3 bieg ETZ 250 oraz TS/1
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-07-22, 17:19
A pytałem czy masz DOBRZE luz ustawiony :roll:
Zawsze jak to ustawiam to dekielek mierzę w 3 miejscach dla pewności ;)
"Z naszych danych wynika, że zdobyć serce kobiety jest stosunkowo prosto. Zaczynamy od nacięcia wzdłuż linii mostka..."
"Co tu dużo gadać mądrze, kiedy sperma kipi w jądrze" :D
https://picasaweb.google.com/hecktor2
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-07-22, 17:25
No tak, szkoda ze wpadłem na to dopiero dzisiaj jak znalazłem ten dekielek drugi :lol: Śmiem twierdzić że podczas wskakiwania 3ciego biegu coś dzieje się z tym luzem, tylko pytanie co? I dlaczego te wysokości łożyska są różne?? :???:
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Jak zmierzyłem to łożysko dzisiaj to miało ono 0.3mm od gniazda. Biłem na luzie i nic się z nim nie działo. Ale jak wrzuciłem 3 to wlazło do środka jeszcze o 0.05mm. I to mierzyłem po kilka razy dla pewności. Po odpaleniu silnika i powachlowaniu dźwignią było znowu 0.3 i dalej mogłem dobić to łożysko ale tylko na 3cim biegu :???: O co tu do cholery chodzi :torba": :torba":
[ Dodano: 2013-07-22, 17:32 ]
Hektor a u Ciebie jak to wygląda?? Ile masz łozyska do gniazda i jaką podkładke masz??
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-07-22, 18:22
Ło Panie... żebym to ja pamiętał ;)
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2013-07-22, 19:31
A przydała by się taka wiedza... Niebawem jak skompletuje nową skrzynie to rozbiore i przyjrze się sprawie :cool: dość! tylko to sie pierdzieli w tym silniku :klnie: Tam wyżej nie miało być 0.3 tylko 0.6! Pierdzieli mi sie to wszystko już :roll:
Wysłany: 2014-05-13, 18:09
Robiłem remont kapitalny silnika i w czasie dystansowania wychodzi mi, że nie trzeba podkładki. Czy jest to możliwe? Pomiary które wykonałem to odległość zewnętrznej bieżni łożyska od karteru to 0,7 mm, wypustka na dekielku 0,4 mm. Odjąłem to od tego i wychodzi luz 0,3 mm czyli dobrze. Co na to powiecie?
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wysłany: 2014-05-14, 07:40
Raczej niemożliwe. Spróbuj trochę dobić samo łożysko.
A przy okazji - czy wałek pamiętnika nie ma luzu poosiowego?
Wysłany: 2014-05-14, 13:38
A grubość samej podkładki papierowej ? Chyba, że nie stosujesz żadnej.
Wysłany: 2014-05-14, 17:28
Łożysko dobijałem i nic, sprawdzę czy w komplecie mam uszczelkę papierową, ale jak jest to na pewno jest cienka i wątpię, żeby luz się zwiększył do tej podkładki którą mam.
Cytat:
Nie wiem sprawdzę jak będę w garażu.
Wysłany: 2014-05-14, 20:23
Skrzynia zdystansowana, wyciąłem uszczelkę o odpowiedniej grubości.
domanus1992
Doman
Wysłany: 2014-05-15, 22:21
Podłącze się do tematu skrzyni i dystansowania, u mnie na zdawczym wyszło że n ie trzeba podkładki dałem sam silikon, ale na wale wyszło 1,2mm i zgłupiałem ;]
Teraz pytanie: ma być 0.2- 0.3 a jak bd 1mm to przeszkadza??
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2014-05-16, 00:25
Na zdawczym zwykle łożysko wchodzi ponad 1mm, dziwne że nic tam nie dałeś. Na wale powinno być minimalnie 0,1-0,2mm, zmierz także sam dekielek i podłóż podkładkę/i.
