Stożek sprzegła silnik 250ccm
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2017-12-22, 23:29
Nie ma takiego stożka, którego się nie da osadzić, ale na wszystko potrzeba znać sposób. Jeden z nich dobrze opisał kosior30, lub wymianą piasty. Jeśli wał ma zdrową korbę/łożyska oraz skrzynia także jeszcze lata to tylko szkoda rwać kartery.
Piasty z oznaczeniem (WK) obecnie trochę "podupadły" na jakości ...nowe wersje z brązowego pudełka są słabiej wykonane ale przy odrobinie kontroli wciąż bez problemów można je osadzać na zajechanych stożkach.
Wysłany: 2017-12-22, 23:32
Mar ale na zdjęciu pokazałeś piastę od 4 biegowego który ma inny kąt stożka ;)
Wysłany: 2017-12-22, 23:37
ETZ_PRORIDER napisał/a:
OJ bzdura, bzdura ;) Miałem pod ręką kilka sztuk z białego opakowania jeszcze tej starszej produkcji i jakby nie pucować to na starcie lepiej trzyma ...żadna Jaskółka się raczej nie obraziła :piwo:
Wysłany: 2017-12-23, 17:29
Gdzie widzisz bzdurę? Ja na pierwszym Twoim zdjęciu widzę piastę od 4 biegowego silnika, mam kilka takich i mają inne kąty pochylenia stożka. Rozumiem, że mogą być zajechane ale wszystkie? Żaden nie pasuje na wał od 5 biegowego silnika i efekt jest taki, że piasta się kolebie na wale.
Wysłany: 2017-12-23, 19:35
Żadna różnica od czego wał i która piasta ....wszystko stożki mają ten sam kąt :wink:
Wysłany: 2017-12-23, 21:00
Jeżeli mogę polecić kupno wału to u Intra, bo zaraz sprawdzi centrowanie. Ważny parametr jeżeli chodzi o żywotność łożysk wału 😀
Wysłany: 2017-12-23, 21:14
mar09 napisał/a:
Z tym się zgadzam (najlepiej przyspawać), ale w tym przypadku da się ją osadzić bez podkładek bo widać gołym okiem jak daleko spadła piasta po śladach zatarcia.
Ale faktycznie znam jeden sposób (potrzebna usługa tokarza) aby to naprawić z tym, że bardzo osłabia się piastę, więc nie polecam tego sposobu.
1mm przesunięcia piasty w kierunku karteru powoduje niemożliwość dokręcenia, bo podkładka sprężysta jest całkowicie wyprostowana - w handlu są dwie ich grubości. A docieranie tak grubych wżerów będzie trwało wieki nie mówiąc o wyrobieniu otworu piasty i zebraniu stożka.
Pastą można ew dopasować lekko nie pasujące powierzchnie a nie zbierać takie głębokie rysy.
Bardzo często przerabiam ten temat gdy zabierak opiera się o piastę bez podkładek, partactwo, partactwo i jeszcze raz partactwo.
Mogę się założyć o dwie skrzynki wódki że ten wał się do niczego nie nadaje.
Mało tego stożek w etz 250 w pewnych jeszcze bardzie warunkach da się zerwać, mi się to udało kilka razy w tym na nowym, fabrycznym silniku w 1986 roku- ale trzeba się postarać. Jeżdżąc normalnie - nie do zużycia. Jest obliczony powiedzmy nie z dużym zapasem. I tutaj staranność o to połączenie jest bardzo ważna.
Najlepiej jak się w temacie wypowiadają ludzie którzy złożyli silnik że dwa razy w życiu i mądrują się.
Przykład przeróbka na 300 którą kupił Tomek, jak jeździła po 10 km nic się nie działo, ale na Mazury już nie dała rady.
