Brak paliwa w cyindrze POMOCY! |
adam90251
Wiek: 33 Dołączył: 16 Lis 2009 Posty: 56 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2010-03-01, 20:45 Brak paliwa w cyindrze POMOCY!
Witam. Mam problem było to moje 3 odpalanie po zimie, MZ chodziłą jak nalezy ale po jakiejs minucie zgasła jakby paliwa brakło ale paliwo jest i zauwazyłem ze chocbym 100 razy kopał na ssaniu to i tak swieca jest suchutka ani kropla paliwa nie dochodzi do cylindra i nie wiem co to moze byc przeczysciłem gaznik bylo troche syfu ale nie duzo załozyłem spowrotem i nic jestem juz zielony nawet zagadac troche nie chce... CO TO MOZE BYĆ? tak jakby paliwa nie zasysało do cylindra bo z tego co wiem to chyba swieca po tylu kopniakach juz dawno powinna byc zalana a susza... |
DymekW15
Pomógł: 4 razy Wiek: 31 Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 136 Skąd: Gozdnica/ Żagań
Wysłany: 2010-03-01, 20:49
wez zrob tak zalej troche do cylindra paliwa strzykwka ale niezaduzo wez zakrec swiece kopnij i musi chociaz zagadac moze wtedy zaciagnie paliwa |
_________________ MOTÓR JEST WIECZNY!!!!!!!!!!!!!
APRILIA TUAREG 350 WIND
Zapraszam do kupywania
http://www.allegro.pl/sho...item=1123521689 |
kaze_k
Motocykl: XTZ 660 sm
Wysłany: 2010-03-01, 20:51
DymekW15 napisał/a: | wez zrob tak zalej troche do cylindra paliwa strzykwka ale niezaduzo wez zakrec swiece kopnij i musi chociaz zagadac moze wtedy zaciagnie paliwa |
dokładnie wtedy będziesz wiedział czy to wina gaźnika. Może pływak się zaciął albo źle poskładałeś gaźnik |
adam90251
Wysłany: 2010-03-01, 21:00
ile tego paliwa z poł strzykawki? gaźnik dobrze złozyłem raczej...ale dziwne ze podczas pracy silnika sie tak "przytkał"... a moze to byc cos z tym wejsciem co węzyk wchodzi w gaznik bo akurat tego zapomniałem sprawdzic czy tam czegos nie ma... |
DymekW15
Wysłany: 2010-03-01, 21:04
no co ty jakie pol styrzykawki troszeczke albo zobacz czy ci sie kranik niezatkal i paliwa niedaje |
adam90251
Wysłany: 2010-03-01, 21:07
paliwo dobrze leci grubym strumieniem...kranik jest w porzadku raczej
[ Dodano: 2010-03-01, 21:12 ]
wiedziałem ze coś sie stanie...za dobrze wszystko szło |
DymekW15
Wysłany: 2010-03-01, 21:33
nie nazekaj tylko zrob jak ci powiedzalem i bedzie grac |
adam90251
Wysłany: 2010-03-01, 21:35
jutro tak zrobie tylko strzykawke znajde i zobacze... |
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2010-03-01, 21:54
I przeczyść ten króciec co zakładasz wężyk bo tam właśnie mogło Ci się syfu zebrać. |
adam90251
Wysłany: 2010-03-01, 21:57
a jesli chodzi o simeringi mogą byc powodem?
[ Dodano: 2010-03-01, 22:02 ]
tzn nieszczelne czy cos bo gdzies cos czytałem ale nie jestem pewien.. |
Gustlik
PKN 9796
Motocykl: ETZ 250e
adam90251
Wysłany: 2010-03-02, 13:38
wstrzykłem troszke paliwa ale nie odpaliła...świeca nadal sucha |
DymekW15
Wysłany: 2010-03-02, 16:37
jak wstrzykneles paliwa to jak swieca moze byc sucha?? |
kaze_k
Wysłany: 2010-03-02, 16:52
Wlej pod świece z 3-4 ml i wtedy spróbuj odpalić, musi gadać. |
PiotreQ
Motocykl: WSK 125, CZ 350
Wiek: 32 Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 9 Skąd: Kozłówka
Wysłany: 2010-03-02, 17:02
Nie znam się dobrze na MZ ale jeżeli jest w gaźniku regulacja np. śrubkami dolotu powietrza i paliwa to zakręć całkiem dolot powietrza i wlej paliwa strzykawką do cylindra. Ja tak zrobiłem w swojej WSK, odrazu odpaliła i jak pochodziła chwilę na wyższych obrotach to potem z pierwszego paliła normalnie. |
_________________ Romet Komar => Romet Ogar 200 => Hercules => Romet Ogar 205
Obecnie: WSK 125 & CZ 350 & Toyota Corolla E9
adam90251
Wysłany: 2010-03-02, 17:21
Problem rozwiązany... zdjąłem cylinder pierscienie sie posypały został tylko srodkowy a dolny wpadł do środka silnika a tłok szmelc, urwane rowki... MASAKRA |
DymekW15
Wysłany: 2010-03-02, 17:46
o jej to trzabylo powiedziez ze niama kompresji i slychac jakies stuki |
adam90251
Wysłany: 2010-03-02, 18:00
Własnie nic nie było słychac...gdybym cos słyszał to odrazu bym tam zajrzał a kompresja zmniejszyła sie całkiem nie duzo, takie miałem wlasnie wrazenie ze kompresja jest troche mniejsza ale myslałem ze mi sie zdaje a tu jednak nie...
[ Dodano: 2010-03-02, 18:05 ]
w bardzo złym momencie sie to stało.. ... najgorsze jest to ze jeden wpadł do środka bo go juz nie było w rowku... jesli chodzi o częsci mysle zaopatrzyć się u pana Wojciecha Kniazia.. możecie mi powiedzieć coś o tym sprzedawcy ? |
krukoski
DOA M766
Wiek: 32 Dołączył: 31 Sie 2008 Posty: 58 Skąd: Oława
Wysłany: 2010-03-02, 18:16
Robiłem u niego zakupy na jesień zeszłego roku i całkiem wporządku, części dotarły szybko i takie jak zamówiłem (tanio nie było ale MZ musi działać). Nie dawno Dekoj skarżył się na kniazia, ale po szczegóły do niego. |
Moja eMZecia |
adam90251
Wysłany: 2010-03-02, 18:27
Ja jeszcze w sprawie tego nieszczesnego pierscienia...jest jakas szansa go wyciągnąc bez rozbebeszania silnika ? jakimś magnesem lub w jakiś inny sposób? |
