Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
Sprężarka |
Kamil_250
Wiek: 34 Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 27 Skąd: Knurów
Wysłany: 2006-11-23, 19:49 Jaki kompresor do malowania ???
Witam. Mam do was pytanie, zmierzam kupić kompresor do malowania i myśle jaki wybrać Czy ze zbiornikiem 50L czy 24L Kompresor będzie używany do odnawiania motocykli (czyli nowy lakier, piaskowanie, itd.) nie będe go używał na wielką skale jak np. malowanie samochodu. Głównie chodzi mi o wydajność która wacha sie przy tych kompresorach między 200-250L/min. Co wy byście poradzili |
_________________ Moje wszystkie moto http://www.bikepics.com/members/wsk125racer/ |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2006-11-23, 20:10
to zalezy wylacznie od ciebie, jesli nie amsz wiele miejsca to lepiej 24,jesli juz lykac 50 to lepiej z konkretna sprezarką,bo czesto jest tak ze roznia sie tylko butlami co jest bezsensu w sumie,bo przy tej samej sprezarce butla 24 l,sprezarka bedzie sie zcesciej wlanczac ale na krocej, a przy 50 zadziej ale na dluzej,wiec jesli jzu lykac z butla 50 l to z wydajniejsza sprezarką zeby na dlugo starczalo a szybko sie napelniało,a nie ze bedzie tarabanic 10 min. |
arsene
Zlotowicz arsene
Motocykl: no kilka ich jest
Pomógł: 11 razy Wiek: 56 Dołączył: 23 Lis 2005 Posty: 479 Skąd: MIŁOSZEWIEC
Wysłany: 2006-11-23, 20:38
zawsze jak najwiekszą butlę |
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Wysłany: 2006-11-23, 22:55
arsene, ma rację SOVIETVW, też. Niemniej ja używałem do lakierowania samochodów sprężarki 24 ltr. Najlepiej wykombinuj sobie do tego jeszcze dość długi (z 10 m) wąż ciśnieniowy, aby jak najmniej skroplin pary wodnej szło na pistolet. 24-litrowe mają to do siebie, że za dużo wody ładują w węża. Najlepsze są oczywiście 300 i więcej litrów, ale to już profesjonalizm, który kosztuje. Dla Twoich potrzeb na pewno wystarczy mniejsza. Pozdrawiam. |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-11-23, 23:11
Ja mam w domu robiony kompresor baniak chyba 200l z (chyba z boilera do wody) sprężarka z autobusu ikarus, silnik 3 fazy około 1,7kW, do tego chłodnica, odolejacz, separator wody, wyłącznik ciśnieniowy oczywiście, dłuuugi wąż i przy pistolecie reduktor i filt na wyłapywanie wody. Do samego malaowania motocyki troche za duży ale na samochody w sam raz. Sprężarka musi być wydajna, bo brata teść ma taką że jak maluje duże powierzchnie to kompresor nie daje rady dobić tego co idzie na pistolet, skutek musisz przerwać i poczekać aż dobije bo spada ciśnienie. Na fotce macie w prawym rogu kawałek tego kompresora i mojego katamarana podczas spawania podłogi. |
Wysłany: 2006-11-23, 23:46
jak robilem w tartaku i zbijalem jakies tam plotki gwozdziarka pteumatyczna to wlasnie mialem taka sprezare jebitną,nie pamietam jaki zbiornik teraz ale 2 m dlugosci to mial napewno i srednica gdzies 70-80 cm no to dawala czadu troche
[ Dodano: 2006-11-23, 23:46 ]
MZ codziennie przedmuchiwalem,silnik ,syf z pomiedzy zebre itd ,wszytsko odpadało |
Wysłany: 2006-11-23, 23:55
Co do sprężarki to ja mam dwucylindrową, zbiornik ok. 120L i przewodu z 10m. Maluje się nią fajnie i podczas malowania Ciśnienie nie spada, ani nie rośnie.