Wysłany: 2017-12-23, 22:03
Zatem musze sprawdzić te piasty raz jeszcze, tym razem z niemal nowym wałem. Teraz to mi dałeś do myślenia mar09, :idea:
Wysłany: 2017-12-24, 11:22
mczmok napisał/a:
No to w takim razie wytłumacz fenomen połączenia stożkowego w rajdowych 50-kilku konnych MZtach :roll:
Wysłany: 2017-12-24, 13:38
kosior30 Też chciałem się o to pytać, ale gdzieś widziałem, że rajdówki mają na frezie sprzęgła choć nie jestem pewny, musiałbym sprawdzić w moich archiwach ;)
Wysłany: 2017-12-24, 14:57
Jak znajdę wzory to policzę ile to wytrzyma ten stożek, gdzieś widziałem w poradniku mechanika.
Wysłany: 2017-12-24, 16:42
Rajdowe tylko te początkowe miały takie same silniki, i tam był tak samo stożek jak tutaj bez wieloklina.
Późniejsze silniki to już inna bajka, tam sprzęgło było na wałku skrzyni.
Chyba swego czasu zamieszczałem tutaj zdjęcia środka tych jednostek.
Wysłany: 2017-12-24, 22:22
kosior30 napisał/a:
Każda konstrukcja rajdowa przypomina seryjną przeważnie z obudowy i wyglądu zewnętrznego.
Ja mówię o mojej praktyce, za da się zerwać stożek podczas normalnej jazdy, mi się to udało w górach w dwie osoby na oryginalnym silniku.
I jeszcze kilka razy, raz przy złapaniu tłoka.
Ja piszę tylko o mich doświadczeniach z perspektywy 30lat jazdy na MZ.
A większość nawet ty Krzysztof zrobiła mz tyle co ja za trzy, cztery sezony. Z tym że jak byłem młody była to inna jazda. Np pod ponad dwumetrowe schody w domu kultury - rok1988 😁 i wtedy najczęściej zrywalo się piaste.
Każdy może podważyć jakimś stwierdzeniem moje doświadczenie, bo forum wszytko przyjmie.
Moim celem jest tylko opisać, pomóc kolegom aby ich MZ nie jeździły w stylu albo się uda, albo nie....
Wysłany: 2017-12-24, 22:41
jannex,
Co do obliczeń, to też weźmy trochę poprawki. Bo w motoryzacji ostatnie lata dużo się liczy. A bubli wychodzi coraz więcej. W teorii miały działać, w praktyce nie.
Informatyką zajmuje się od 25 lat a coraz mniej wierzę w obliczenia.
Brałem udział w jednych z największych projektów IT w naszym kraju, założenia projektu super, testy wydajnosciowe bingo.
Przychodzi do produkcji a tu du... Pa.
BMW GS1200 uchodzi na niezniszczalny po wyprawie do Gruzji całe sprzęgło zużyte włącznie z wałkiem sprzęgłowym-przebieg tego motocykla 60 000 km, koszt naprawy ok 5000 zł.
Moja honda deauville przebieg 90000km ta sama wyprawa zero problemów technicznych z silnikiem, pękła,
rozpadła sie owiewka przednia, koszt 800zl.
Żeby nie było, zrobione drogi (off pełny 2800npm, dystans 500km moje zawieszenie dobija średnio co minutę, jazda 80procet na stopkach ) do Shatili i Omalo w czołówce najtrudniejszych tras w Gruzji, dla mnie jak do tej pory w życiu.
Porównanie bmw motocykl liczony w teren, enduro!
Honda turystyk na asfalt...
Wysłany: 2017-12-24, 23:53
Jak liczysz różnego rodzaju połączenia na wałach to dodaje się współczynnik zawsze.
A masz możliwość go pomierzyć? Średnica większa, mniejsza, długość połączenia, kąt nachylenia stożka i twardość wału i piasty? Tak z dokładnością do 0,05? Ale z tego co pamiętam treść książki napraw to minimalna powierzchnia styku stożków to 60 % czyli liczone były na około 40 kuca.
Wysłany: 2017-12-26, 00:06
jannex,
W którym opracowaniu mowa o 60 procentach, bo jakoś nie umiem sobie przypomnieć.
