Przesunięty przez: sIaj 2009-12-18, 17:51 |
MZ ETZ 250 Brak sprzęgła |
PANDX
Motocykl: etz '83
Wysłany: 2015-06-18, 23:38
ETZ_PRORIDER,
Po czym wnioskujesz? Możesz coś rozwinąć? "Szczelina kontrolna" w normie, odległość gwiazdy od stożka również.
Rzeczywiście przyczyna może być w tarczach i zabieraku który swoją drogą też był wymieniany na "nowy używany" - stary był w fatalnym stanie.
Pozostaje tylko ściągać i szlifować.
Czy połączenie na stożek zużywa się wraz z kolejnymi demontażami/montażami? Teraz planuje założyć sprzęgło na zimno rurką i kluczem oczkowym. Mam nadzieje, że teraz będzie git.
Pewne jest to, że muszę zdobyć brakujące elementy, i dopiero wtedy wezmę się za to.
Temat ogólnie konkret, po przeczytaniu całego można dowiedzieć się masy rzeczy i ciekawych podpowiedzi.
Można by wyciągnąć samą esencje z 15 stron, napisać kompendium sprzęgła i podpiąć dla potomnych.
Dzięki za zainteresowanie, pozdrawiam!! |
Wysłany: 2015-06-18, 23:49
PANDX napisał/a: | ETZ_PRORIDER,
Po czym wnioskujesz? Możesz coś rozwinąć? "Szczelina kontrolna" w normie, odległość gwiazdy od stożka również. | Patrząc na zdjęcia które nam przedstawiłeś, wnioskuję, że nie dałeś 6 podkładek kładąc aluminiowy docisk sprzęgła na 6 szpilek w celu jego skręcenia, druga kwestia to w złą stronę zagięte zabezpieczenia nakrętek M6. Najlepiej to obejrzyj film serwisowy przedstawiający proces rozkładania oraz składania sprzęgła. Jeżeli nie widzisz różnicy między swoim sposobem składania zespołu wysprzęglającego a sposobem przedstawionym na filmie instruktażowym to przewiń film do tyłu i obejrzyj jeszcze raz i jeszcze raz aż wywnioskujesz w czym popełniasz błąd. |
grajko91
Wysłany: 2015-06-19, 00:04
ETZ_PRORIDER, Po zdjęciu raczej nie da się stwierdzić, że nie ma tych 6 podkładek pod gwiazdą, co do zabezpieczeń to rzeczywiście są w złą stronę, ale raczej nie powinny zapierać się o piastę sprzęgła, a nawet jeśli to by się zaraz odgięły i już by nie blokowało. Oczywiście należy je zagiąć tak jak powinny być, żeby się nakrętki nie odkręcały. |
PANDX
Motocykl: etz '83
Wysłany: 2015-06-19, 09:38
Siema
podkladki ogolnie są - co prawda zwykle m6 ale są. Film widzialem i składalem zgodnie z nim, co prawda nie miałem takiego fajnego stojaka jak majster na filmie.
Blaszki są hand made bo oczywiscie nie bylo, poprawie i dzis składam. Napisze jakie osiągnałem efekty. |
Wysłany: 2016-03-24, 22:12
Witam! Po ostatnim osadzeniu sprzęgła gdy to spadło z wału, miałem dużo wątpliwości co do tego ile wytrzyma i czy aby znowu nie zechce się obślizgać. Dzisiaj ściągnąłem dekiel, bo miałem zmienić oringi i sprzęgło siedziało dobrze, żadnych śladów obrócenia nie było, chociaż dużo kilometrów nie zrobiłem przez ten czas bo jakieś pięćdziesiąt. Rozebrałem je w celu sprawdzenia tarcz ciernych i ślizgowych. Okazało się że dwie tarcze cierne są krzywe, na szczęście znalazłem w gratach dwie sztuki nadające się do założenia i tarcze mam już gotowe do montażu. Mam natomiast problem z tym że stożek na wale jest już dość mocno zużyty i piasta siada na tyle głęboko, że nie mieszczą się dwie podkładki: oporowa i falista. Ostatnio założyłem tylko falistą, teraz jednak chciałbym zrobić to tak jak należy. Gdy założę oporową to pomiędzy nią a piastą dociśniętą dłońmi jest jakieś 0,5 mm luzu, falista ma 0,8 mm grubości, czyli brakuje przynajmniej 0,4 mm aby piasta dobrze siadła na wale. Tutaj myślałem nad dwoma wyjściami a w zasadzie nad trzema, pierwsze i wydaję mi się najbardziej rozsądne to takie, żeby na płaszczyźniarce spiłować oporową o milimetr czyli do wartości 1,3 mm, co daje 1,5 mm miejsca na falistą. Drugie wyjście, które chodzi mi po głowie to stoczyć piastę o ten milimetr, tylko nie wiem czy wtedy sprzęgło nie siądzie jeszcze głębiej. Trzecim wyjściem jest to żeby olać tą oporowa i założyć samą falistą. Co o tym sprzęgle sądzicie? |
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2016-03-25, 01:32
Seba_830, Ty sam wynajdujesz sobie problemy a przede wszystkim nie uczysz się i nie umiesz wyciągać wniosków.
