sprawdziłem moduł i wali iskra duża i niebieska! Ale tak się dzieje gdy omine impulsator,a gdy normalnie chce to nie wykrztusi ani grama iskry.
Sprawdź czy na przewodach (idących do impulsatora) bodajże czerwonym i białym jest napięcie ok 12V. Jeżeli jest to uszkodzony impulsator, jeżeli nie ma - moduł.Sprawdź również czy (po podłączeniu przewodów do impulsatora) przy kręceniu wałem na zielonym przewodzie pojawia się i znika napięcie ok 5V.Jeżeli moduł podaje napięcie a na zielonym przewodzie brak impulsów to uszkodzony impulsator, jeżeli moduł nie podaje napięcia i nie zasila impulsatora to on nie poda impulsów.No i sprawdź czy przewody są dobrze podłączone (niezamienione podłączenia) i czy nie są przełamane przy samych końcówkach linki przewodów (kiedyś u siebie "przerabiałem"). Mam nadzieję że zrozumiesz moje "bazgranie" ale inaczej tego wytłumaczyć nie umiem.
tutaj jest trochę o elektronicznym zapłonie.
Pozdrawiam
_________________ Y@$&€c
Najważniejsze są drobiazgi.
Prawidłowo użytym młotkiem i przecinakiem możemy naprawić nawet zegarek .
