Tarcza hamulcowa wentylowana nawiercanie wzór |
| Autor |
Pomógł: 17 razy Wiek: 21 Dołączył: 01 Maj 2006 Posty: 955 Skąd: suwałki
Pomógł: 89 razy Wiek: 21 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 4065 Skąd: okolice Rzeszowa
Wysłany: 2007-05-13, 20:51
hss to zwykłe wiertła ;d
ale wykazałes sie determinacja ta zwykłą wiertarką:D |
shalashaska
Motocykl: ETZ251 91r&Pegaz
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 07 Sty 2006 Posty: 215 Skąd: Kraków
Wysłany: 2007-05-20, 12:45
| Hubert musisz wziąść pod uwagę że są firmy co robią zwykle wiertła hss bardzo dobrej jakości.Przecież wiertło do stali ma być do stali a nie do drewna bukowego.Jeżeli ktoś umie dobrze ostrzyć wiertła to zmieni sobie na najmniejszy kąt i może śmiało wiercić.Ja ostatnio robiłem schody konstrukcji stalowej i łącznie recznie musiałem wywiercić 64cm w stali na dwa razy, najpierw 5mm a następnie 10mm. |
_________________ Moja luba
Witaj Gość zobacz mą czarną damę
Wysłany: 2007-05-20, 14:11
| własnie zalezy od firmy;) ale hss nie sa raczej sczytem |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Motocykl: MZ ETZ 150sl
Pomógł: 6 razy Wiek: 21 Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 324 Skąd: Łąkie (Lubuskie)
Qba
mod_team VIP
Motocykl: MZ ETZ 301
Pomógł: 30 razy Wiek: 25 Dołączył: 04 Mar 2006 Posty: 1252 Skąd: Orzechówka/Rzeszów
Wysłany: 2007-05-28, 20:55
| Jak tarcza ma 15-20 lat i przebieg 30tyś to z wyważania jedna wielka dup* Po 2 nie masz przecież zawrotnych prędkości na MZ, Po 3 otwory są wg szablonu który jest symetryczny, no ale wiadomo jakieś błędy są, jak dla mnie bez znaczenia, większe bicie ma koło przednie niż wiercona tarcza. U mnie wszystko się trzyma i nic się nie rozsypało, Nie trzęsie kierą itp. |
_________________ Ja tu tylko sprzątam...
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,251/10826
http://bikepics.com/members/ajni/89etz251/ |
Wysłany: 2007-05-28, 21:46
| tej tarczy nie da sie wyważyć:D jeje kształt jest tak lolasny ze niewiem co za gosc by sie podjoł wyważenia czegos takiego;] Pozatym musiał by wyważać piaste+ tarcze. |
Nemesis
Motocykl: ETZ 251e
Pomógł: 3 razy Wiek: 22 Dołączył: 09 Sie 2006 Posty: 217 Skąd: RmX
Wysłany: 2007-05-29, 13:05
Ludzie co wy tak tego wyważania sie uczepiliście? Jak umuje tarczówke to też bede musiał wyważac, a co bedzie jak sie mocniej zabrudzi? Wrzuccie na looz z tej dwójki czy też jedynki |
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Dołączył: 10 Sie 2006 Posty: 38 Skąd: Gródek (podlaskie)
Wysłany: 2008-02-28, 23:20 Nawiercana przednia tarcza ;)
Co myslicie o moim projekcie;p otuz nawiercilem troszke tarcze od etki efekt wizualny extra a efekt mechaniczny (raczej zaden) no moze troszke leprze chlodzenie ale czy ta tarcza az tak sie nagrzewa? (raczej nie)
przed modyfikacja...
przygotowania szablonu (godzinka roboty)
zamontowany szablonik
gotowa tarcza (nawierczona i zfazowana)
a to efekt koncowy...