Jedno jest pewne nie mamy danych o jakości produkowanych współcześnie części.
Stefa_no1
Regulator
Motocykl: MZ 251, Jawasaki
Wysłany: 2017-12-26, 01:56
Ad. za głęboko osiadającej piasty - kiedyś (w 2008r) nabyłem u Kniaźa http://sklep.phusimson.pl/ (na allegro chyba Kniazw, głównie części do Simsonów wtedy miał), źle wykonaną piastę sprzęgła- ten egzemplarz osiadał na wale zbyt płytko (piasta jak piasta - wszystko niby ok, kąt stożka się zgadzał, ale był za małej średnicy). Na tyle płytko, że jedna tarcza siedziała poza zabierakiem.
Do czego zmierzam- jeśli na rynku są nadal tego typu buble, to dało by się za ich pomocą zmusić do współpracy nawet mocno zaorany wał. :piwo:
-Stefan zajeździł Jawę!
-Znowu?!
http://picasaweb.google.pl/Stefanojeden
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2017-12-26, 09:50
Cytat:
Mamy dane;
Telefon śednio 2 lata wcześniej dziesięć lat.
Lodówka 7 lat wcześniej 12 lat
Żarówka 1000 godzin wcześniej 2000.
Itp.
ITD.
A co do odporności połączenia czop-stożek,to powinno się go podawać w postaci momentu obrotowego jaki jest w stanie wytrzymać (Nm albo w kgm) bo moc zależy jeszcze od obrotów.
Bernard Russel
Patafil65
Wysłany: 2017-12-26, 17:07
elektryk111 napisał/a:
To prawda w połączeniach stożkowych i wciskowych używamy momentu obrotowego do określenia zdolności do przeniesienia w.w. przez dane połączenie. Docieranie stożka jest dobrą drogą poprawy zdolności do przeniesienia momentu, ale po pierwsze stożek musi pozostać stożkiem, a nie baryłką jak to jest widoczne na powyżej zamieszczonych zdjęciach. Po drugie docieramy miejscowo stożek aby zwiększyć powierzchnię przylegania, a nie po całości. Docieramy GRUBOZIARNISTĄ pastą nakładając ją w miejscach "wypukłych", czyli trzymających stożek, do poziomu miejsc nie dających przylegania. Tak więc nakładany grubą pastę w miejscach wypukłych i robimy kilka ruchów, UWAGA: tylko w jednym kierunku z lekkim naciskiem , w stronę powrotną zwalniamy ten nacisk całkowicie. Kilka ruchów (powiedzmy 4-5) i myjemy stożki, sprawdzamy przyleganie (np pisakiem) i nakładamy znowu pastę, ale w miejscach gdzie pisak jest zmazany, tam gdzie pozostał nie nakładamy. Docieramy do uzyskania max przylegania stożka. To pracochłonna zabawa i bardzo żmudna. Ważne aby docierać tylko grubą pastą, drobna pogłębia jedynie wadę stożka. Po spasowaniu stożka i sprawdzeniu dystansowania można przystąpić do końcowego montażu. Tu warto podgrzać stożek zewnętrzny (powiedzmy 150 stC) i osadzić z odpowiednim momentem dokręcania. Gwarantuje, że nie spadnie :smile: . Pewnie będą pytania czemu gruba pasta, bo nie pogłębia wady stożka przy docieraniu i daje chropowatą powierzchnię zwiększającą współczynnik tarcia. Uwaga: trzeba mieć sporo doświadczenia, aby posługiwać się tą metodą, gdyż można przedobrzyć i zepsuć połączenie stożkowe. Stosuję tę metodę od lat w regeneracji wałów do H-D, oczywiście tylko gdy tego wymagają i dzięki niej udało mi się naprawić już niejeden, a tam cały wał trzyma się na połączeniach stożkowych.
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2017-12-28, 18:04   Mz
A Was proszę o ocenę(nadaje się wał),podpinam się pod temat.
Dzięki z góry.
Kiedyś,będą i zdjęcia:)
