Akumulator żelowy, czy zwykły?
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2010-12-12, 16:39
To nie instalacja a pojemność akumulatora. Jak wsadzisz większy to jedynie dłużej się będzie doładowywał ale 9ah jest ok.
HeavenQueen
Motocykl: FZS600
Wysłany: 2010-12-12, 18:39
Nowoczesne akumulatory mogą mieć większą pojemność niż zaleca producent ETZ, bo "łatwiej" się ładują. Przynajmniej tak wynika z katalogów Bosch i Centry.
"HeavenQueen - BÓG ognia i spalin"
J.K Awers
Wysłany: 2010-12-13, 00:38
tokarz144 napisał/a:
a jaka jest różnica między instalacją 5Ah a 9Ah
To nie jest typ instalacji, tylko pojemność akumulatora. Czyli jaki pobór (ile amper) wytrzyma akumulator przez godzinę bez ładowania.
ja mam 5Ah oryginalnie to jak włoże 9Ah to chyba jeszcze lepiej wtedy będzie
Jeśli masz kiepskie ładowanie, to będzie gorzej, gdyż akumulator większej pojemności będzie ciągle niedoładowany.
Rufusetz150e
Motocykl: Mz Etz 150e itp.
Wysłany: 2010-12-24, 12:11
A czy ktoś potrafi wyjasnić dlaczego żelówke można ładować alterantorem a prądnicą nie ? :razz:
Sprawdzał ktoś przebieg takiego napięcia np na oscyloskopie ?
Ja powiem tak np ze względów ekonomicznych miedzy nową żelówką a nową kwasówką ja zawsze spotykałem kwasówki o około 15 do 20 zł droższe od zelówek o tym samym amperażu i do tego przy kwasówce trzeba było oddawac stary akumulator przy żelach nikt sie o to nawet nie pyta.
Miałem żelowy w MZ etz , jawie 350 TS i wsk 125 , i nawet po 2 latach nie urzywania aku trzymało napięcie , i w kazdym moto bylo doładowane jak trzeba :piwo: . W jednej MZ mam kwasówke 3,5 roku nie musiałem nigdy jej doładowywać ani dolewać wody lecz ona już po tym czasie zaczyna słabnąć. :piwo:
Jazda na etezecie jest najlepsza na świecie!!! ;D
Ecia ->
http://www.youtube.com/watch?v=CXDlrvdvEiw
http://polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ETZ-150/30840
Jak pomogłem kliknij POMÓGŁ
Domin0
Motocykl: Cz 350,J 638,Mz 250e
Wysłany: 2010-12-24, 13:20
Bo z żelówka jest tak ze jej sie nic nie będzie dzialo ;)
Po pewnym czasie Nagle przestaje działać :P
Pod Kark pacie ;]
Wysłany: 2010-12-24, 13:55
Rufusetz150e napisał/a:
Alternator czy też prądnica prądu stałego mają podobny przebieg napięć tzn. generują tętnienia. O ile alternator nie ma spadków do zera (dzięki trzem fazom) to prądnica prądu stałego już tak. W skrócie prąd jest dostarczany impulsowo.
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-03, 15:17
Witam.
Mam pytanie jakie powinno być napięcie w akumulatorze przy wyłączonym silniku?
Bo ja mam 12.80V czy to dobrze?
A i jak na zgaszonym zapalę światła to spada do 11.90V czy tak ma być?
