Stożek sprzegła silnik 250ccm |
Rafal-r191
Rafał
Motocykl: MZ TS 250
Wiek: 31 Dołączył: 29 Gru 2012 Posty: 29 Skąd: Mielec
Wysłany: 2013-01-26, 14:40
Panowie a sprzęgło w TS 250 dokręca się dopiero po zalożenu dekla od strony sprzęgła ? Bo wycisk sprzęgła jest wkładany w dekiel od strony zewnętrznej. |
_________________ http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=28809 |
Wysłany: 2013-01-26, 16:14
Tak bo inaczej przecież tego nie zmontujesz, oczywiście najpierw sobie dociągasz sprzęgło bez pokrywy. |
Rafal-r191
Rafał
Motocykl: MZ TS 250
valhel
Motocykl: mz etz 250 84r.
Pomógł: 3 razy Wiek: 29 Dołączył: 26 Paź 2012 Posty: 40 Skąd: Szczytno
Wysłany: 2013-01-26, 17:16
Jak masz zdjęty cylek to wkładasz trzonek młotka pod tłok, a jak nie masz zdjętego to robisz blokadę tłoka ze starej świecy. |
Wysłany: 2013-01-26, 17:44
valhel, ty lepiej nie doradzaj ze świecą ,
odkręć kolanko wydechowe i włóż tam coś z plastiku np śrubokręt czy nawet trzonek młotka - bezpieczne i sprawdzone |
valhel
Wysłany: 2013-01-26, 17:48
a to dlaczego ? Sposób sprawdzony, tani i wg. mnie bezpieczny o ile prosto wkręcisz |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-01-26, 17:49
valhel napisał/a: | robisz blokadę tłoka ze starej świecy. | A potem podziwiasz dziurę w tłoku
Najlepiej to byłoby zrzucić garnek i superskomplikowanym przyrządem zablokować tłok.
motocyklista
Motocykl: MZ ETZ 150e '90
Wysłany: 2013-01-26, 17:50
A później dziury w tłokach będą mieć
Ehh hektor mnie uprzedził |
Ostatnio zmieniony przez motocyklista 2013-01-26, 17:51, w całości zmieniany 1 raz |
hektor
Tiger Junior
Kurde... zanim naskrobałem, i wrzuciłem foto to Dodek, mnie ubiegł |
valhel
Wysłany: 2013-01-26, 17:51
to ten tłok musiałby być zrobiony z puszki piwa (dosłownie). |
hektor
Tiger Junior
Wysłany: 2013-01-26, 17:53
valhel znamy już taki przykład. Bodaj Stefa_no tak sobie zblokował wał i po przejechaniu iluś tam kilometrów wypalił dziurę w tłoku |
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 17:54
valhel napisał/a: | to ten tłok musiałby być zrobiony z puszki piwa (dosłownie). |
No a jak myślisz z czego robią dzisiejsze tłoki ??? |
valhel
Wysłany: 2013-01-26, 17:55
heh, no być może. Już jakiś czas używam takiej blokady i nic do tej pory się nie stało, ale faktycznie sposób, który podał dodek jest chyba szybszy i mniejsze ryzyko uszkodzenia czegoś. |
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 17:56
Tym sposobem odkręcam tylko śrubę krzywki i nic więcej. |
grajko91
Wysłany: 2013-01-26, 18:07
Ja bardziej bałbym się o gwint w głowicy niż o dziurę w tłoku. Drewniany trzonek od np. młotka jest bardzo dobrym rozwiązaniem, nie opłaca się zdejmować cylindra żeby blokować tłok |
Wysłany: 2013-01-26, 18:12
Żeby zdjąć cylinder w etz trzeba odkręcić bak i opuścić silnik na 1 śrubie -( o rozpinaniu łańcucha nie wspomnę) wiec to mało efektywne.
jc osobiście mam taki śrubokręt z trzonkiem z twardej gumy którą bdb zabezpiecza tłok przed uszkodzeniem.
motocyklista napisał/a: | śrubę krzywki | jakiej krzywki ?????? |
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 18:13
grajko91 napisał/a: | Drewniany trzonek od np. młotka jest bardzo dobrym rozwiązaniem, |
No nie do końca bo jak masz młotek ze starym, spruchniałym trzonkiem to może ci się odszczypać kawałek i wlecieć do skrzyni korbowej
[ Dodano: 2013-01-26, 18:15 ]
Dodek napisał/a: | jakiej krzywki ?????? |
Zapłonowej |
Wysłany: 2013-01-26, 18:26
motocyklista napisał/a: | Zapłonowej | AAAA , zapomniałem co to jest.
Alej jak pamiętam - tam nigdy nie blokowało się tłoka bo dokręca sie to 10 czy 15nm - wystarczy klucz , młotek i udar , ze stożkiem jest tak że zanim to ostatecznie zrobisz -dokręcasz i odkręcasz tą nakrętkę min. z 5 razy (jeśli nigdy sam nie wykonałeś operacji ustawienia sprzęgła idealnego) |
motocyklista
Wysłany: 2013-01-26, 18:29
Cytat: | AAAA , zapomniałem co to jest. |
He he zdarza się |
Rafal-r191
Rafał
Motocykl: MZ TS 250
