Obrotek elektronik w mz??
jamadera
Motocykl: mz etz 150
Wysłany: 2010-01-23, 17:01   Obrotek elektronik w mz??
mam jeszcze pytanie czy do mz da rade podlaczyc elektroniczny obrotomierz?? I od czego i jak?? macie na to jakis patent bo orginalny mi nie dzała
Magic
Wojtek [P799 PLK]
Motocykl: YZF 600R Thundercat
Wysłany: 2010-01-23, 17:10
chociażby tak http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic841476.html
w mz też będzie działało na tej zasadzie. Poza tym mam wrażenie że temat już był
była ETZ 251e http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ,251/43499
jest YZF 600R :D
ARI
ARI
Wysłany: 2010-01-29, 22:13
Można coś gotowego do przeróbki wizualnej.
http://www.allegro.pl/ite...go_pojazdu.html
jamadera
Wysłany: 2010-01-30, 10:52
Taki jak mi podał ARI jest fajny nawet
[ Dodano: 2010-01-30, 11:06 ]
Ale ten obrotomierz sie pod aku podłącza tak???
Reich
Rysiek
Motocykl: Etz 250
Wysłany: 2010-01-30, 13:23
jamadera napisał/a:
pod kabel od cewki do świecy
wadmed
Motocykl: MZ TS 250/1 1978 r.
Wysłany: 2010-01-30, 14:08
Reich,
no raczej pod akumulator też, pod kabel WN to idzie tylko sygnał, trzeba jeszcze podłączyć + oraz -, jak podłączysz tylko pod kabel WN oj to obroty będą....
Reich
Rysiek
Motocykl: Etz 250
Wysłany: 2010-01-30, 14:09
wadmed napisał/a:
Reich,
oczywiście, zasilanie to jest najmniejszy problem, zawsze gorzej jest z "czujnikiem obrotów" i to raczej o to mu chodziło.
wadmed
Wysłany: 2010-01-30, 14:17
Reich, nie ma to jak skróty myślowe :mrgreen:
HeavenQueen
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2010-03-01, 09:39
Witam kolegów.
Mam obrotomierz elektroniczny w mojej ETZ, montował go ktoś dawno temu.
Podłączyłem go po przeróbce instalacji i nie wiem czy dobrze, prosiłbym żeby mi ktoś zweryfikował mój tok prac:
Zasilanie +: z cewki zapłonowej, styk + po stacyjce.
Zasilanie -: z akumulatora.
Sygnał: z cewki zapłonowej, styk - po przerywaczu.
Niby obrotomierz działa, ale czasem na włączonym zapłonie i wyłączonym silniku wskazuje ciągle 5 tys obr/min, wydaje mi się że jest to spowodowane takim ustawieniem wału że przerywacz jest otwarty i na obrotomierzu pojawia się +12V. Po odpaleniu obrotomierz pokazuje względnie dobre obroty...
Można by to jakoś inaczej podpiąć??
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Motocykl: MZ ETZ 150sl
Wysłany: 2010-03-01, 15:12
W temacie "światła w MZ na przekaźnikach" czy jakoś tak Poszy wspominał że zrobił u siebie automatycznie wlączanie świateł po odpaleniu silnika......ja bym na Twoim miejscu podlączył na tej zasadzie obrotomierz......znaczy żeby zasilający plus dopiero się pojawiał po odpaleniu silnika.......
Podlącza się to za pomoca przekaźnika......
Do wejść które odpowiadają za połączenie stykow przekaźnika podlączasz do jednego "-" a do drugiego "+" z alternatora który się pojawia po odpaleniu silnika (jak zacznie ładować) zabezpieczając to diodą prostownicza......
A zasilanie na obrotomierz "+" podłączasz do tych wejść które bez podania napięcia (na styki które wyżej napisałem) są rozdzielone a po podaniu napięcia są stykane.....
i w ten sposób obrotomierz dopiero zacznie działać jak alternator będzie ładować czyli po odpaleniu silnika.......
