Przesunięty przez: sIaj 2009-12-18, 17:51 |
MZ ETZ 250 Brak sprzęgła |
djkrzychu91
Wiek: 33 Dołączył: 18 Cze 2011 Posty: 96 Skąd: Kędzierzyn-Koźle
Wysłany: 2015-01-16, 18:54
Według serwisówki to od 80 do 100Nm. |
Wysłany: 2015-01-16, 19:14
Coś jest nie tak, skoro musiałeś szlifować tuleję. Wszystko jest poskładane dobrze? W odpowiedniej kolejności? Stożek na pewno jest dobry? |
djkrzychu91
Wysłany: 2015-01-16, 19:18
Stożek nowy z stazetu jutro dokrecę tą śrubę siłą 100Nm i zobaczę może za małym Nm dokręciłem. I tak potem będę czekał na zapłon i kupić pokrywę obrotomierza bo uszkodzona. |
djkrzychu91
Wysłany: 2015-01-16, 19:20
Tuleje zeszlifowałem bo blacha regulacji zgrubnej to nie dolegała do pokrywy. |
DAAD
Motocykl: ETZ Volusia Honda
Pomógł: 4 razy Wiek: 70 Dołączył: 16 Sie 2014 Posty: 185 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-01-16, 19:27
djkrzychu91 napisał/a: | Tuleje zeszlifowałem bo blacha regulacji zgrubnej to nie dolegała do pokrywy. |
Ja pierniczę |
Wysłany: 2015-01-16, 21:25
Skoro piasta sprzęgła nowa i do tego SPADA to zapytam czy docierałeś ją do stożka wału czy tak po prostu sobie go nałożyłeś, skręciłeś i pomyślałeś że będzie to dobrze działało? djkrzychu91 napisał/a: | Tuleje zeszlifowałem bo blacha regulacji zgrubnej to nie dolegała do pokrywy. | wiesz dlaczego tak jest? ponieważ z całą pewnością sprzęgło osiadło na wale za płytko i tuleja jest zbyt mocno wysunięta w stronę pokrywy, bo jak wiadomo, łożysko w tej tulei wyciskowej sprzęgła pełni rolę dystansu pomiędzy piastą sprzęgła a nakrętką na wale którą dokręcasz sprzęgło. Tyle na ten temat, więcej odpowiedzi ode mnie nie uzyskasz, przeczytaj cały temat jeszcze 17 razy to dowiesz się o co tak naprawdę chodzi. |
djkrzychu91
Wysłany: 2015-01-16, 21:56
Wiem o tym. Ale zeszlifowałem tylko 0,5mm i jest ok ten temat zamykamtylko kupię pokrywke obrotomierza i śrubę dokręce 100Nm. Sprzęgło mi działało. Jaki jest gruby ten oring pokrywy obrotomierza? |
djkrzychu91
Wysłany: 2015-01-16, 21:57
Docierałem pasta 2 i 0. |
djkrzychu91
Wysłany: 2015-01-16, 21:59
Piasta siedzi jest ok ale śruba ślimaka się odkręca jutro po kombinuję. |
Wysłany: 2015-01-19, 21:40
Po pierwsze odróżniać waść śrubę od nakrętki.
Po drugie - pod nakrętką ma być podkładka o średnicy wewnętrznej równej średnicy otworu w łożysku, o które się opiera. |
DAAD
Wysłany: 2015-01-19, 22:41
kosior30 napisał/a: |
Dla ułatwienia dodam że jest to Best. - Nr 94 38 505
W żadnym wypadku nie od Ursusa. |
djkrzychu91
Wysłany: 2015-02-27, 20:57
Zakupilem oryginalną podkładke a teraz muszę wyjąć silnik potem cylinder i dokręcić śrubę sprzęgła stożka i założyć powrotem odpalić. Dam znać co z tego wyszło i czy chodzi. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-02-27, 22:11
djkrzychu91 napisał/a: | Zakupilem oryginalną podkładke a teraz muszę wyjąć silnik potem cylinder i dokręcić śrubę sprzęgła stożka |
Po co wyjmować silnik i demontowac cylinder? |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
kadetm-780
Wysłany: 2015-02-28, 07:28
Żeby podsadzić drewienko po tłok, żeby zblokować wał.
Równie dobrze można by było wsadzić kawałek drewna w okno wydechowe i też ładnie zablokuje wał. |
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2015-02-28, 07:34
Nigdy bym nie pomyślałe żeby wyjmować i rozbierać silnik tylko po to, żeby dokręcić nakrętke, są inne sposoby, które nie wymagają tyle pracy. |
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
djkrzychu91
Wysłany: 2015-02-28, 20:45
kadetm-780 napisał/a: | Żeby podsadzić drewienko po tłok, żeby zblokować wał.
Równie dobrze można by było wsadzić kawałek drewna w okno wydechowe i też ładnie zablokuje wał. | Napewno takie czegoś w życiu nie zrobię. |
djkrzychu91
Wysłany: 2015-02-28, 20:50
ETZPOWER94 napisał/a: | Nigdy bym nie pomyślałe żeby wyjmować i rozbierać silnik tylko po to, żeby dokręcić nakrętke, są inne sposoby, które nie wymagają tyle pracy. | To znaczy jakie inne sposoby?? bo nawet sobie zrobiłem przyrząd podstawkę oporowa tłoka. |
Wysłany: 2015-02-28, 21:25
Takie o jakim pisze np kadetm. Rączka młotka włożona przez okno wydechowe to sprawdzony i znany sposób na zablokowanie tłoka. Ale jeśli w życiu tego nie zrobisz.... |
Wysłany: 2015-02-28, 23:20
Panowie są też blokady tłoka wkręcane w miejscu świecy tylko się zastanawiam czy komuś z was przytrafiło się przez to uszkodzić tłok?
Można takie kupić w trzech wersjach z tworzywa (nylon), aluminiowe oraz metalowe. Widziałem też wersję metalową a końcówka była z tworzywa... |
Antczak
EZG
Wysłany: 2015-02-28, 23:33
Ja u siebie wiele razy wkładałem czonek młotka w okno wydechowe i nic się nie stało |
