Przesunięty przez: matmax 2009-10-18, 00:24 |
Silnik - Strzela z rury i nie jedzie na światłach - MZ 250 |
Dziuby
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 9 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2008-02-04, 18:41 Silnik - Strzela z rury i nie jedzie na światłach - MZ 250
Mam ETZ 250 od jakiegoś pół roku i po zimie mam następujący problem.
-MZ Ciężko odpala
-Jak odpali to wkręca się dobrze na obroty ale tylko do 3 tyś
-Jak jej włącze światła jak chodzi to gaśnie
-Wyruszam w trase i che nagle pszyśpieszyć do około 3 tyś ładnie idzie natomiast puźniej strzela mi z rury wydechowej i traci na mocy, również czasami gaśnie. Sytuacja wraca do normy jak zmienie bieg na wyszy lub zmniejsze obroty.
-I jescze nie ujade na światłach bo MZ gaśnie. A jak zgaśnie to światła się zaświecą
Po zimie wymieniłem jej akumulator opony i wyczyściłem świece.
Gaźnika się nie dotykałem jak i samego silnika.
Nie wiem co mam zrobić Jeżdże ale to nie to samo jak przed zimą no i nie moge świateł właczyć. Pomocy !!! |
Ostatnio zmieniony przez Qba 2008-02-20, 22:14, w całości zmieniany 2 razy |
Zlotowicz 'nas niedogoniat...
Wysłany: 2008-02-04, 18:48
swiece to sobie wymien,gaznik wyczysc,jesli moto gasnie jak wlanczasz switla to pewnie jest jakas zwara.Chodz taki objaw przypomina mi czasy kiedy niemialem ladowania w mojej pierwszej MZ,dzialo sie to samo kiedy pradow jej brakowało,sprawdz ladowanie i akumulator,moze sa tak slabe prady ze wlanczasz swiatła i zbyt malo jest juz na iskre.zapodaj jej na krotko akumulator samochodowy odpal i zobacz czy bedziedzie sie wkrecac.
[ Dodano: 2008-02-04, 18:49 ]
tylko nie od jakiegos stara :D |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2008-02-04, 18:53
strzela z rury mowisz simer pewnei padl olej ciagnie ? gasnie sam niespala miesznaki za duzo oleju i dlatego sam gasnie kompresja masz????? |
_________________ ?
Kiedyś,będą i zdjęcia:) |
Wysłany: 2008-02-04, 18:55
Wietrzanin napisał/a: | strzela z rury mowisz simer pewnei padl olej ciagnie ? gasnie sam niespala miesznaki za duzo oleju i dlatego sam gasnie kompresja masz????? |
tak pewnie tez ma zamało powietrza w kolach i dlatego gasnie jak swiala zapala. |
tomeklol
Motocykl: ETZ 150, XJ 600s
Wysłany: 2008-02-04, 19:40
Jeżeli gaśnie po włączeniu świateł to naładuj lub wymień akumulator. |
Wietrzanin
Motocykl: ....
Wysłany: 2008-02-04, 19:49
kolego soviet widze ze ty to malo miales przypadkow takich jak Dziuby bo ja tez tak mialem i simering to byl wiec niepodwazaj mojej opini jak do konca niemiales z tym do czynienia
bo umnie jak silnik chodzil bez swiatel to nawet chodzil ale jak dales mus wiatla dostal wieksze obciazenie i go zduszalo wiec co pierdzielisz ze nie simering sam na wlasnym moto tak mialem ale niekoiecznie musi byc to u kolegi |
_________________ ?
Dziuby
Wysłany: 2008-02-04, 20:29
Simering raczej nie bo oleju mi nie ciągnie.
Ale popatrze na ładowanie akumulatora i na zwarcia.
Ale jak nie pomoze wycztszczenie gaźnika i jego regulacja to co mogło pujść nie tak.
Jutro rano się za to wezme bo dzisiaj nie mam siły. I wtedy wam powiem co i jak |
Michał_22
Motocykl: Mz Etz 301e
Wysłany: 2008-02-04, 21:10
Na poczatek zrob tak jak napisał SOVIETVW napisał/a: | swiece to sobie wymien,gaznik wyczysc, | Na zapalonym silniku odłacz kabel od AQ i zobacz czy nie zgasnie |
Wysłany: 2008-02-04, 21:36
Michał_22 napisał/a: | Na zapalonym silniku odłacz kabel od AQ i zobacz czy nie zgasnie |
...a potem zbieraj kasę na nowy regulator... |
Michał_22
Wysłany: 2008-02-04, 21:41
Taaa jak raz odłaczy to nic sie nie stanie |
Wysłany: 2008-02-04, 22:30
Powiedz to regulatorowi w mojej byłej etz 150 - 1 kabelek sie odłączył i 40zl w plecy... |
MZ Maxi Perwers
Zlotowicz MODERATOR - RETIRED
Motocykl: GSXF 600, GS500.
