MZ 250A czyli wojskowa ETZka |
Wysłany: 2010-10-21, 19:31 MZ 250A czyli wojskowa ETZka
Witam!
Ostatnimi czasy pewien gość oddał mi do naprawy ETZkę. Motocykl długo stał w szopie i trzeba było go odpalić. Pierwsze co to czyszczenie gaźnika i tyle wystarczyło, aby ożyła. Jest to oryginalna wojskowa wersja, odkupiona od wojska. Przebieg to 7500km, silnik pięknie pracuje, pali na dotyk. Zauważyłem, że biegi są krótsze niż w cywilnej ETZ, ale to pewnie za sprawą przedniej zębatki *nie sprawdzałem jeszcze ile ma zębów). Ogólnie motocykl bardzo ciekawy, ma kilka innych rzeczy niż cywilna eMZetka. Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej to piszcie, chętnie odpowiem Zamieszczam kilka fotek
__Karol__
Motocykl: MZ, KTM, WSK, WFM
Wysłany: 2010-10-21, 19:36
Bardzo ciekawa maszyna, ciekawe czy ma identyczny silnik jak zwykła ETZ czy jest może inny pod względem mas niektórych elementów, przełożeń itp. Jak będziesz keidyś w niej silnik rozkręcać to fotorelacja obowiązkowa. Jaki ma śmieszny przewód nałożony na kabel WN, pewnie po to aby wróg nie odgryzł
PS
Ona ma jakąś blokadę kierownicy czy co ? Bo tam widzę jakiś korek z możliwością wsadzenia klucza. |
AdamSsS
Motocykl: była 250
Pomógł: 14 razy Wiek: 32 Dołączył: 23 Maj 2010 Posty: 290 Skąd: Tarnów
Wysłany: 2010-10-21, 19:49
z zdjęcia silnika widać że do korka wlewu oleju jest poprowadzony wąż , odpowietrzenie czy coś innego ?? I co to za jakiś kabel z jakimś czujnikiem wkręcony w prawy karter ten koło cylindra ?? widać dużo różnic . Śmiem podejrzewać że próba zrobienia takiej repliki byłą by nie alda wyzwaniem . Ale sprzęt Fajny |
orinoco
Mistrz Jedai
Motocykl: ES250/1 TS 250/1
Wysłany: 2010-10-21, 20:12
Przewód zapłonowy jest w stalowym oplocie, a na cewkę założona jest taka kopułka do tego przewodu, bardzo to utrudnia wymianę kabla czy samej cewki , oryginalna fajka jest wkęcana w aluminiową obudowę. Zamiast korka wlewu oleju jest wąż odpowietrzający, a kable od zapłonu są poprowadzone też w oplocie. Co do różnic to jest ich sporo ale nie w samym silniku, poza zębatką 16 dłuższym kolankiem i zmiejszoną dyszą w gaźniku. Dochodzą do tego jeszcze stalowe felgi, opony 3.50 stelaże na sakwę i kanister, bardziej zagięty tłumik.,wyższą kierownicę ala enduro i podniesiony błotnik przedni zginajace sie podnóżki kierowcy i jeszcze amortyzator skrętu czy stopka boczna no i siedzenia jak w tropiku. |
Ostatnio zmieniony przez orinoco 2012-03-19, 19:59, w całości zmieniany 2 razy |
Xargo
Wysłany: 2010-10-21, 20:32
Kasten napisał/a: | Jeżeli chcecie wiedzieć coś więcej to piszcie, chętnie odpowiem |
Czy jest na sprzedaż? |
Wysłany: 2010-10-21, 20:34
Dodam jeszcze do powyższego opisu że przednia felga ma taką samą szerokość jak tylna. |
Wysłany: 2010-10-21, 22:02
naprawde świetny egzemplaż |
Wysłany: 2010-10-23, 16:01
Kasten napisał/a: | Czy jest na sprzedaż? |
Właśnie w tym sęk, że nie:P Próbowałem przekabacić właściciela, ale wie co ma |
lisek508
XThunderCatX
Motocykl: WSK/ETZ/FZR/SC33
Pomógł: 5 razy Wiek: 32 Dołączył: 17 Kwi 2009 Posty: 352 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2010-10-23, 16:54
A te podnóżki kierowcy? wygląda jak by się składały |
Wysłany: 2010-10-23, 21:19
orinoco napisał/a: | zginajace sie podnóżki kierowcy |
Wystarczy się wczytać... |
lisek508
XThunderCatX
Wysłany: 2010-10-23, 21:30
Faktycznie. |
Wysłany: 2010-10-24, 08:07
Wczoraj testowałem etkę w terenie i powiem Wam, że świetnie się jeździ To mniejsze przełożenie jest dobrze dobrane, trzeba by tylko trochę agresywniejszą oponę do tyłu |
orinoco
Mistrz Jedai
Wysłany: 2010-10-25, 13:43 odp
Kasten , etka jeżeleli nie jest już odblokowana to to ma 17KM , dziwne to ale dla wersje dla wojska były dławione poprzez długie kolanko chyba z 40 cm wchodzi w tłumik i poprzez dyszę 120. Do swojej dałem normalne kolanko i gaźnik Bing i dało się poczuć różnicę . |
Fuga
Motocykl: Mz etz 251 91.
Wysłany: 2010-10-26, 00:20
Ta z drugiego linku to chyba jakaś samoróbka, trochę stylizowana na indiana |
toSterr
Motocykl: MZ ETZ 251e 91'
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 58 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2010-10-26, 05:41
Kasten, piekny sprzecior! Moglbys zrobic fotki mocowania stelaza pod te torbe? |
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2010-10-26, 10:45
Ta z drugiego filmiku jest ze straży granicznej. Wyremontowana od zera z tego co zrozumiałem. |
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
