Wysłany: 2010-07-28, 17:14 Zawieszenie przód z ETZ do TS 250
Witam. Jako że zawieszenie w mojej TS konkretnie lagi sa krzywe mam zamiar je wymienic na te z ETZ. Zakupie z allegro cały komplet z jakiejs ETZ na części (lagi, koło z tarczą, zacisk i pompka i półka). Moje pytanie jest takie czy półka z ETZ będzie pasowała do TS w razie jak by i ona okazała się jakaś wykrzywiona? Pytam się o to gdyz nie znalazłem tego w żadnym temacie na temat zamiany zawieszenia w TS. Pozdrawiam
Motocykl: ETZ 250 '82 Pomógł: 6 razy Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 488 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2010-07-28, 17:49
Mam toto gdzieś w garażu obie to porównam ale wieczorem bo napie****am robote i zaprawa stygnie
[ Dodano: 2010-07-31, 19:18 ]
Będzie pasować, ale komplet, tzn. górna półka i dolna półka muszą być od tego samego modelu.
Rury sterowe są takie same, ale rozstawienie otworów pod lagi jest inne, choć teleskopy są identyczne. W TS te otwory są nieco dalej od rury sterowej niż w ETZ.
Oczywiście mam na myśli TS 250/1