I co wy na to ;p? |
Xargo1
eMZeciarz nałogowiec
Motocykl: Najlepszy ;)
Pomógł: 32 razy Wiek: 21 Dołączył: 24 Sty 2006 Posty: 592 Skąd: Ostrołęka/Białystok
Wysłany: 2008-02-28, 23:30
Fajna. Wygląda prawie tak samo jak moja lub Emzetkowicza
Tylko jak dla mnie mógłbyś przesunąć te otwory bliżej osi i dać jeden otwór więcej. Wtedy tarcza wygląda trochę lepiej, ale i ta nie jest zła... |
mundy
ES
Motocykl: MZ ES 250/2 2*WSK125
Pomógł: 10 razy Wiek: 23 Dołączył: 19 Mar 2006 Posty: 479 Skąd: Ostrów Mazowiecka
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2008-02-28, 23:40
Xargo1 wiesz ja chcialem dac gesciej i myslalem o wiekszej liczbie otworow ale za gesto tez nie mozna bo tarcza jest twardza i bardzo sie grzeje przy wierceniu a jak wiadomo mogla by sie poskrecac od wysokiej temperatury ;/ a tego bym wolal uniknac.. |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Motocykl: Yamaha TDR 125
Pomógł: 4 razy Wiek: 17 Dołączył: 23 Sty 2007 Posty: 161 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2008-02-29, 13:02
| Xargo1 napisał/a: | Fajna. Wygląda prawie tak samo jak moja lub Emzetkowicza
Drogi kolego masz może jakiś szablon zbliżony do twej tarczy ?/ takie kółko z otworami żeby można było druknąć |
Qba
mod_team VIP
astra115
Wariat Drogowy
Motocykl: eMŻyletka 251e
Pomógł: 9 razy Wiek: 17 Dołączył: 27 Paź 2007 Posty: 422 Skąd: Lublin / Spiczyn
Wysłany: 2008-02-29, 15:29
widzę że i ja chyba będe musiał sobie zrobić wentylowaną tarcze ;p
Pozdroo xD
p.s. spoko wykonanie a szablony to bym wydrukował jakby dało rade żeby było wszystko ok |
_________________ http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,251/25776
Człowiek myśli tylko wtedy, kiedy zabierze mu się motocykl. |
Ntav
95 Oktan! ]:->
Wysłany: 2008-02-29, 19:51
A co to jest ten autocad bo troche nie kumaty jestem, może tą połówkę w worda wrzucić, zrobic edycje pod wymiary tarczy wydrukować dwie połówki i sobie można zaznaczać (zrobić z tego szablon)
A dziurek nie powinno być więcej w jednym pasku ? |
Qba
mod_team VIP
Wysłany: 2008-02-29, 21:10
Autocad to program do rysunku technicznego tak w baaardzo dużym uproszczeniu.
Wg mnie najprościej jest wziąć blok A3 i namalować samemu, wymiary masz, wystarczy cyrkiel i linijka. Promień łuku R60 to płyta CD Z większą ilością otworów może być problem, bo będzie cienkie łączenie i może mocno osłabić tarcze. A ja obliczeń nie robiłem czy wytrzyma czy nie, bo mi się nie chce. Ja zrobiłem pod siebie, eMZetkowiecz ma 2 razy więcej łuków ja zrobiłem połowę mniej (chyba połowa bo szczerze to nie wiem),zachciało mi się dziurek to siadłem nad kartkę, zmarnowałem 3 sztuki, godzinę czasu i powstało. Potem punktak i wizyta na wiertarce stołowej i jest. |
Wysłany: 2008-02-29, 21:59
| no moja tarcza jest na tyle twarda ze nienadaje sie do toczenia a tylko do szlifowania i jest wykonana z stali stopowej. Wiec Jest twarda jak cholera;] O ile nie przekroczy sie wymiaru granicznej grubosci;] |
kamil-bucko
Motocykl: MZ 251
Wysłany: 2008-02-29, 23:36
Qba nie wiem dlaczego ale Ciebie tarcza jest miekka? u mnie jest twarda jak stal
a szablon wykonalem sam to bardzo proste
a co do wiekszej ilosci dziurrek to Qba masz racje ze to oslabia tarcze i nie jest tak odporna na skrecanie boczne (czyli tarcza jest podatna na wykrzywienia) |
Qba
mod_team VIP
