[ETZ 251] cieknie z pod kapy zapłonu (dekielek, czujnik luz)
Arturo
modelarz
Wysłany: 2010-10-12, 19:52   [ETZ 251] cieknie z pod kapy zapłonu (dekielek, czujnik luz)
Wiem, że o tym już było ale chciałem zapytać trochę inaczej.
Chodzi mi o taki mały "kapselek" obok czujnika luzu.
Jakiś czas temu uszczelniłem wyciek z pod tego dekielka.
Po dzisiejszej przejażdżce patrzę pod MZ i cieknie, rozebrałem dekiel zapłonu i cieknie z tego samego miejsca.
Ten kapselek jakby się przekrzywił i wypchał silikon którym go uszczelniłem.
Do czego on w ogóle służy?
Czy ma wpływ na pracę biegów? (jakoś ciężko zaczęły mi chodzić biegi i mam problem z wrzuceniem luzu z jedynki)
Czy mogę go wbić do oporu, zablokować i uszczelnić silikonem?
Jeśli nie to na jaką głębokość powinien być wbity?
Mam spuszczony olej, silnik był zalany olejem przekładniowym.
Chcę teraz nalać półsyntetyk 10w40 czy będzie lepiej chodzić skrzynia (biegi) ?
Pewnie ktoś przerabiał już ten temat proszę o podpowiedzi.
Mam fotki mojego "przypadku" zrobione ale jakoś nie umiem ich zgrać.. wrzucę jutro jeśli to coś pomoże.
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2010-10-12, 20:33
w mojej też trochę ciekło - dziadek uszczelnił silikonem (rok temu). Jakoś nie odczuwam złego wpływu na jazdę.
Poprzedni właściciel chciał trochę przedobrzyć i wlał olej z samochodu. Defekt odkryłem jak spuszczałem olej i konserwowałem instalację elektryczną.
szocha1991
Wysłany: 2010-10-12, 21:01
Podepnę się pod temat, bo widzę, że obracamy się w temacie cieknącego oleju. Mi cieknie z dekielka obrotomierza na lewym kraterze. Jak zimny - to wiadomo, nie cieknie, albo raz na bardzo, bardzo długi czas. Ale jak pojeżdzę, rozgrzeję olej to cieknie całkiem szybko. Często nawet na postoju na światłach potrafi już kropelka skapać. Niby nic, ale boli i denerwuje. Wymieniłem śruby (3 sztuki) od tego dekielka i kupiłem oczywiście nowy oring. Niestety praktycznie żadnej poprawy. Jak sobie z tym poradzić?
Wysłany: 2010-10-12, 23:54
Arturo, ja też zakleiłem go poxipolem, ale podziałało może z 500km...Z tego co rozmawiałem z innymi właścicielami ETZ, to nie ma skutecznej metody na to bez rozpoławiania silnika. Ja spróbuję może jeszcze dopasować jakiś korek z gumy olejoodpornej i go zwyczajnie zakneblować :)
szocha1991, jeśli Ci śrubami cieknie dalej, nawet po wymianie, to znaczy, że w tym małym dekielku masz już wyjechane powierzchnie stykowe (uszczelnia tu tylko łeb śruby). Wykręć pojedynczo te śruby, wyczyść dokładnie z oleju zarówno śrubę, jak i jej gniazdo, delikatnie posmaruj silikonem śrubę przy łbie i powinno trzymać - u mnie to działa w ten sposób bez problemu. Ewentualnie nowy dekielek.
Wysłany: 2010-10-13, 07:50
jest metoda;) stara moneta która jest miekka zaklepuje sie ja wmiejscu zaślepki i nic nie cieknie.
"Komuna wróciła"
Arturo
modelarz
Wysłany: 2010-10-13, 08:27
Czy pod tym dekielkiem jest jakaś ośka?
Oglądam już do znudzenia filmy MZ Mainteance i nigdzie nie jest to pokazane :evil:
Jest fotka mojego silnika.
Na fotce już jest na miejscu a był przekrzywiony tak, że ciekł olej i wywaliło mi wcześniejsze uszczelnienie silikonowe.