Opis styków przekaźnika jest w tym temacie http://forum.mz-klub.pl/v...t=9228&start=40
Być może że da rade to podlączyć bez tego przekaźnika ale to niech się ktoś inny wypowie :)
Wybrańcy jeżdżą na MZ, reszta jeździ japonią
Moja MZ 150
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,150/19262
www.mz150sl.prv.pl
Moja MZ ETZ 250
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_250/92280
Poszy150
Motocykl: MZ ETZ 150x
Wysłany: 2010-03-01, 15:56
Ale po co stały plus jest podpięty pod cewkę? wystarczy go podpiąć pod akumulator a przewód sygnałowy podpięty zostaje pod cewkę. Jak silnik nie kręci to nie ma prawa pokazywać obrotów przy takim podpięciu.
Nie da Ci żona, nie da sąsiadka, tego co może dać Ci MZtka :)
HeavenQueen
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2010-03-01, 16:10
Mam podejżenie że pomyliłem + zasilający z sygnałowym i dlatego tak się dzieje.
Gdy będe mieć podpięty + na stałe na aku to na postoju elektronika z obrotomierza będzie pobierać prąd cały czas. Minimalnie, ale zawsze.
Poszy150
Wysłany: 2010-03-01, 16:13
Miałem na myśli podpięcie go przez stacyjkę ale z innego miejsca w instalacji a nie pod cewkę.
HeavenQueen
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2010-03-01, 16:24
A jaka jest różnica czy podepnę go zaraz przy stacyjce na styku "15" czy metr kabla dalej na zacisku plusowym od cewki? Myślisz że może się dam indukować jakiś lewy prąd?
Poszy150
Wysłany: 2010-03-01, 16:28
wydaje mi się że tak. Czemu w samochodach nie podpina się obydwóch kabli od obrotomierza do cewki? tzn w tych samochodach w których obrotek bierze z niej sygnał ;)
HeavenQueen
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2010-03-01, 16:42
W sumie jak dawniej miałem Tico i montowałem tam obrotek AutoGauge to tylko sygnał brałem z cewki, + ze stacyjki, - z masy a oświetlenie z zegarów. Ale to dlatego że miałem za daleko do cewki. Zobaczymy :-)
Zimny_5
Motocykl: Mz 251
Wysłany: 2010-03-01, 20:18
Ja wam powiem tyle dlaczego się nie podłącza pod cewkę jest to związane z prądami samoindukcji po stronie pierwotnej. I dlatego gdy silnik działa i do cewki idzie prąd około 13v to na zaciskach cewki zapłonowej mamy napięcie rzędu 400V (napięcie to zależy od cewki ale waha się w granicach 250-400v).
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/61091
http://www.dailymotion.pl/Zimny_5/video/16772822
HeavenQueen
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2010-03-02, 08:17
A czy ktoś może mi podpowiedzieć jak sprawdzić który kabel jest który bez rozbierania zegara? Jestem coraz bardziej pewny że jest coś poknocone. Może znacie wartości rezystancji wzajemnych albo coś w tym stylu.
SofCHJanek
słodziak vel busiarz
Motocykl: -:-
Wysłany: 2010-03-02, 10:39
Zimny_5 napisał/a:
Ale tylko na zacisku 1 a masą, na zaciskach 15 a 1 napięcie się nie zmienia (pomijając spadki).
W zasadzie ten obrotomierz powinien tylko zbierać impulsy i nie powinno mieć dla niego znaczenia w jakim położeniu zatrzymał się wał, wejście powinno być przez kondensator co skutecznie rozwiązuje ten problem. Możesz spróbować przewód sygnałowy podłączyć pod przewód WN, nawijasz kilka zwojów na przewodzie.
If you don't live on the edge, you are taking too much space...
http://www.bikepics.com/members/SofCHJanek/
HeavenQueen
Motocykl: ETZ250
Wysłany: 2010-03-02, 17:50
Styk 1 to jest styk który idzie na przerywacz?
Problemem u mnie był słabo naładowany akumulator, dlatego obrotomierz szalał oraz to że zasilanie "-" połączyłem blisko cewki do masy pojazdu. Podłączyłem "-" do szyny zasilającej prosto z akumulatora i teraz jest zdecydowanie stabilniej. Zawieszenie obrotów na postoju nie zdarzyło mi się od dawna.
A i faktycznie między stykiem na przerywacz na cewce a masą indukuje się spore napięcie. Ładnie smyra po palcach. Aż miło dotykać :)
Copyright © 2004-2010 MZ KLUB POLSKA
Strona wygenerowana w 0,21 sekundy. Zapytań do SQL: 9
