Auto dostawcze LT czy Sprinter? |
Megasek
Motocykl: Mz ETZ 150 e
Pomógł: 1 raz Wiek: 36 Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 22 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 2010-06-01, 20:04 Auto dostawcze LT czy Sprinter?
Witam mam dylemat. szukam jakiegos dostawczaka okolo 2005rok. Chodzi mi o silnik malo awaryjny jaki byscie polecali? wiem ze w sprinterach sprawdzaly sie 2,9TDI a jak to jest w LT? jaki byscie doradzali a jakiego raczej sie wystrzegac? niemam zadnego doswiadczenia w tych autach, to bedzie moj pierwszy dostawczak. |
peres2911
bzyku
Motocykl: etezka 150 e
Wiek: 34 Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 233 Skąd: żagań
Wysłany: 2010-06-01, 20:34
Mielismy Lt 2,5 tdi zrobił 800 tys km
Barzo przyjemny bus fajnie sie prowadzi jak na takiego kolosa<maxi>dośc dobrze ciągnął i jechał przelotowo 120 z 8 ludzmi plus ładunek z tyłu.Polecam ten silnik jezeli chodzi o Lt .
[ Dodano: 2010-06-01, 20:38 ]
Lt czy sprinter wnetrze podobne tylko w lt dźwignia zmiany biegów zajebiście długa niczym pal i przeszkadza temu co siedzi w środku bo cały czas szura go miedzy nogami a i kierowcy jest troche nie wygodnie to co widze z wad .Mielismy merca to musze powiedzec e były podobne ale merc był lepiej wykonczony choc nie była tozadna super wersja!!!!!!
[ Dodano: 2010-06-01, 20:41 ]
2,5 tdi był bezawaryjny. Nie kupuj wersji na pompowtryskach dość drogi w utrzymaniu i u nas sie strasznie sypał mimo ze było to prawie nowy wóz bo miał 3,5 roku jak go kupilismy i ćiągle z tymi popowtryskami był problem ale to chyba był 3.0 cdi nie pamietam dokładnie takze nie chce cie w bład wprowadzać |
Megasek
Wysłany: 2010-06-01, 20:49
no z tego co sie orientuje to pompowtryski sa bardzo czule na niska jakosc paliwa stad wady w pracy. mam ciagnik rolniczy i kombajn na pompowtryskach i jakos juz 3 lata od nowego i spokoj,oby tak dalej.mam dylemat i to spory jakie auto wybrac wiec wrzucilem temat tutaj, moze to mi pomoze troche rozwiac watpliwosci i pomoze podjac ostateczna decyzje |
kamil51022
Pomógł: 7 razy Wiek: 31 Dołączył: 24 Mar 2009 Posty: 196 Skąd: Zabłudów/Białystok
Wysłany: 2010-06-01, 21:40
Sprinter 2,9 TD bez i mimo że ma chłodnicę powietrza (chłodnica intercolera)
Silnik jeśli chodzi o bezawaryjność to jest super, czasami potrafi się odkręcić pompa wtryskiwaczy ale po prostu trzeba to kontrolować i problemu nie ma ale to tylko tyle
jeśli chodzi o prędkość to jak osobówka 120 to pikuś |
_________________ Nic sie nie zmieniło, motórzyści byli, są i będą.
Będę śmmigałł motórem |
Pomógł: 24 razy Wiek: 34 Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 1687 Skąd: Sieradz
Wysłany: 2010-06-01, 21:49
Megasek, ja mam aktualnie t4 i dwa vita, z mercedesami same problemy (chociaż to dwa różne silniki) natomiast w vw żadnego (słownie żadnego) problemu. Silniczek bzyka, super się prowadzi i chociaż minimalnie mniejsza jest wygoda to i tak wole nim jeździć. |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Motocykl: mz 150 etz 91.
