2013-12-23, 21:18
MZ TS 250 - Krzywa? (pytanie do posiadaczytego modelu)
Daroo14
Motocykl: MZ TS 250, FAZER
Wysłany: 2010-02-07, 15:53   MZ TS 250 - Krzywa? (pytanie do posiadaczytego modelu)
Niedawno kupiłem MZ TS 250 i mam zamiar ją odrestaurować. Patrząc na tylne koło względem błotnika wydaje mi sie że coś jest krzywo, koło jest bardzo po lewej stronie błotnika, motocykl zostawia jeden ślad. To jest normalne, czy rama albo wahacz mam skrzywione? Zaczepy są na swoim miejscu.
Wysłany: 2010-02-07, 16:11
Nie mam MZ TS ale z doświadczenia Ci powiem: zmierz odległość opony od ramion wahacza z każdej strony, jeśli nie jest taka sama to nie martw się o ramę tylko poluźnij oś i zębatkę i ustaw koło za pomocą naciągów. Jeśli odległość koła będzie jednakowa to masz problem.
[ Dodano: 2010-02-07, 16:13 ]
Już z drugiego i trzeciego zdjęcia widzę że krawędź opony jest blisko osłony łańcucha.
Jaskół Bike na PJ
Wysłany: 2010-02-07, 16:58
Wpierw sprawdź czy stopka centralna nie jest krzywa. W tych modelach często się gnie.
Wiktor Trophy
Motocykl: MZ TROPHY
Wysłany: 2010-02-08, 07:37
Ewentualnie błotnik może być przegięty :smile:
Wysłany: 2010-02-08, 09:01
raczej koło jest źle ustawione , weź deske i przyłóz ją równo od koła do koła na ziemi najpierw z jednej strony potem z drugiej i zobaczysz czy masz prostą rame :piwo:
Dekoj
Wysłany: 2010-02-09, 20:34
Daroo14, prosiles o fote zatem wklejam ;)
[ Dodano: 2010-02-09, 20:36 ]
Z tego co widze tuleja dystansowa miedzy deklem hamulcowym a wahaczem jest za krotka i to jest prawdopodobnie powodem przesuniecia kola wzgledem ramy. :piwo:
Moja MZ ETZ 251:
http://www.bikepics.com/members/Decoy/08etz251/
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/84022
Temat o mojej MZ ETZ 251: http://forum.mz-klub.pl/v...der=asc&start=0
Temat o mojej MZ TS 250: http://forum.mz-klub.pl/v...der=asc&start=0
wadmed
Wysłany: 2010-02-09, 21:30
Dekoj, on ma stopkę boczną więc już nie daje żadnej tulei. Daroo14, sprawdź ustawienie koła, jak dla mnie to moto stoi krzywo na centralnej stopce (pewnie stopka jest krzywa).
Daroo14
Wysłany: 2010-02-10, 00:00
Mowicie o ustawieniu koła, spójżcie na zdjęcie- zaznaczyłem, lewa górna krawędź koła jest równa z końcem krawędzi błotnika, czyli całe koło jest w lewą stronę przestawione.
Sprawdziłem ustawienie koła, poprostowałem troche błotnik i wyszedł taki efekt jak na drugim zdjęciu. Albo rama, albo wahacz jest krzywy. Dojdę do tego, albo kupie nowe to i to. Jeszcze prosiłbym o podanie dłogości tej tulei lewej o której wspomniał Dekoj.
Dzięki za pomoc :piwo:
Teeska: http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=15979
Wysłany: 2010-02-10, 12:06
Krzywy wahacz widać po tylnym prawym amortyzatorze. Często rzecz się zdarza rozegnij go i wyprostuj.
"Komuna wróciła"
Dekoj
Wysłany: 2010-02-10, 21:23
Daroo14, zlookaj moj temat o MZ TS tam jest zdjecie i zwymiarowany dystans tylnego kola.
Moja MZ ETZ 251:
Wysłany: 2018-05-25, 13:59
Witam, mam podobny, a jednak odwrotny problem. Koło w mojej teesce jest przesunięte w prawo. Korzystając z katalogu części który znalazłem tu
http://www.manualederepar...tegorii/mz.html
zweryfikowałem że wszystko mam. Jedyny dystans jaki tam się znajduje mam zastąpiony stopką boczną. Nie zwróciłem uwagi na to wcześniej bo tak naprawdę dopiero niedawno uruchomiłem w niej silnik. Szykuje się małymi krokami do remontu, ale najpierw chciałbym opanować to co jest i jakoś przeturlać przez ten sezon a remont wykonać zimą.
Jeśli zajdzie taka potrzeba to mogę wrzucić dziś zdjęcia, muszę je tylko jeszcze zrobić. Stan jest zastany przeze mnie. Kupione od pierwszego właściciela który przejechał nią według licznika 7 tyś. choć stan silnika mówi co innego.
W tym temacie dotyczącym etz 251 widać chyba inną tulejkę oznaczoną numerem jeden. Ale jest ona pod zębatką przy kole, której osobiście u siebie nie dotykałem i nie weryfikowałem. Może ktoś ma wiedzę, jak to powinno iść po kolei, to jeszcze raz zweryfikuje i jeśli ta tuleja miałaby być moim brakiem to proszę o podanie jej długości.
Moje zabawki
WSK KOS 85
Wysłany: 2018-05-29, 14:20
Nikt nic nie podpowie? Dodam że całość jest dość ciężko skręcić do kupy, więc dodanie jakiejś tulei po prawej (nie wiem nawet gdzie) powodowałoby problemy z założeniem stopki bocznej.
Nie wiem, dlaczego zdjęcia się obracają po włączeniu na pełny ekran
Moje zabawki
WSK KOS 85
romanETZ
Wysłany: 2018-05-29, 14:59
Sprawdzałeś jak to ustawienie tyłu ma się do przedniego koła ? Czy napęd - łańcuch i zębatki są w linii ? Może problem jest z błotnikiem ?
Wysłany: 2018-05-29, 17:03
Zrobiłem to w pierwszej kolejności, to znaczy sprawdziłem prowadzenie łańcucha. Stojąc za motorem też niczego niepokojącego nie zauważyłem a motor prowadzi się poprawnie. Zorganizuje sobie jakąś deskę i sorawdze jeszcze raz
Moje zabawki
WSK KOS 85
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
