Moto nie prowadzi sie w jednej linii... |
PoLi1990
Motocykl: MZ etz 251e
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 142 Skąd: RŚl - CK
Wysłany: 2010-08-20, 10:50 Moto nie prowadzi sie w jednej linii...
Witam. ostatnio zauważyłem ze mój motor nie jedzie po jednej linii, tzn tył mu zachodzi i wygląda jak biegnący pies . Przednie lagi są proste... rama też wygląda na prostą... gdy puszczę kierownice także jedzie prosto... nie ściąga.... Od czego to może zależeć ? Mozna to jakoś korygować ?? tzn ustawieniem tylnego koło albo cuś takiego... ?
prosze o jakies info...
pozdro |
_________________ http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ,251/14607 <- nic dodać, nic ująć !!
http://www.moje-motory.prv.pl <- moja stronka... zapraszam xD
http://www.bikepics.com/members/poli1990
Wysłany: 2010-08-20, 11:04
Jak to wszystko proste to pozostał tylko tylny wahacz ... |
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2010-08-20, 11:18
Pewnie kolo źle ustawione. Łańcuch Ci nie przeskakuje na zębatce ? |
PoLi1990
AdamSsS
Motocykl: była 250
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 290 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2010-08-20, 15:55
nie najlepiej mieć prostą kantówkę przyłożyć równolegle do koła przedniego i tylnego oczywiśce tylne kolo jest szersze więc zastosuj dystanse jakieś do rpzedneigo koąl aby wyszło wszysto proso i zobaczysz czy jest ono w osi z przednim a jak nie to o ile i w którą stronę a jak jest prosto to sprawdź wahacz |
_________________ Moja maszynka
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17299 |
Yasiec65
amator/hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/1 1981r.
Pomógł: 33 razy Wiek: 58 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 170 Skąd: Grajewo
Wysłany: 2010-08-20, 19:26
PoLi1990 napisał/a: | jak ustawia sie tylne koło ?? z jednej strony na ośce zostawić luz i ściągnąć koło drugą ośką ?? |
Ja to robię tak: luzuję nakrętkę osi zębatki i oś koła. Sprawdzam naciąg łańcucha i w razie potrzeby koryguję napinaczem osi zębatki. Zakręcam nakrętkę osi zębatki. Biorę miarę i mierzę odległość między osią wahacza a osią zębatki i z drugiej strony między osią wahacza a osią koła. Jeżeli wynik się różni (a na pewno będzie się różnił) korygujemy napinaczem osi koła. Wyniki pomiarów z jednej i z drugiej strony muszą być identyczne. Pomiar ustawienia koła między ramieniem wahacza a obręczą lub oponą koła jest niemiarodajny. Raz że koło nie jest idealnie po środku wahacza, dwa obręcz może mieć delikatne bicie, opona minimalne wybrzuszenie, nierówny bieżnik itp.
Pozdrawiam |
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
Na odległość leczyć potrafił chyba tylko Kaszpirowski.
Prawidłowo użytym młotkiem i przecinakiem możemy naprawić nawet zegarek . |