Wysłany: 2010-06-01, 21:58
witam
kolega kupił sobie sprintera 2.2 cdi 150. jest na programie na 185km i 420Nm więc 170 łapie na maxa. wszystko cyka. samochód ma już 300tys i nic się nie sypie. złe plotki chodzą o tym silniku że się zaciera. no bo jak się zmienia olej co 30tys to może i tak. |
Wysłany: 2010-06-01, 22:19
same silniki może i są ok, ja mam 2.3 td i 2.2cdi w tym pierwszym po 160 tys km wysypały się synchronizatory i troche jest problemów z elektryką a ten drugi chodzi lepiej ale znowu co jakiś czas a to czujnik, a to kabel, a to jeszcze coś. |
sanie$
Motocykl: Mz etz 150
Wiek: 31 Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 16 Skąd: Stare Kupiski
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2010-06-30, 20:29
Jeżdżę do Niemcowni busem z gościem, który ma kilka Sprinterów i jednego chyba LT. Ogółem nie widziałem w nich różnicy:-P. ALE: Po kilku rozmowach z kierowcą, na pewno sam wybrałbym Sprintera. 2.9 chyba 129 koni. Czasem jak wracam, załadowany po dach plus laweta z samochodem to na prawdę zaskakuje swoim momentem i uciągiem. Tyle tylko co serwisy robi. |
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
BoNes
Zemsta JawaCZ'a
Motocykl: Jawa 350 TS
Wiek: 32 Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 24 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-02-17, 10:16
Silnik 2,9 w sprinterze godny polecenia. Ale jak coś się zesra to trzeba trochę kasy wyłożyć, niestety ale części nie są tanie. No i trzeba dodać że buda rdzewieje. |
CrystalDrill
remoncik...
Wysłany: 2011-02-17, 17:40
Sprinetr wersja long - jeżdzi się tym lepiej niz osobówką 313 model. W robocie takim jezdziłem. Jedyny problem to tylko od czasu do czasu trzeba było kopnąć w skrzynkę bezpieczników bo zawieszał się rozrusznik a tak to czy zapakowales na niego 300 kg czy 2.5t (max ladownosc niby 1300 ) to jechało się tak samo |
matmax
Motocykl: MZ ES 250/1, Honda
Wysłany: 2011-02-17, 22:47
Polecam VW T5 2,5TDI. Nie zniszczalna jednostka, tania w utrzymaniu, choćby ze względu na rozrząd który jest na kołach zębatych. Nie ma konieczności wymiany.
Kolejny plus dla VW to dobra blacha. Mercedesy korodują aż trzeszczy...
www.motokrym.blogspot.com
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2011-02-21, 10:24
matmax napisał/a: | Nie zniszczalna jednostka, tania w utrzymaniu, choćby ze względu na rozrząd który jest na kołach zębatych. Nie ma konieczności wymiany. |
Tak. Nie wymienia się łańcucha, a później wymienia się od razu cały silnik.
Ci, co sprzedają z uszkodzonym silnikiem taż myśleli, że się nie wymienia. Wystarczy wejść na allegro i bardzo szybko znajdziemy takich myślicieli.
Jak najbardziej wymienia się. Może nie tak często jak rozrządy na paskach. Wymienia się, co najmniej łańcuchy, a najlepiej całość.
Łańcuch w odróżnieniu od paska się nie powinien zerwać, ale to nie znaczy, że można o nim zapomnieć. Łańcuchy się wyciągają. To z kolei powoduje, że łańcuch jest słabiej napięty. Kolejnym następstwem nadmiernego wyciągnięcia łańcucha jest to, że napinacze zaczynają pracować w bardziej niekorzystnym położeniu, przez co zaczynają stawiać większy opór łańcuchowi. Większe opory łańcucha w połączeniu ze słabszym naprężeniem umożliwia przeskakiwanie łańcucha po zębatkach.