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Motorynka Pony M-2 '84
Cross 125
Binladen
ETZ'ciarz
Wysłany: 2011-09-03, 19:07
12.8 V to akumulator naładowany w 100% .
ETZPOWER94
ETKOWICZ
Wysłany: 2011-09-03, 20:10
To dobrze, Dzięki. :piwo:
MZ ETZ 250 '83
MZ ETZ 251 '89
MZ ETZ 251 '89
2 x MZ TS 250
Cross 125
wozi
majsterkowicz
Wysłany: 2011-09-04, 22:41
Ja mam żelowy marki Vipov 7Ah od 4 lat, żadnych problemów, mam mechaniczny regulator więc to co pisał kolega mczmok na poprzedniej stronie o problemach z ładowaniem nie potwierdza się. Spokojnie polecam taki akumulator. Jest tylko jedna wada mianowicie wymiary, są całkiem inne niż kwasówek i trzeba troche pokombinować żeby taki aku pewnie zamontować
Mam coś takiego
http://allegro.pl/akumula...1787271427.html
Wysłany: 2011-09-04, 23:58
Mi ściągają do sklepu taki ---> http://moto.allegro.pl/ak...1775308069.html
tyle że 7Ah. Wchodzi w podstawkę akumulatora idealnie, a w dodatku jest prawie połowę niższy od standardowego, więc zyskuje się dodatkowe miejsce nad nim ;) Jutro jadę odebrać :twisted:
Wysłany: 2011-09-05, 18:42
wozi, mój ojciec ma identyk od 6 lat namechanicznym regulatrze i wszystko jest w najlepszym porządku :)
Dukee
Yamaha Tour Team
Motocykl: TDM 900A
Wysłany: 2011-09-11, 11:21
Też słyszałem ze MZ nie bedzie żela ładować :cool: A jak dla mnie to nie mam zadnych problemów z nim :D Trzyma jak wściekły :D W dodatku zamontowany jest pionowo bo trafił mi się istny olbrzym i jeszcze do tego miejsce w półce zajmuje czujnik stopu :grin: Ogólnie polecam :piwo:
Bizonspr
Fanatyk
Motocykl: MZ ETZ 251e
Wysłany: 2011-09-11, 13:35
kosior30 napisał/a:
mam tej samej firmy suchoładowany nie pamietam symbolu ale biała obudowa i jak narazie sprawuje sie dobrze kupiłem za 55 zł ogolnie polecam
1922-1982 60 jahre Motorrader aus Zschopau
Mój profil na jazdapolska
Instrukcja MZ ETZ ,TS i inne
dex
Motocykl: Toffik, XTZ 850 ST
Wysłany: 2011-09-11, 20:06
Sprawna instalacja MZ nie zniszczy żelowego aku i będzie on działał długo i bez problemów. Do tego kilka plusów typu brak wycieków, mniejsze rozmiary, bardziej ustawne kształty i niższa cena. Do tego całkowity brak konieczności obsługi poza okresowym doładowywaniem w zimie. Sam w Toffiku od kiedy przerobiłem instalację na 12V to używam żelowych aku i jestem z nich generalnie zadowolony.
Wysłany: 2016-04-04, 13:27
wozi napisał/a:
Napisałem o problemie (nie że się nie nadaje) z powodu tego, że regulator mechaniczny po latach się zużywa i akumulator bywa przeładowany lub niedoładowany.
Na takie zakłócenia są mniej odporne akumulatory żelowe, szczególnie przeładowanie, które po szybszym ubytku elektrolitu z zwykłym akumulatorze może być zidentyfikowane.
Z żelowy po prostu się wysuszy...
tomek@1966
Motocykl: MZ es 250/1
Wysłany: 2016-04-04, 16:36
Mariusz ale zapłon odpisujesz po 5-ciu latach😀
mój motor
ponadto
Shadow 750 była
Honda NC 750X
Wysłany: 2016-04-04, 17:34
tomek@1966 napisał/a:
Trochę za późny - przestawię na przerywaczu.
krzysztof53
Wysłany: 2017-03-28, 22:49
Witam Szukam Akumulatora 6V .Miałem SznajderBaterien ale po dwóch tygodniach sam się rozładowywał zaniosłem do punktu a to coś zabiera prąd? założyłem wyłącznik masy? E to słabe ładowanie podjechałem sprawdził to on niewie coto?Trzymał aku dwa tygodnie będzie dobrze po dwóch tygodniach sam się rozładował zanoszę do punktu a gościu zabiera gwarancję bo przynoszę rozładowany.Powiedziałem że to tylko 5 dych o on jest oszust bo sprzdaje badziewie.Dlatego unikam Sznajdera .Co możecie polecić ?/Bo w Piastowie gdzie mieszkam zagościł Sznajder w ZAP ie.
Wysłany: 2017-03-28, 23:05
Polecam akumulatory firmy EXIDE.