Seba_830 napisał/a: | sprzęgło siedziało dobrze, żadnych śladów obrócenia nie było |
Po co ściągałeś sprawne, działające sprzęgło? Reszta problemów to skutek ściągnięcia sprzęgła.
W tym temacie występujesz prawie od początku jak aktor w roli głównej. Poczytaj cały temat do zrozumienia bo szkoda czasu dla nieuka.
Druga strona tematu:
Ostrzeżeń:
1/3/6
Wysłany: 2013-04-14, 18:59
nicolas, tak a później problem ze spadającym stożkiem.
W oczekiwaniu na Kategorię A2. |
Wysłany: 2016-03-25, 08:08
Przykro mi że sądzisz iż nie wyciągam wniosków, bo zawsze staram się to robić ale oczywiście masz prawo do takich odczuć . Sprzęgło nie działało do końca poprawnie, były problemy z ciągnięciem i teraz jako, że zamierzam po otrzymaniu uprawnień użytkować ją intensywniej, muszę mieć pewność, że działa poprawnie i nie spadnie mi daleko od domu. Temat czytałem od początku nie raz, zresztą jak i serwisówkę i wiem że tarcze muszą być proste i mieć określoną grubość, muszą chodzić swobodnie po zabieraku, przekładki stalowe tak samo. Sam zabierak musi mieć odpowiedni luz i nie może mieć wgłębień po tarczach uniemożliwiających przesuwanie po nim tarcz. Pomiędzy podkładką oporową a piastą sprzęgła musi być na tyle luzu żeby weszła tam podkładka falista, w czym u mnie problem. Wcześniej złożyłem to bez oporowej co nie było zbyt dobre, ale teraz chciałbym to naprawić dlatego chciałem się poradzić które rozwiązanie będzie najlepsze. Teraz możesz sobie wywnioskować czy z tych postów nic nie biorę dla siebie, bo wydaję mi się że wiele rzeczy zrozumiałem. |
januszj23
Wysłany: 2016-03-25, 10:49
Seba_830 napisał/a: | Wcześniej złożyłem to bez oporowej co nie było zbyt dobre |
Seba_830 napisał/a: | wiem że tarcze muszą być proste i mieć określoną grubość |
Seba_830 napisał/a: | Sprzęgło nie działało do końca poprawnie, były problemy z ciągnięciem |
Wedle powyższego jak mogło działać poprawnie? Po co zakładałeś tak złożone sprzęgło?
Seba_830 napisał/a: | bo wydaję mi się że wiele rzeczy zrozumiałem |
Tak Ci się wydaje.
Jeżeli zeszlifujesz podkładkę oporową o milimetr to przy dociskaniu sprzęgła może się ona zwichrować. Jej oryginalna grubość nie wzięła się z powietrza a jest jeszcze hartowana.
Piastę sprzęgła możesz przetoczyć, wcześniej dokładnie wyliczając ile i nie siądzie głębiej bo jest to stożek. Najlepsza jednak będzie wymiana sfatygowanej piasty na nową.
