fistach, prawe podnóżki można dostać na giełdach w nieograniczonych ilościach. Problem pojawia się kiedy potrzebujesz lewą ...
Jeżeli chodzi o ośki stopek... to możesz o nich zapomnieć. Nie ma ich nawet w muzeum... |
fistach
Wysłany: 2009-11-23, 19:56
Dzięki za odpowiedzi i pomoc. Podnóżki już kupione, oryginalne w komplecie.
pozdrawiam |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2009-12-13, 21:01
Czy chodzi wam o takie podnóżki |
