 Ogłoszenie
Kalendarze Klubowe 2018
Koszty budowy garażu...
Domin0
Motocykl: Cz 350,J 638,Mz 250e
Wysłany: 2010-11-07, 17:34   Koszty budowy garażu...
Witam ! :)
Mam pytanko ;)
Nie orientuje sie kto na jakie koszty mniej więcej trzeba sie przygotować aby postawić taki wmiare solidny garaż z miejscem na 2 auta osobowe?
Pod Kark pacie ;]
nicek27
Janka najmłodszy
Motocykl: Elefant 750
Wysłany: 2010-11-07, 20:03
Musi być murowany? Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest blaszak.Około 4 kafli (6x5 2 bramy podnoszone) plus wylewka.
Cagiva Elefant 944ie Lucky Explorer
Cagiva Elefant 650 86`
Yamaha XT 600 Tenere 87`
Honda XL250S 82`
Brakuje ładnej ETZ. Najlepiej 251 na elektroniku.
AdamSsS
Motocykl: była 250
Wysłany: 2010-11-07, 22:01
TAk ajk psiaęl przedmóca blasza 4k + koszt płyty betonwoej an podłogę , Kanadyjczyk to koszt 10k ocieplany z bramami i wylewką . a murowany to i dorgi w buodwie i długo powstaje a blaszakczykanadyjczyk to w 2-3dni postawisz i w tyle samo rozbierzesz w razei potrzeby a jak trzeb to ąltwo przebuujesz .
Moja maszynka
http://forum.mz-klub.pl/viewtopic.php?t=17299
winiar91
Crazy Driver
Wysłany: 2010-11-07, 22:06
Pamietaj o tym ze jezeli chcesz mieć murowany musisz miec na niego pozwolenie...jak jest z wylewka to nie wiem....
Wysłany: 2010-11-07, 22:43
Wylewkę to sobie możesz w dowolnym miejscu na terenie zrobić bez żadnych pozwoleń, więc pod "blaszaną wiatą na samochód" również ;)
Domin0
Wysłany: 2010-11-07, 22:44
No pozwolenie to raczej nie problem chyba bo na miejscu owego garage stoi już coś do garażu podobnego ;)
Chodzi mi głównie o to aby był on murowany bo gdy będe pracowal w zimie trzeba mi będzie ciepła ;)
Chodzi mi głównie o koszty materiałów bo robotników będe miał już takich za flaszke i pake fajek dziennie :P
Pod Kark pacie ;]
AdamSsS
Motocykl: była 250
Wysłany: 2010-11-07, 22:51
to lepiej kanadyjczyka wybudwoać ocieplanego z bramą garażową koszt materiału no z 7k i masz ocieplany itp
Moja maszynka
Jeżak
ETS'iarz:)
Motocykl: ETS 250 x3
Wysłany: 2010-11-07, 23:05
Tylko pamiętaj...że woda z blachy się skrapla :) Co nie skutkuje to dobrze :) To tak samo jakby stał pod chmurką:P
Ja mam dwa blaszaki... jeden zrobiony ze zlomu(taniej wyszło) blacha trapezowa odpadowa za pół ceny i garaż stoi :D
Ale ja bym Ci proponował murowany... :)
Awers
Motocykl: MZ ETZ 251e '91
Wysłany: 2010-11-07, 23:17
kosior30 napisał/a:
no niestety nie jest tak, że bez żadnych pozwoleń
jeśli będzie to sama wylewka, jako utwardzenie powierzchni gruntu
to nie wymaga to uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę
ale wymaga zgłoszenia
zgłoszenie jest to tzw. „milczące pozwolenie”, które polega na tym, że we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej składa się zgłoszenie zamiaru budowy/wykonania robót budowlanych wraz z właściwymi załącznikami i jeżeli organ w terminie 30 dni nie wniesie sprzeciwu to wówczas można przystąpić do wykonywania zamierzenia budowlanego.
Niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że budowa / roboty budowlane są samowolą budowlaną.
Jeżeli natomiast do tej wylewki będzie przytwierdzona np. wiata lub inna konstrukcja garażowa, to będzie ona stanowić płytę fundamentową tego garażu, co jako całość będzie obiektem budowlany trwale związanym z gruntem.
W stronę celu
http://forum.mz-klub.pl/a...php?user_id=527
Wysłany: 2010-11-07, 23:43
Pierwsze słyszę, żeby trzeba było zgłaszać gdziekolwiek, że zrobiłeś sobie wylewkę przed garażem czy dywanik od furtki do drzwi domu. Blaszaka zazwyczaj stawia się tylko na wylewce, nie widzę potrzeby przytwierdzania go.
Awers
Wysłany: 2010-11-07, 23:57
kosior30 napisał/a:
kosior30, takie rzeczy na ziemi, o których się nie śniło nawet filozofom :smile:
No to chyba zdziwisz się jeszcze bardziej jak Ci napiszę, że ten dywanik od furtki do drzwi ma nawet w przepisach prawa ściśle określoną szerokość minimalną. Mało tego to suma powierzchni takich dywaników na nieruchomości gruntowej nie może pomniejszać ściśle określonej (w procentach) minimalnej powierzchni terenu biologicznie czynnego na danej działce.
Tam w sejmie nie próżnują :smile:
W stronę celu
Wysłany: 2010-11-08, 02:00
Ja też polecam murowany, porządnie zbudowany garaż. To nie jest coś na rok czy dwa, a takie rzeczy stawia się "na stałe".
I jeśli się nie myle musisz miec projekt budowlany, do tego projekt instalacji elektryczniej. Co wszystko kosztuje i to nie przysłowiowa stówke.
tak, że z 15k musisz szykować.