Qba widzę, że chyba migomat masz taki jak ja? Ja mam Bestera Mag Power 1500 |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2006-11-24, 07:04
Ja mam Bester Tubro 1500, tylko diody prostownicze zmienione bo oryginalne padły i nie wiem jakim cudem prąd spawania się podniósł. Ale nadal można spawać od żyletek do blach 10-15mm (przetopie na wylot). Troche się nazbierało sprzęta. No a do malowania to też konkret pistolet trzeba i dobrą ręke. |
Wysłany: 2006-11-24, 12:36
to tak przy okazji się zapytam, ile kosztuje dobra farba i podkład? Bo jeżeli już masz sprzęt to chyba nie dużo. Ja osobiście nie kupił bym sprzętu do malowania bo użył bym go raz może dwa. Kuzyn kolegi maluje auta to pogadam z nim na wiosne |
Kamil_250
Wysłany: 2006-11-24, 13:57
spreżarka spręzarce nie równa. Wybierajcie skprzezarki mogace pracowac na duzych obrotach. Wtedy lepiej wykorzysta sie silnik elektryczny. Najlepiej kupić sobie spreżarke w Układzie W.
Miedzyspreżarka a butlą musi być chłodnica powietrza która poprawi sprawnosc butli. |
rybson13
Motocykl: Sf
Wiek: 36 Dołączył: 25 Lut 2006 Posty: 414 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2006-11-24, 14:38
a czemu nikt nic nie pisze o reduktorze ktory do malowania jest niezbedny??? Hubert-Moto, podczas malowania cisnienie ci nie spada ani nie wzrasta?? bez reduktora to niemozliwe:) chyba ze malujesz caly czas na maks cisnieniu |
Wysłany: 2006-11-24, 14:58
dzisiaj bylem w OBI i oglądałem kompresory 24l. to 299zł. |
Wysłany: 2006-11-24, 17:28
Tz mam samoróbe z boilera do wody plus dwa razy Spręzarki i silnik truj fazowy posiada zawor bezpieczenstwa ^^ rekord 12Atmosfer i tak jak sie maluje musi chodzic praktycznie cały czas wiec wielkosc baniaka ma srednio wazne znaczenie. |
Tomek-88
Motocykl: Honda NTV650
Wysłany: 2006-11-24, 17:47
SAke napisał/a: | i tak jak sie maluje musi chodzic praktycznie cały czas wiec wielkosc baniaka ma srednio wazne znaczenie. |
jak zbiornik masz wielki i nabijesz pelny.to cały czas nie musi chodzic zmienisz ustawienie czujnika np tak zeby sie wlaczała gdy spadnie np.do 5 bar |
KolczyK
pędze pędze
Motocykl: MZ ES 250/2 Trophy
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 19 Wrz 2006 Posty: 40 Skąd: Pomorskie
Wysłany: 2006-11-24, 19:10
kupilem 50 litrowy jakis czas temu i szczerze polecam, 24 raz dwa traci powietrze i caly czas musi ladowac a co za tym idzie ? pobor pradu non stop i praca jego silnika non stop. Ja mam srednia wydajnosc 230l 8 BAR i w zupelnosci wystarcza i przedewszystkim "nie pluje" wlasciwie tez zalezy od pistoletu ale glownie o powietrze, Ja polecam jednak 50 litrowe conajmniej. pozdrawiam |
Wysłany: 2006-11-24, 19:28
Ej czy on sobie nabije wczesniej czy czy na bierzaco pobór pradu będzie taki sam? Bo tak czytak on to musi nabic.
Tomek-88 tzreba miec taki czujnik |
Kamil_250
rybson13
Motocykl: Sf
Wysłany: 2006-11-24, 22:34
tandeta najlepiej zrobic ze sprezarki z jakiegos ciezarowego auta jelcz czy star a butle tez mozesz wziasc z auta ciezarowego za silnik dasz 100zl a i cie to wyniesie z 300zl z robocizna a bedziesz mial kompresor nie do zajechania |
Kamil_250
