Kanuni 3 wheel (Ucteker) |
Wysłany: 2010-05-27, 21:42 Kanuni 3 wheel (Ucteker)
Za dużo o nim nie znalazłem, jedynie dane techniczne chyba po turecku i jedną fotkę. Może ktoś z was ma więcej informacji na ten temat ?
ÜÇTEKER
Motor Tek silindir, 2 zamanlı
Silindir Çapı 75.50 mm
Piston Stroku 65 mm
Silindir Hacmi 291 cm3
Sıkıştırma Oranı 10:1
Güç 17 kW 5500 dev./dak.
Ön Fren Hidrolik Disk Fren
Arka Fren T ambur Tipi
Max. Moment 27.4 Nm 5200 dev./dak.
Şanzıman 5 vites
Şarj Dinamosu Trifaze, 14 V, 15 A
Akü 12V, 9Ah
Ateşleme Elektronik
Ön Süspans. Teleskopik
Arka Süspans. Hidrolik
Ön Süspans. strok. Çift Amortisör175 mm
Arka Süspans. strok. 185 mm
Maksimum Yük Kap. 425 Kg |
Werpach
EndDDuRo Rider :)
Motocykl: Brak
Wysłany: 2010-06-01, 17:38
Polak jak jedzie na lans, to wyrywa jednego lachona i mu miejsca starczy. A jak Turek chce cały harem pomieścić, to musi kombinować |
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