Pomógł: 9 razy Wiek: 53 Dołączył: 06 Lip 2006 Posty: 1030 Skąd: Lubań-Zgorzelec
Wysłany: 2008-02-04, 22:36
Dziuby, gdybyś przeleciał trochę tematów w dziale warsztat, to z pewnością o wiele więcej byś się dowiedział.
Tak dla przypomnienia, to zerknij jak wyglądają prawidłowo nazywane tematy biorąc za przykład inne i zmień nazwę swojego.
Pomocy. Moja MZ nie chodzi jak powinna. - współczuję, ale niestety na pierwszy rzut oka z tego zdania wynika, że:
1. Potrzebujesz pomocy,
2. MZ prawdopodobnie ma kulawą nóżkę, może obie, albo uwiera ją odcisk? Ewentualnie może być "pod wpływem".
Zmień nazwę tematu!
Pozdraw. |
_________________ Jedynym lekarstwem na głupotę jest kop w d-pę.
Motongi MZ wymagają tylko prostych koncepcji by działały. Tak jak lodówki z lat 80. Miały śmigać przez 25 lat. Mzetki je wyśmiały. Była cudowna 251- ukradli. |
Michał_22
Wysłany: 2008-02-04, 23:17
Xargo1, mi tam regler w 150 i 250 nie odmawiał posłuszenstwa... |
Wysłany: 2008-02-04, 23:41
Xargo1 napisał/a: | ...a potem zbieraj kasę na nowy regulator... |
ja moja wczesniejsza MZ smigalem poł roku bez akumulatora i jakos niec sie niestało.Oryginalny mechaniczny regulator tyle ze wolne obroty niemogły byc ponizej 1500 bo mogla zgasnac,pozniej wpad mi w rece jakis akumulator to zalozylem i było ok.
[ Dodano: 2008-02-04, 23:43 ]
Wietrzanin napisał/a: | kolego soviet widze ze ty to malo miales przypadkow takich jak Dziuby bo ja tez tak mialem i simering to byl wiec niepodwazaj mojej opini jak do konca niemiales z tym do czynienia
tak tak a swistak siedzi i zawija,chodz podobno juz mu zmienili fuche.
co ci bede pisał o moich przypadkach,szkoda miejsa na forum. |
Wysłany: 2008-02-04, 23:57
Oczywiście że można odłączyć aku ale tylko na mechanicznym, bo na elektronicznym regulatorze po prostu zgaśnie. |
Michał_22
Wysłany: 2008-02-05, 00:01
Nie zgasnie na elektronicznym. Trzeba tylko utrzymywac wieksze obroty Baardzo duze |
Wysłany: 2008-02-05, 00:11
jakies slabe regle macie
[ Dodano: 2008-02-05, 00:13 ]
ja tam mam mechaniczny DDR i niegdy na niego nie narzekalem,zadnych problemow z ladowaniem i wogule z elektryka,jedyny bardziew w instalacji MZ to mechaniczny przerywacz kierunków,reszta jak dla mnie ok,dlatego tez nie zamierzam zakladac elektronicznego regla,po co zmieniac cos co jest dobre.Przez takie ulepszanie dziesiejsze samochody sypia sie jak domki z kart,cos czego nie ma poprostu sie niezepsuje
[ Dodano: 2008-02-05, 00:14 ]
prosta zasada im mniej elektroniki tym wieksza niezawodnosc |
mundy
siła!
Motocykl: MZ ES 250/2 ,WSK125
wamnok
Motocykl: MZ ETZ 250 / 1989r
Wysłany: 2008-02-05, 00:27
Ja tam jeżdżę teraz i w zimie, bo do pracy trzeba jakoś dojechać. Wszystko też cykało jak trzeba, kiedy przyszła odwilż zaczęły się jajca. Jadę, jadę, a tu nagle buuuu i jak już moto stawał ogień z rury, terz się głowiłem co za jajca. Zmieniłem profilaktycznie przewód wysokiego napięcia na nowy (na taki samochodowy, sylikonowy razem z fajką) problem ustąpił, moto nawet ładniej chodzi. Tobie też proponuję to zmienić jak masz już stary przewód i fajkę, może akurat pomoże, a jak nie to na pewno nie zaszkodzi. |
Dziuby
Wysłany: 2008-02-05, 07:12
Dzięki chłopaki od teraz biore się do roboty jak będzie łądnie chodziła to wam dam znać!!
[ Dodano: 2008-02-05, 17:38 ]
Teraz mam inny problem.
Wyczyściłem Gaźnik kupiłem nową świece nowy kranik i ustawiłem pływaki.
I teraz jest taki problem że nie strzela mi z rury tylko kolanko od rury w super szybkimtepie jest żażąco czerwone. Co teraz!!!
Już nie strela ale dalej cziężko jedzie na światłach czasami gaśnie. |