Trzeciego rozwiązania nie bierz w ogóle pod rozwagę. Powodzenia. |
Wysłany: 2016-03-25, 11:05
januszj23 napisał/a: | Po co zakładałeś tak złożone sprzęgło? |
Sam nie wiem, nie wziąłem innego rozwiązania pod uwagę dopiero po czasie to przemyślałem.
januszj23 napisał/a: | Jeżeli zeszlifujesz podkładkę oporową o milimetr to przy dociskaniu sprzęgła może się ona zwichrować |
O tym nie pomyślałem i właśnie dlatego napisałem poprzedni post żeby nie zrobić jakiejś głupoty
januszj23 napisał/a: | Najlepsza jednak będzie wymiana sfatygowanej piasty na nową. |
To rozwiązanie nie przyniesie efektu, bo po poprzednim obślizganiu piasty, wymieniłem ją na nową, dotarłem i teraz jest w silniku, a raczej na stole ,nie ma śladów obrócenia, po prostu stożek na wale jest już zmęczony. Wybiorę pewnie drugą opcję, czyli stoczę trochę piastę. Dzięki za pomoc |
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2016-03-25, 15:50
mar09, nie powiem Ci które były pogięte, bo je wyciągnąłem i nie patrzyłem które gdzie były tylko zacząłem je sprawdzać. Co masz na myśli pisząc, że 1mm to może być już maks? |
Wysłany: 2016-03-25, 22:27
Seba_830 napisał/a: | Co masz na myśli pisząc, że 1mm to może być już maks? |
Z tego co wyczytałem jesteś już wystarczająco głęboko żeby "wejść na wyższy poziom", po prostu lepiej nie przekraczaj 1mm dobrze Ci radzę. Nowy stożek "WK" powinien pozwalać na właściwe osadzenie, najwyżej nie docieraj za mocno. |
Wysłany: 2016-03-26, 09:37
Nowy piasta tak jak pisałem wiele by nie pomogła Bez dotarcia zapewne siadła by płycej, ale po dotarciu było by to samo, bo ta obecna była ostatnio wymieniana i nie ma śladów obrócenia. Dodam, że jest to ta sygnowana WK. Widocznie jeszcze za mało rozumiem, żeby wejść na ten wyższy poziom . Widzę jedynie jeden powód, który przemawia, że stoczenie piasty o więcej niż 1 mm będzie już niedobre, a jest to powierzchnia przylegania stożków do siebie, która to może się zmniejszyć. Innego powodu nie widzę, ponieważ zakładam, że piasta po stoczeniu siądzie w tym samym miejscu co wyklucza tarcie gwiazdy o koło zębate, możesz mnie oświecić |
PANDX
Motocykl: etz '83
Wysłany: 2016-04-11, 19:17
Czołem.
a)Co do Twojego sprzęgła Seba_830, a to mar09, ma rajce, po kupnie swojej ETZ od początku były problemy z osadzeniem sprzęgła, kosz siedział tak głęboko, że koło 68z było zeszlifowane do równej płaszczyzny po obwodzie i wzdłuż tych zgrubień. Potwierdzam, że kupno nowego stożka załatwiło sprawę. Na poprzedniej stronie sam pytałem się głębokość osadzenia. Na nowym stożku jeździłem cały sezon z trochę ciągnącym sprzęgłem a nie raz naprawdę mocno dawałem ogień na tłok.
b)U mnie winne okazały się zbyt grube przekładki które nie potrzebnie kupiłem wraz z nowym stożkiem, luz osiowy na zabieraku oraz za krótkie sprężyny: czy ktoś kiedyś podkładał podkładki pod sprężyny żeby uzyskać odpowiednią długość?Moje mają bodajże 25.5 i zastanawiam się jak tu przyoszczędzić na kupnie nowych. |
Wysłany: 2016-04-11, 20:19
Temat teraz trochę stanął, bo nie jestem w stanie na obecną chwilę pójść do garażu. Przed świętami sprawdziłem jak to wygląda na nowej piaście WK i jest lepiej, jednak dla pewności stoczę ją od dołu o 0,5 mm i powinno być dobrze. |
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
