Przesunięty przez: sIaj 2009-10-16, 13:05 |
Akumulator - wyparował elektrolit |
matisl
Wysłany: 2005-11-01, 21:42 Akumulator - wyparował elektrolit
Witam. We wakacje zauważyłem, ze mam za mało elektrolitu w aq i dolałem wody deminarizowanen z orlenu i było git, a dzisiaj patrze (minely 2 miesiące) i jest sucho, ani kropli elektrolitu. Czy to możliwe, ze on wyparował? Dobrze, ze zajrzalem do aq, bo mi gasla na wolnych obrotach i swiatla przygasaly. Proszę o radę. Czy ten aq nadaje sie do wyrzucenia?, czy jak nsaleje elektrolitu i naładuje to będzie dobrze?? |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2007-02-01, 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
maeko
AlphaART
Motocykl: MZ ETZ 250/88
Wysłany: 2005-11-01, 21:47
Będziesz musiał się zaopatrzeć w nowy AQ a to że wyparował Ci elektrolit to wina zbyt wysokiego ładowania- takie jest moje zdanie |
matisl
Nycha
Motocykl: Suzuki GS500e
Wysłany: 2005-11-01, 21:50
cłąy elektrolit nie wyparuje w dwa miesiace możesz probowac nalać wody destylowanej ładować pradem 0,02 Q20[A] |
matisl
nemo491
Zlotowicz nemo491
Motocykl: OO
Wysłany: 2005-11-01, 22:34
matisl napisał/a: | Jutro kupie na stacji elektrolit i bede ladowal 5A |
Czytaj posty dokladnie bo piszesz bzdety!! |
MZ-RIDER
Wiek: 36 Dołączył: 19 Cze 2005 Posty: 6 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 2005-11-02, 12:22
Możliwe że masz gdzieś mikro dziurke w AQ i dlatego po dwóch miechach nie ma elektrolitu, osobiscie tak miałem i całą półke od AQ miałem zalaną kwasem ( była trochę pożarta i pordzewiała ) |
Nycha
Wysłany: 2005-11-02, 16:27
nie lej elektrolitu tylko wode destylowaną . |
maeko
AlphaART
Wysłany: 2005-11-02, 17:58
Nycha, jeśli mu wszytko wyparowało to woda destylowana nic nie da. jeśłi w AQ jest pusto to musi nalać elektrolitu. Wodą destylowaną się uzupełnia braki kwasu!!
[ Dodano: 2005-11-02, 17:58 ]
a nie całkowicie się AQ |
Budzik-WGR
Wysłany: 2005-11-02, 18:44
Tylko ze elektrolit nie paruje Maeko, przynajmniej ja mam takie informacje |
_________________ BYŁO:
JEST:
-Honda VFR 750 rc36 I 90r.
vatter [Usunięty]
Wysłany: 2005-11-02, 21:59
Witam. Ja tez nalalem elektrolitu i jak wlacze moto i pochodzi na wysokich obrotach to mi gotuje elektrolit i sie wylewa. czy to normalne?? |
Rof
Motocykl: BMW R1150GS
Wysłany: 2005-11-02, 22:38
jak najbardziej
spraewdz sobie prad ladowania, bo mozesz miec CIUTENKE za wysoki |
Nycha
Wysłany: 2005-11-03, 08:15
maeko napisał/a: | Nycha, jeśli mu wszytko wyparowało to woda destylowana nic nie da. jeśłi w AQ jest pusto to musi nalać elektrolitu. Wodą destylowaną się uzupełnia braki kwasu!!
Tak się składa że do akumulatora raz użytego nnigdy nie dolewa się elektrolitu a zawsze wodę destylowaną, nalanie elektrolitu poraz drugi niszczy akumulator
dodajm tylko że elektrolit jest wodnym roztworem kwasu siarkowego , za dużo siarki prowadzi do zasiarczenia akumulatora(mała gęstość elektrolitu przy naładowanym akumulatorze) a co za tym idzie jego zniszczenia. Można próbować akumulator odsiarczać (jeśli ktoś chce to na priv podam dokłądny opis tego procesu), przy odsiarczaniu zawsze używa się wody destylowanej nie elektrolitu. Uważam jednak że lepiej kupić nowy akumulator za 30 zł niż bawić się w jego odsiarczanie |
vatter [Usunięty]
Wysłany: 2005-11-03, 19:53
czyli jak nalalem samego elektrolitu to nic nie da?
ile mniej wiecej by kosztowal nowy aq w sklepie, tylko nie internetowym, bo tam zawsze taniej jest. tylko, ze trzeba za przesylke placic
[ Dodano: 2005-11-03, 20:05 ]
jak moge w domu sprawdzic poziom ladowania?
musze miec amperomierz? jak by byl za wysoki prad to jest regulator do wymiany. nie?
ps; jaki powiniem bys prad ladowania? |
Wysłany: 2005-11-04, 13:54
Do sprawdzania AQ jest przyzad nie wiem jak on sie nazywa. Ale mam go i sprawdzałem sobie nim nie dawno i okazało sie ze z mojego AQ juz nic nie bedzie ;(
Ten przyzad wyglada jak ogroma strzykawka z takim kolorowym pływakiem w srodku i jesli ten pływak zanuzy sie do koloru "czerwonego" to po AQ
Podobno jest tak tez ze jak oddajesz stary AQ to nowy masz o 10% taniej (Tak o jest z AQ samochodowymi nie wiem czy z takimi od motorow tez)
[ Dodano: 2005-11-04, 13:59 ]
Aha ja jeszcze wylałem stary elektrolit i zalałem nowiuski naładowałem AQ pozadnie na drugi dzien jak właczyłem swiatła i przygazowałem pozadnie to swiatła "rozjasniały sie" czyli AQ nie trzyma pradu tak jak powinien CHyba ze wy tez tak macie? |
Nycha
Wysłany: 2005-11-04, 14:18
w akumulatorze mierzysz wielkości:
-gęstość elektrolitu powinno być ok1.28 g/cm3
-napięcie każdo ogniwo ok 2,4 V to razy 6 daje ok 14,4 V
-prąd 20 I20 jest to wartość prądu jaką aku będzie dostarczał przez 20 h przy jednokrotnym wyładowaniu dopiero zmierzenie tych trzech wielkości da Ci odpowiedź
to co mierzyłeś Sake to służyło prawdopodobnie do mierzenia gęstości elektrolitu
Jak wylewasz elektrolit to nie lej nowego elektrolitru tylko wode destylowaną |
Adamuh
P P 3 5 9 8
Wiek: 36 Dołączył: 23 Sie 2005 Posty: 62 Skąd: Piła
Wysłany: 2005-11-08, 18:34
SAke napisał/a: | Podobno jest tak tez ze jak oddajesz stary AQ to nowy masz o 10% taniej (Tak o jest z AQ samochodowymi nie wiem czy z takimi od motorow tez) |
Jesli chodzi o rabacik to watpie...Ja przy kupnie akumulatora do ety musialem najpierw wplacic kaucje 50zł i odzyskalem ja dopiero po przyniesieniu starego....gorzej ajesli ktos takowego nie znajdzie(bodajze jakies nowe wymogi europejskie, o utylizacji starych aq) |
_________________ Zschopau==> i tu 23 lata temu się wszystko zaczęło. Panowie konstruktorzy- dziekujemy!!! |
Nycha
Wysłany: 2005-11-09, 14:03
jak zwał tak zwał ale ptrzy oddaniu starego płacisz mniej |
matisl
