krzywa laga po wymianie i sciaga motor w lewo |
mmiodas
Motocykl: mz ts 250 1975
Wiek: 39 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 27 Skąd: Wasilkow
Wysłany: 2010-05-28, 18:11 krzywa laga po wymianie i sciaga motor w lewo
Jak w temacie wymienilem lewą lagę uległa skrzywieniu przez moja nie ostrożną jazde wymieniłem i sciaga mi teraz motocykl lekko w lewo co z tym robić. |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1682 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2010-05-28, 18:41
a czy poziom oleju w obu lagach jest taki sam? |
mmiodas
Wysłany: 2010-05-28, 18:51
tak sprawdzalem spuscilem olej z obydwu i zalałem równe wartości według tabeli
dodam jeszcze że umnie na lagach można regulować twardość i jest ustawione identycznie
czy może to być wina ze jedna laga zamocowana jest odrobinę wyzej od drugiej umnie różnica wynosi gdzieś 1 - 1.4 mm lewa wyzej do prawej |
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Wysłany: 2010-05-28, 23:18
Sprawdź czy koła są na jednej linii tzn. czy moto nie zostawia dwóch śladów.Zobacz również czy tylne koło jest dobrze ustawione i czy nie skoszony tylny wahacz. Nie wiem jak mocno "nieostrożna" była jazda ale również obejrzałbym ramę.
Pozdrawiam |
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
mmiodas
Wysłany: 2010-05-29, 09:48
wydaje mi sie ale chyba to wina ustawienia osi kola moze lekko jest ustawiona pod katem wzgledem poziomu terenu sprawdze jutro dzis czasu niemam jesli to to wystarczy tylko lagi wyrownac chyba ze odchylka bedzie względem osi wzdłużnej oski koła wtedy pewnie druga laga bedzie do wymiany bo moze byc lekko wygieta i na oko nie widac a kolo skosem sie ustawia i stad te sciaganie
jak sadzicie |
Wysłany: 2010-05-29, 13:00
mmiodas, nie widząc na żywo motocykla ciężko cokolwiek nam powiedzieć. Może to wina osi, może tego że w nowej ladze sprężyna jest już słabsza, może dlatego że druga też jest krzywa. |