Tomek, stopka!
bartek2801
Motocykl: mz etz 251
Wysłany: 2010-11-08, 07:25
a tam straszycie chłopaka jak ma już stary garaż i dobrych sąsiadów to mu nie trzeba nowych pozwoleń,rozbierasz stary a w jego miejsce budujesz nowy,z robotnikami też nie widzę problemu wybuduj go w systemie "Porotherm DRYFIX" a zrobisz wszystko sam no może oprócz dachu i nie będziesz go musiał ocieplać dodatkowo
http://www.polskajazda.pl...Z/ETZ_251/81187
Wysłany: 2010-11-08, 21:29
Awers, to jeśli tak mamy patrzeć na wszystko, to trzeba by zamknąć forum :) Bo przecież rząd ostatnio zapowiedział ściganie tzw. pomocy sąsiedzkiej. Jeśli podwieziesz sąsiada do sklepu i on Ci w ramach odwdzięczenia kupi piwo, to powinieneś zgłosić ten fakt do urzędu skarbowego i odprowadzić od otrzymanego w gratyfikacji za usługę transportową piwa podatek. Tak samo tutaj - każda pomoc na forum nie może być bezinteresowna. Są miliony "martwych" przepisów i ustaw, o których pewnie nie mam pojęcia i Ty pewnie też nie :piwo:
wadmed
Motocykl: MZ TS 250/1 1978 r.
Wysłany: 2010-11-08, 22:18
kosior30, to trochę inna rzecz o której mówisz. Wszystko co jest na stałe związane z gruntem musisz mieć pozwolenie albo zgłoszenie budowlane. Jak nie wierzysz zajrzyj do Prawa Budowlanego, jest tam kilka ciekawych pozycji sam się dziwiłem.
Twoja niewiedza prawa nie zwalnia z odpowiedzialności.
Wracając do tematu, stawiałbym murowany, ewentualnie kanadyjczyk ale musi być dobrze zrobiony, żeby nie wiało, nie kapało itp.
Awers
Wysłany: 2010-11-08, 22:22
kosior30, jeśli chodzi o przepisy budowlane w zakresie utwardzania powierzchni gruntu, o których piszesz (dojścia, dojazdy, chodniki itp.) to nie są to przepisy martwe. Są ważne z wielu względów w tym m.in. ze względów bezpieczeństwa ludzi i mienia.
Rzecz w tym, że nie musisz ich znać, nie musisz o nich wiedzieć, nie musisz ich rozumieć. Jedno, co powinieneś to zwrócić się do właściwej osoby zajmującej się zawodowo takimi zagadnieniami i to bywm właśnie poleciał koledze Domin0, który założył ten temat.
Takie podejście do sprawy, jakie prezentujesz jest powszechne, dlatego że faktycznie są w Polsce większe problemy niż to czy ktoś ma legalny czy nielegalny chodnik, garaż, budynek itd., ale pomału to się zmienia.
U nas w PL jak np. wiatr mocniej dmuchnie i się rozleci parę budynków to mówi się, że była trąba i jest wielka tragedia i rząd musi dać kasę na odbudowę. A słyszałeś kiedyś żeby przy takiej okazji ktoś odważył się sprawdzić i poinformować czy budynki te były wybudowane legalnie ? na podstawie rzetelnego projektu budowlanego pod nadzorem właściwej osoby ? ja nigdy nie słyszałem. Sporo ludzi myśli właśnie tak jak Ty, że przepisy są martwe, a później jak się coś wypierdoli to winien jest wiatr.
Albo jak wał przeciwpowodziowy puści to winne są bobry. To już jest polska specjalność.
W stronę celu
Wysłany: 2010-11-08, 22:44
Kosior, zgłoszenie trzeba mieć na wszelki wypadek, nie jestem pewien czy rozbudowa/zmiana kwalifikacji użytkowej budynku też nie wymaga jakiegoś świstka.
Co do garażu to wychodzi zajebiście drogo ze względu na elektrykę która w garażu musi być naprawdę solidna.
Co do materiału biały pustak na klej, wychodzi najtaniej i najszybciej a sama konstrukcja jest bardzo lekka.
"Komuna wróciła"
Wysłany: 2010-11-08, 23:08
Awers napisał/a:
Nie chcę się wdawać w niepotrzebną polemikę, bo suma sumarum nie tego ten temat dotyczy (mimo, że luźne gadki), ale nie wiem w jaki sposób chodnik ma zapewnić/nie zapewnić bezpieczeństwa ludziom i mieniu :)
A co do garażu i jego związania z gruntem - napisałem wyraźnie, że wylewka + postawiony na niej blaszak nie jest obiektem trwale powiązanym z gruntem. I tu już nie chodzi o myślenie, że niepotrzebne pozwolenie itd. Po prostu jakbym miał zapłacić za blaszak np 1500zł i drugie 1500 wydać na inspektora budowlanego i milion świstków, to wolałbym kupić 16-osobowy namiot harcerski i w nim trzymać samochód/motocykle (bo chyba na to nie potrzeba żadnego pozwolenia). Ewentualnie wydać dużo więcej i mieć już garaż z prawdziwego zdarzenia.
Wysłany: 2010-11-08, 23:23
zgłoszenie chyba jest bezpłatne, nie zezwolenie kasior tylko zgłoszenie które dokonujesz w gminie.
"Komuna wróciła"
Kudlaty2007
[Usunięty]
Wysłany: 2010-11-09, 07:44
hubertbaran napisał/a:
Jak zgłosisz to potem płacisz za ten garaż ubezpieczenie.
