Odchudzanie Sprzęgła MZ ETZ.
Werpach
EndDDuRo Rider :)
Motocykl: Brak
Wysłany: 2010-09-06, 17:20   Odchudzanie Sprzęgła MZ ETZ.
Ostatnio z hubertembaranem myśleliśmy jak zająć się sprawą odchudzenia stożka... Padło wiele możliwości które były później nie możliwe do wykonania. Dajmy na przykład stoczenia stożka... tak na prawdę nie ma gdzie go odchudzić tą metodą.Jeżeli już to tylko spód sprzęgła gdzie można "zjechać" około 1-1,5mm co raczej było by mało efektywne... :razz: Jedynym słusznym rozwiązanie okazało się nawiercanie stożka.
I tutaj też nie jest takie hip-hop :grin: bo w sumie nie możemy zrobić odwiertów na wylot bo przyspieszyło by to zużywanie pierwszej od góry tarczy sprzęgłowej. Ja zrobiłem odwierty pomiędzy otworami na sprężyny docisku.
Są one szerokie na 12mm i głębokie na 5mm(to jest już możliwe maksimum) ,kolejne odwierty zrobiłem w podstawie stożka(miejsce styku z zabierakiem) tam zrobiłem dwa otwory na wylot i dwa na głębokość 1cm, szerokie na 6mm. Przed wierceniem wszystko wymierzył jak najlepiej tylko potrafiłem :grin: , poznaczyłem markerem a później zapunktowałem.
Odchudzeniu poddałem jeszcze (nie wiem jak to się fachowo nazywa) miejsce w którym mamy przekładki tarcz i same tarcze sprzęgłowe. Zrobiłem to poprzez powiększenie kanałów olejowych.
Po zmontowaniu tego wszystkiego,zalaniu olejem itd... odpaliłem MZ... zwiększone obroty idzie zauważyć od razu po odpaleniu... specjalnie nic nie grzebałem w gaźniku itd. Na obroty wkręca się lepiej i faktycznie szybciej z nich schodzi :grin: ogólnie jestem bardzo zadowolony z tej powiedzmy na to przeróbki :mrgreen: P.S nie odnotowałem żadnych większych wibracji a nawet śmiem powiedzieć, że zmalały :wink: :piwo:
Temat o mojej replice ETS 250G http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=14682
korpek
Motocykl: Wsk 125, Mz 250
Wysłany: 2010-09-06, 18:45
Znalezione w necie :)
Ring ding ding :)
Wybuch
Etezetoholik
Motocykl: Mz etz 150
Wysłany: 2010-09-06, 21:10
Werpach, rozleci sie ! :D
Zapraszam
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2010-09-06, 21:40
Werpach, Podziwiam cię za takie modernizacje :mrgreen: Osiągi podnosi to jakoś czy nie :mrgreen:
Marek_k-750
Wysłany: 2010-09-06, 21:52
Ja to myślałem kiedyś nad tym aby sprzęgło przeniesć na wałek od skrzyni biegów, tak jak ma 150, a element rozłączający sprzęgło, nie wiem jak to się dokładnie nazywa :oops: umieścić w pokrywie od dozownika oleju. wczesniej wzmiacanijąc go troche.... :piwo:
Werpach
EndDDuRo Rider :)
Motocykl: Brak
Wysłany: 2010-09-06, 22:11
Jeżak, odchudzając ten element osiągi zawsze się zwiększają :grin: dzisiaj jeździłem ok 15km i różnicę czuć :grin: z gazu na biegu moment się wkręca :piwo:
Jeżak
ETS'iarz:)
Wysłany: 2010-09-07, 18:19
V-maxa już rozwinąłeś ;D? czy jeszcze sie obawiasz hehe :mrgreen:
[ Dodano: 2010-09-07, 18:20 ]
Marek_k-750 napisał/a:
a czemu miałaby służyć taka modernizacja? :twisted:
adam251
Motocykl: ETZ 251 91' YZF R1
Wysłany: 2010-09-07, 19:02
Szybciej by się wkręcała na obroty.
