[ETZ 251] cieknie z pod kapy zapłonu (dekielek, czujnik luz) |
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 25 Mar 2010 Posty: 511 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 2018-05-07, 21:41
dzieki |
diimon [Usunięty]
Wysłany: 2018-05-07, 21:46
Jak masz wychechłane gniazdo broka to nowym nic nie zrobisz. Kup środek do uszczelniania zbiornikow paliwa. 100% szczelności jeśli dobrze odtłuścisz powierzchnię do pracy. |
Wysłany: 2018-05-07, 22:06
Zawsze możesz z kawałka aluminium dorobić, ja tak robiłem u siebie. |
Bajbus16
Wysłany: 2018-05-07, 23:37
U mnie dwugroszowa moneta załatwiła cały problem. dobrze się wygina na kulce a wbijałem ją wcześniej smarując gniazdo silikonem Red. |
Wysłany: 2018-05-08, 07:07
Chinczyk napisał/a: | Przyłożyć śrubokręt do krawędzi "kapselka" i pukać w koniec śrubokręta młotkiem (tylko lekko i z wyczuciem) i powienien wyjść/odpaść. |
To na chwilę - pamietnik biegów chodzi na boki podczas zmiany biegów i to olej wyciska zaślepkę, działa jak podnośnik hydrauliczny.
Osobiście podczas ropoławiania silnika wiercę otwór odpreżający o średnicy 2mm pod kątem, który niweluje występujące tam skoki ciśnienia. |