Niestety miałem takie doświadczenia, ale miałem też dużo szczęścia. Mi łańcuch przeskoczył w momencie gaszenia silnika. Wszystko chodziło dobrze, normalnie zatrzymałem się wyłączyłem silnik, później podchodzę a tu rozrusznik nie może przekręcić. Tłok oparł się na zaworze. Jak by się to stało w czasie jazdy no to by był koniec silnika. |
Wysłany: 2011-02-21, 11:04
Ale może doprecyzujcie, bo nie ogarniam, Rozrząd na kołach zębatych to rozrząd na kołach zębatych jak w chyba w vfr i tam się nie zagląda do czasu śmierci technicznej silnika, a rozrząd napędzany łańcuchem to nie rozrząd na kołach zębatych tylko na łańcuchu. To jak jest w tym silniku o którym mowa ? W temacie się nie orientuje w ogóle. |
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Wysłany: 2011-02-21, 15:13
TDI 2.5 w T5 jest na kołach zębatych, i posiada ich aż 10
Awers napisał/a: |
No okej, z tym że napinacz w sprinterze nie napina łańcucha na długości 1cm. W 2.9 napinaczem jest długi "banan" mający gdzieś ok 20-25cm. Łańcuch jest dwurzędowy więc wątpię że zużywa się na tyle żeby wymieniać go co 200 czy nawet 300kkm Jakieś 2 tygodnie temu zmieniałem głowicę w sprinterku więc jeszcze pamiętam trochę |
Awers
Wysłany: 2011-02-21, 15:56
Słuszna uwaga, miałem na myśli rozrządy na łańcuchach, w których napinaczami są właśnie te banany i do tego rodzaju rozrządów odnosi się moja poprzednia wypowiedź, która może i nie dotyknęła sedna sprawy, ale co do łańcuchów i bananów to podtrzymuję swoje stanowisko w całej rozciągłości |
adamoq21
bawiący się MZ-ami
Wysłany: 2011-02-21, 21:59
Awers, potwierdzam. opel corsa 1.0 łada niva audi q7 tyo tylko niektóre samochody które mają łańcuchy rozrządu z napinaczem ( nie mówie o dużym fiacie czy skodzie felicji favorit i podobnych z silnikiem 1,3 które maja dwurzędowy bez napinacza) te wyciągają się przestawiając również fazy rozrządu. skończyła się era dożywotnich łańcuchów. w corsie skodzie dużym fiacie i ładzie co 80 tys się zmienia np w q7 co 100 lub 120 |
Piroo
Motocykl: MZ ETZ 250, XJ900F
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sie 2009 Posty: 63 Skąd: Orły
Wysłany: 2011-02-24, 21:19
Podepnę się pod temat łańcuchów rozrządu!Tak dla zobrazowania kolega adamoq21, wspomniał tu o Audi Q7 ostatnio widziałem schemat rozrządu tego auta z silnikiem 3.0 TDI znalazłem na necie fotkę tego ustrojstwa popatrzcie na ten rozrząd i co o tym myślicie??? |
_________________ Jazda na ETZ-cie jest najlepszą rzeczą na świecie MZ ETZ 250 , WFM, Yamaha XJ 900 F, Chopperynka
MOJA MZ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=15840 |
Wysłany: 2011-02-24, 23:17
Poje^&#ne jak sanki na wiosnę ;] Po czym te łańcuchy latają?? To są jakieś napinacze z tworzywa czy jakieś łożyska rolkowe coś ala gąsiennica w czołgu?? |
Awers
Wysłany: 2011-02-25, 00:33
Lewy górny łańcuch jest na wykończeniu. Ogólnie tragedii jeszcze nie ma. Ciekawie jest rozwiązany napinacz łańcucha tego, co idzie do lewej dolnej zębatki (prawdopodobnie do pompy).
W moim przypadku, o którym wyżej pisałem miałem tak wyciągnięty łańcuch, że płoza napinająca tarła kantem o łańcuch, przez co te tworzywo ślizgowe na płozie całkiem się wytarło i łańcuch jechał normalnie po gołej płozie napinającej. |