Widać, że już ktoś kombinował z tym dekielkiem bo są ślady zaklepywania na karterach.
Może tylko poprawić te miejsca zaklepywania tak żeby dekielka nie wypychało?
hubertbaran , ten dekielek jest chyba mniejszy od monety 1gr
Wysłany: 2010-10-13, 08:55
Zwykle cieknie z tego wiekszego ale ok;) Co do mniejszego to oś pamiętnika tam jest. odtłuśc kup hermetik i topomaluj przesatnie cieknąc.
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2010-10-13, 09:13
Mi też właśnie mniejszym cieknie...Spróbować nie zaszkodzi z hermetykiem, ale sceptycznie do tego podchodzę, skoro poxipol nie dał rady (mimo, iż pochyliłem mz na lewo i rozgrzałem opalarką żeby wniknął dobrze w szczeliny)...
Arturo, zębatka nie jest już do wymiany?? Bo tak na zdjęciu, to zęby coś niskie już są...
Wysłany: 2010-10-13, 09:17
kosior hermetyk to ma konstystencje sztucznego miodu, więc nic nie trzeba podgrzewac tylko dokładnie odtłuscić jakimś ostrym środkiem typu aceton.
"Komuna wróciła"
Arturo
modelarz
Wysłany: 2010-10-13, 10:43
Nic, spróbuję wyjąć ten kapselek, odtłuścić wszytko i posmarować hermetikiem.
Włożyć, zaklepać, żeby nie miał możliwości ruchu i potem dam jeszcze raz hermetik.
kosior30, zębatka wydaje mi się ok, może to zdjęcie tak wyszło
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2011-02-14, 18:26
i jak w koncu rozwiazales ten problem?
Arturo
modelarz
Wysłany: 2011-02-14, 18:34
Wyjąłem ten dekielek i osadziłem go porządnie i uszczelniłem na nowo.
Nie mam jak sprawdzić bo mam spuszczony olej a MZ śpi snem zimowym i nie chcę jej wybudzać w taki ziąb :D
jaroquest
Wysłany: 2011-03-07, 09:51
ja go wyciagnąłem, wyczyscilem. Dalem kleju do metalu troche do srodka i kapselek wymoczylem w tym kleju jeszcze i wlozylem, na to jeszcze troche kleju i jak narazie trzyma.
Wysłany: 2011-03-07, 12:04
A macie jakiś sposób na wyciągnięcie, żeby go nie uszkodzić? Mam jeden patent, ale może wy macie lepszy ;)
jaroquest
Wysłany: 2011-03-07, 15:01
u mnie nie było problemu bo był przekrzywiony i złapałem go kombinerkami
Chinczyk
Nowicjusz
Motocykl: MZ ETZ 150e '90r
Wysłany: 2011-03-07, 15:07
Śrubokręt (płaski!) i młotek.
Przyłożyć śrubokręt do krawędzi "kapselka" i pukać w koniec śrubokręta młotkiem (tylko lekko i z wyczuciem) i powienien wyjść/odpaść. :piwo:
Pomogłem? Kliknij "pomógł"!
wadmed
Wysłany: 2011-03-07, 15:22
Te większe są tutaj:
http://mz-motor-shop.com/...aj%B1ca&x=0&y=0
mniejsze tylko dorabianie lub Niemcy:
http://www.oldtimerteile-...ts_250_2501.php
szukać Verschlußdeckel 10 tylko 1,5 EURO :mrgreen:
mickow19834
Wysłany: 2011-04-01, 10:15
Dodam tylko, że te kapselki nie mają wpływu na działanie motocykla (poza wyciekami oleju). Są to zaślepki otworów technologicznych.
jaroquest
Wysłany: 2018-05-07, 21:11
A wie ktoś gdzie by można dokupić ten dekielek który znajduje się obok czujnika luzu :?:
Ten patent z zaklepywaniem monety chyba nie jest zbyt trafiony.
studefix
Wysłany: 2018-05-07, 21:28
https://allegro.pl/uzytkownik/B-e-t-c-h-e-r?string=brok&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-wp-aut-1-3-0427
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 13
