Przesunięty przez: motomaciey 2014-01-04, 14:53 |
pistolet lakierniczy |
Marek_k-750
Pomógł: 4 razy Wiek: 34 Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 191 Skąd: Uniemyśl
Wysłany: 2010-08-09, 07:14
wszystkim da się pomalować. Kwestia jest tego czy ty potrafisz dobrze malować. Bo jak to mawiają "nie motocykl a technika zrobią z cienie zawodnika" i tu jest podobnie jak nie masz reki do malowania to nawet najlepszym sprzętem ładnie nie uda ci się pomalowac. Wiec może na początku pomaluj jakiś przygotowany element i wtedy ocenisz czy uda ci się dobrze pomalować A co do sprężarki to masz w niej reduktor? |
AdamSsS
Motocykl: była 250
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 290 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2010-08-09, 08:08
24l to tż nie za wiele ale tu chodiz o ciśnienie jakie możesz w nim uzyskać i jak szybk sprężarka nabije spowrotem ciśnienei robocze bo jak sprężaark sie nie będzie wyrabiac to niet ylko spaprasz robotę bo będziesz musiał czekać aż nabije ciśneinia ale i moze sie sama spręząrka przerzać |
Marek_k-750
Wysłany: 2010-08-09, 08:43
dlatego warto mieć reduktor nabijesz spreżarke do 10 barów ustawiasz odpowiednie ciśnienie i malujesz po jedym elemencie. |
winiar91
Crazy Driver
Pomógł: 8 razy Wiek: 33 Dołączył: 05 Maj 2010 Posty: 193 Skąd: Trzcianka
Wysłany: 2010-08-09, 09:03
Marek_k-750, a mogłbyś coś wiecej powiedziec na ten temat? Bo też mnie to interesuje, a w necie nic nie znalazlem...
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 09:20
no reduktor jest, i ustawiam go tak żeby przy malowaniu było pomiędzy 3 a 4 na liczniku. A sprężarka nabija mi do 8 barów A co do mojego doświadczenia to trochę częsci juz pomalowałem, tyle że pierwszy raz bede malował bazą i na to lakier bezbarwny No i wiem jak miej więcej prowadzić pistolet |
Marek_k-750
Wysłany: 2010-08-09, 09:46
a oprucz reduktora masz może jeszcze odwadniacz? Co do malowania to każdy ma swoją taktyke. Ja np każda powłoke maluje tak samo ustawiam mały strumieć na pistolecie i jak tylko widze że powstaje połysk to odrazu uciekam z tego miejsca pistoletem. Mi tak się najlepiej maluje. a jesli powstaną firany w zależności którym miejscu bo jesli gdzieś na dole elementu to przelewam i wtedy ładnie firanka mi spływa i nie ma śladu a jak powstanie gdzieś jakaś w środku to potem tylko delikatnie papierem wodnym przecieram i sladu nie ma.
winiar91, a co do reduktora to słuzy do tego ze możesz sobie ustawić ciśnienie jakie ma być podawane na pistolet. np. http://allegro.pl/item118..._kompresor.html
Sprezarke nabijasz na 10 barów a na pistolet idzię np tylko 3 bary. dzięki czemu masz stałe cisnienie na pistolecie (lepsze malowanie) i zwieksza się wydajnosć sprezarki bo możesz mieć wiecej powietrza nabitego w sprezarce. Warto mieć też odwadzniacz. (akurat ten na aukcji ma) bo zbiera ci wode która się gromadzi w spreżarce i potem idzie ci na pistolet. |
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 09:52
niestety odwadniacza nie mam A ja zawsze ustawiam na najszerszy bo łatwiej się przejscia robi, tak przynajmniej mi sie wydaje. No chłopaki juz pierwsza warstwa bazy poszła i zaraz bedzie szła druga Najbardziej boje się nakładać lakier bezbarwny mosze ktoś kto ma z tym jakies doświadczenie by coś poradził??? |
Marek_k-750
Wysłany: 2010-08-09, 10:20
nie masz czego się bać z lakieru bezbarwnego łatwiej jest usunac niedoskonałości w razie jak popełnisz błąd to najdrobniejszy papier wodny potem troche pasty i sladu nie ma ja jak malowałem lampe przy rusku to metalik mi się dobrze położył a potem jak kładłem lakier bezbarwny to zrobiłem chamski zaciek. ale potem wziełem papier wodny troche potarłem odpolerowałem i nie ma sladu
Wiec bez obaw:) |
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 10:30
No moze i masz racje jak coś to najwyżej trochę popoleruje Metalik też mi się ładnie położył Teraz tylko 3 bezbarwnego i koniec Dzięki za pomoc |
grzybol
szlachcic
Motocykl: fajuśki :)
Wysłany: 2010-08-09, 10:39
grayo, ale jak Ty to lakierujesz ? dzien po dniu
To sie robi od razu, zaledwie chwile trzeba odczekac, jezeli dzien jest goracy.
Inaczej wszystko Ci pozniej odparzy. Musi byc, mokro na mokro. |
grajko91
Wysłany: 2010-08-09, 11:13
nie no bez przesady wiem ile trzeba odczekać baze dawałem co niecałe 15 min pózniej po 30 min dałem bezbarwny i po 30 min drugą warstwę dam. Jak gdzieś się pomyliłem to mnie poprawcie
[ Dodano: 2010-09-02, 15:33 ]
No i zrobił mi sie zaciek na bezbarwnym Jak mam go wypolerować żeby nie było po nim śladu? jakiego papieru najlepiej użyć |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-09-24, 23:37 Jaki pistolet do malowania?
Siemacie. Potrzebuje rady. Jaki kupić pistolet do malowania za pomocą kompresora. Taki w miare tani. ALe żeby można było min ładnie pomalować. Chce się nauczyć lakierować. I żeby można było pomalować zaprawki lakiernicze w autach. W jakich cenach szukać? Takie z zestawów warte są coś?
Aha i jakie jest ciśnienie potrzebne do malowania? Znaczy ile ustawić na reduktorze? |
Wysłany: 2011-09-25, 11:34
Zuh napisał/a: | Takie z zestawów warte są coś? | Na zestawy za 100 zł nawet nie patrz, sam sie nadziałem, pistolet do malowania nic nie warty, przynajmniej ropownica, pistolet do dmuchania i pistolet do pompowania sie przydał. Zuh napisał/a: | Aha i jakie jest ciśnienie potrzebne do malowania? Znaczy ile ustawić na reduktorze? | kolega lakiernik używa 3 atmosfery ale on ma pistlet za 600 zł więc niewiem czy waśnie dlatego takie niskie... |
robi
Motocykl: mz etz250
Wiek: 32 Dołączył: 29 Kwi 2008 Posty: 46 Skąd: piotrków trybunalski
Wysłany: 2011-09-25, 12:32
Zuh jeśli chcesz zacząć od dobrej strony to polecam Ci książkę Lakiernictwo samochodowe dość gruba książka ze sporą ilością informacji powinieneś w niej znaleźć odpowiedz na wszystkie swoje pytania |
_________________ Żeby jeździć trzeba mieć benzynę we krwi, ale i olej w głowie… |
Buła
Motocykl: CBR 900 RR x 2
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 05 Lip 2005 Posty: 408 Skąd: suchedniów
Wysłany: 2011-09-26, 19:19
Kup sobie na początek jakiś niskociśnieniowy o oznaczeniu HVLP i ,ja ostatnio kupowałem właśnie taki firmy SICO i maluje właśnie na 3 bary,i mogę powiedzieć że pistolet ok,jeszcze trochę praktyki i będzie git. |
_________________ Wszedzie dobrze ale na VFR najlepiej ,a czerwone są najszybsze.
Fioletowa MZ 251-90r-na zawsze w mojej pamięci pozostaniesz
MZ ETZ 150-narazie w czesciach |
SNAper24
Motocykl: mz etz 150 wsk 125
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 08 Sie 2010 Posty: 278 Skąd: Kłodzko
Wysłany: 2011-10-01, 18:19
dobry pistolet kosztuje 1500zł ale zazeży jakie masz potrzeby malowania jak dla siebie to Buła napisał/a: | Kup sobie na początek jakiś niskociśnieniowy o oznaczeniu HVLP i ,ja ostatnio kupowałem właśnie taki firmy SICO i maluje właśnie na 3 bary,i mogę powiedzieć że pistolet ok,jeszcze trochę praktyki i będzie git. |
_________________ MOJA MZ ->->->->->->->
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/134247 |
Zuh
Jeżdżący na eMZecie
Wysłany: 2011-10-01, 19:37
A jaka cena? bo widziałem za 55zł i za ponad 1000zł... i jaka dysza? a może jaka dysza do czego ? |
mostasz
Pomógł: 1 raz Dołączył: 09 Mar 2011 Posty: 291 Skąd: Warszawa /Siedlce
Wysłany: 2011-10-04, 20:28
sico bronze albo tradycyjny expert hp niebieski (wysokociśnieniowy)
różnica między niskociśnieniowym a wysokociśnieniowym jest taka że do akrylu lepszy jest wysokociśnieniowy
do pistoletu kup koniecznie odwadniacz - może być nawet ten mały z allegro za 15 zł, trochę odwadnia
a jeżeli potrzebujesz jakichś informacji to śmiało wal na pw - ja właśnie jestem po etapie malowania |
ETek
Wysłany: 2014-08-05, 21:50
Witam, sory za odkop. zastanawiam się nad tym pistoletem http://allegro.pl/zestaw-...468510871.html, mój kompresor: baniak 50l, wydajność na ssaniu 310l/min. Chcę lakierować metalikiem i perłą , czy taki pistolet wystarczy??? |
Wysłany: 2015-06-23, 12:56
Witam wszystkich którzy zechcą mi pomóc przy wyborze pistoletu lakierniczego. Zamierzam zacząć zabawę z lakiernictwem i jak wiadomo od czegoś trzeba zacząć. Kompresor mam porządny, polski, stary, poczciwy WAN dwutłokowy, także dmuchać jest czym . Zredukować powietrze też mam czym także oprócz odwadniacza i pistoletu jest wszystko. Jako z wyborem odwadniacza nie jest trudno to już z pistoletem jest gorzej. Z informacji wyczytanych na różnych forach lakierników stwierdzam, że najtańszym, nadającym się do lakierowania jest: ANEST IWATA Air Gunsa AZ3 HTE2AV. Wszystko fajnie ale cena na poziomie 480 zł mnie przeraża , a dodatkowo z moimi początkowymi umiejętnościami nie będę mógł go w pewni wykorzystać. Dlatego zwracam się z prośbą do was o to jakimi pistoletami lakierujecie. Na początku pistolet będzie mi służył głównie do lakierowania gratów od motocykli, czyli najczęściej podkład i lakier akrylowy. Wiem że do podkładu i lakieru trzeba innej wartości dyszę więc potrzebuję pistoletu o dyszy 1.3 lub 1.4, bo z taką dyszą podkład da się położyć, a z dyszą 1.8 czyli odpowiednią do podkładów z położeniem lakieru będzie trudno. Czekam na propozycję, które podparte będą doświadczeniami własnymi lub osób znajomych którzy zajmują się lakiernictwem.
P.S Może ktoś ma dostęp do pistoletów lakierniczych w niższych cenach np. do tej IWATY powyżej. |