magsd
Motocykl: ETZ150; TS250/1
Wysłany: 2010-09-12, 11:55
Great work. :cool:
owca007
OwcA
Motocykl: KTMZ 250 wsk 175
Wysłany: 2010-10-19, 14:52
Werpach, Świetna robota sam mam kilka wolnych sprzęgieł śmiem powiedzieć warunki warsztatowe (tokarka frezarka) również posiadam pewne doświadczenie też posiadam więc nic innego jak tylko brać się do roboty. Pozdrawiam i jeszcze raz Gratuluje Pomysłu i dziękuje za publikacje :P :piwo:
PS
Werpach napisał/a:
A co sądzisz o dodatkowym odchudzeniu tej części tak jak na zdjęciu nr 1 zapodanym przez korpek, czyli nawierceniu po stronie zewnętrznej nie na wylot a o jakieś 40% średnicy
PS 2 co sądzisz o odchudzeniu koła zamachowego np tak jak na foto w załączniku
Oraz pytanko czy po przez odchudzanie koła zamachowego oraz sprzęgła nie tracimy na momencie obrotowym silnika ?
http://www.polskajazda.pl...WSK/175/87200,1
Wysłany: 2010-10-19, 16:10
owca007, przy redukcji masy koła zamachowego zawsze maleje moment obrotowy. Jeśli masz zamiar używać motocykla w dalekiej turystyce to na twoim miejscu odpuścił bym sobie te zabiegi.
Jaskół Bike na PJ
Wysłany: 2010-10-19, 16:15
W rajdowej mz koło napędzające skrzyni jest wytaczane i ma nawiercone otwory, w swoim temacie Werpach zamieścił zdjęcia.
Co do przeniesienia sprzęgła można by użyć mechanizmu jak w cz cross.
Werpach
EndDDuRo Rider :)
Motocykl: Brak
Wysłany: 2010-10-20, 20:10
owca007, dzięki... :piwo: próbuj zebrać jak najwięcej materiału... ale wiesz... można pewnie przeholować z tym... a jak cokolwiek pęknie przy 7tyś obr to kaplica. Mam już plan na drugie sprzęgło i kolejne 15% wagi mniej. :mrgreen: ale póki co to tajemnica :wink:
owca007
OwcA
Wysłany: 2010-10-20, 20:28
Jak skończę swoje to dam zdjęcia oraz wagę przed i po zabiegu :) Pozdro i powodzenia w modach
PS a to mój sprzęt w którym przeprowadzam mody
Wysłany: 2010-10-21, 10:56
Po pierwsze żaden moment obrotowy nie maleję. Moment obrotowy to siła * ramie.
Po drugie nie bezpiecznie odchudzać duże koło przeniesienia, bo jest to perfidny odlew i lubi sobie pękać.
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2010-10-21, 11:53
hubertbaran, na pewno maksymalny moment będzie oddawany w innym zakresie obrotów i zmieni się jego wartość. Świetnym teoretykiem może nie jestem ale przetestowałem to w SHL-ce i odczułem wyraźnie zmianę w charakterystyce pracy silnika.
Jaskół Bike na PJ
Wysłany: 2010-10-21, 12:02
Wartość momentu nie uległa zmianie to koło działa jak jego magazyn ;]
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2010-10-21, 13:03
hubertbaran napisał/a:
True, a wynika to jak napisał wyżej Hubert z definicji momentu obrotowego, który nie zależy od masy ciała do którego ten moment się przykłada.
Można tak w uogólnieniu powiedzieć, ale chodzi tu o zwykłą bezwładność jaką posiada masa w układzie w którym działają siły. Jeżeli masa duża, bezwładność duża i trudniej taki element zatrzymać/rozpędzić. W ruchu posuwistym mówimy o pędzie jaki posiada element, czyli masa razy prędkość. W ruchu obrotowym mowa o momencie bezwładności, dla punktu opisanego wzorem masa razy promień od osi obrotu do kwadratu - i = mr2
Silnik o dużych masach wirujących będzie znacznie wolniej wytracał prędkość pod obciążeniem niż silnik maksymalnie odchudzony. Wydaje się przez to, że moment obrotowy silnika jest większy, ale silniki takie wkręcają się na obroty jak żółwie. Dobrym przykładem są stare ciągniki rolnicze ;)
Wysłany: 2010-10-21, 19:45
Generalnie w jeździe użytkowej 250 nie potrzebuje lżejszego sprzęgła. Werpach jednak nie używa swojej Mz zgodnie z przeznaczeniem producenta więc wprowadził kilka zmian które pomagają mu w osiągnięciu charakteru silnika zgodnego z jego przeznaczeniem.
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2010-10-21, 22:22
dziś zrobiłem stozek sprzęgła tak samo jak werpach tyle ze od strony docisku frezowałem , załozyłem do silnika i zeczywiści lepiej wchodzi na obroty przy zmianie na wyzszy bieg i szybciej z nich schodzi :piwo:
