Zdystansowanie zabieraka sprzęgła ETZ 250 / hałas sprzęgła
Wysłany: 2018-06-13, 13:08
Taka podkładka się już do niczego nie nadaje, jest wybita przez luz osiowy zabieraka.
Wysłany: 2018-06-13, 14:01
jaroquest napisał/a:
A czy spotkał się ktoś z takim czymś ,że podkładka dystansowa sprzegła zrobiła się wypukła?
Tak, świadczy to o mechaniku który składał sprzegło - wycisnął podkładkę zabierakiem (z jakiegoś powodu) ...
A powodem może byc np. brak podkladki oporowej, kiedy ktoś nie ma na jej miejsca bo stożek opiera się o zabierak.
Ja już dużo widzialem w MZ pracy tz. "wiejskich mechaników" (nie ubliżając fachowcom ).
elektryk111
agroturysta
Motocykl: etz251
Wysłany: 2018-06-13, 19:53
mczmok napisał/a:
Miałeś na myśli podkładkę falistą?
Bernard Russel
Wysłany: 2018-06-13, 21:57
elektryk111,
Nie oporową, bo jak jej nie ma to stożek się nie oprze na niej tylko zabieraku.
Oczywiście gdy jest nadmiernie zużyty i wchodzi zbyt głęboko.
Motocykl: ES300/TROPHY/ETZ250
Wysłany: 2018-06-14, 07:06
Nie tylko bez oporowej może tak się stać, grunt to rozpoznać zagrożenie :mrgreen:
jaroquest
Motocykl: ETZ 251 i 250/300
Wysłany: 2018-06-14, 08:33
Właśnie moja wygląda identycznie :mrgreen:
Wysłany: 2018-06-14, 14:56
No może być zabierak w wcześniejszych modeli MZ, który był szerszy, albo brak wymiaru walu.
Wszystko wyjdzie po pomiarach.
majsin3
Motocykl: hornet 600, ETZ 251
Wysłany: 2018-06-21, 11:05
Witam,
czy ktoś z Was jeździ bez podkładki oporowej? zabierak mam zdystansowany na 0,05 mm natomiast brakuje już miejsca na podkładkę oporową i łukową, stożek siada za głęboko. szlifować oporową czy można zostawić tylko na łukowej ? Sprzęgło jeszcze nie będzie tarło o koło talerzowe.
jaroquest
Wysłany: 2018-06-21, 11:45
Ja jeździłem i nawet o tym nie wiedziałem wszystko było ok dopóki nie musiałem ściągnąć sprzegła żeby wymienić simmeringi na wale
Ostatnio zmieniony przez jaroquest 2018-06-22, 07:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-06-21, 11:53
majsin3 napisał/a:
Witam,
Jak można zdystansować zabierak bez podkładki oporowej :roll: :roll: :roll:
Wszystko zależy ile jest luzu, jak za dużo to zabeirak bedzie latał na boki.
Nawiązując od tego tego sposobu myślenia to da się jeżdzić nawet bez opon....
Nie rozumiem takiego podejścia...
majsin3
Wysłany: 2018-06-21, 12:12
Nigdzie nie napisałem, że nie mam podkładki oporowej. dystansowanie robiłem z tą podkładką, natomiast problem w tym, że nie ma już miejsca na podkładkę łukową i oporową. pytanie czy sama łukowa wystarczy ? czy będą jakieś problemy ?
januszj23
Motocykl: 2X MZ TS 250
Wysłany: 2018-06-21, 17:54
O pewnych rzeczach tu dyskutowanych pisałem cztery lata temu:
januszj23
Odpowiedzi: 315
PostForum: Napęd Wysłany: 2014-05-27, 20:59 Temat: MZ ETZ 250 Brak sprzęgła
elektryk111, podkładka falista w tym miejscu jest niezbędna ponieważ podczas dokręania piasty stożka dociska do wału podkładkę oporową a nadmiar siły użytej do dokręcania powoduje jej odkształcenie. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż nie każda podkładka falista, mimo prawidłowych wymiarów, spełni w tym miejscu swoje zadanie. Za "twarda" spowoduje odkształcenie i zwichrowanie podkładki oporowej natomiast za "miękka" nie dociśnie z odpowiednią siłą podkładki oporowej do wału a pracujący poosiowo zabierak "przełamie" tę siłę i pojawi się za duży luz. Poosiowe poruszanie się zabieraka powodowany jest skośnymi zębami przekazywania napędu. Stąd zdziwienie niektórych forumowiczów iż mimo ustawienia prawidłowego luzu silnik nadal hałasuje. Zobacz tę moją odpowiedź: http://forum.mz-klub.pl/v...ghlight=#308598
Filmy instruktażowe:
Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały, parszywy świat mógł pocałować mnie w dupę.
Wysłany: 2018-06-21, 18:24
majsin3, jeśli brakuje Ci nie więcej jak 0,5 mm, to stocz piastę sprzęgła o ten wymiar, u siebie tak robiłem.
Wysłany: 2018-06-21, 21:02
majsin3 napisał/a:
Jak nie ma oporowej to nie ma dystansowania, ono jest pomiędzy dwoma podkładkami, jeżeli którejś nie ma to nie ma o czym mówić.
jaroquest
Wysłany: 2018-07-28, 08:39
Wie ktoś może dlaczego na filmiku poniżej sprzeglo po wciśnięciu klamki zaczyna tak halasowac??
Zalozony jest nowy wal od Intra stozek sprzegła jest stary, podkładki oporowa, falista, dystanowa wszystko jest.
https://drive.google.com/file/d/1ilsuTvxMaqYaIzKLhqosSb7zvsQ9BSJC/view?usp=drivesdk
(sprzeglo zostaje nacisniete w ok 20s filmiku)
Wysłany: 2018-07-28, 09:10
Łożysko oporowe to na aluminiowej gwieździe?
Wysłany: 2018-07-28, 13:17
Po mojemu stożek siada zbyt nisko , przy wysprzeglaniu dolna podstawa sprzęgła się wychyla i zachacza o koło 68z.
Wysłany: 2018-07-28, 15:13
Dolny docisk sprzegla może.miec za duży luz w korpusie sprzęgła tzn w wewnętrznym pierścieniu. Po wciśnięciu klamki całe sprzęgło się luzuje i wszystko tam lata. Ciężko określić dokładnie co może latać.
Wysłany: 2018-07-28, 17:23
Zdejmij dekiel wciśnij sprzęgło i zobacz czy dolny docisk nie chaczy o koło 68z.
CZAREKJ
Motocykl: MZ ES 250/1
Wysłany: 2018-07-29, 19:19
Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jaki luz powinien być pomiędzy podkładką oporową a założonym stożkiem sprzęgła?
Chodzi mi o szerokość jaka powinna pozostać na podkładkę sprężystą.
Z pomiarów wyszło mi że aktualnie mam tam luz 1 mm.
Podkładka sprężysta jest wykonana z blachy o grubości 0,8 mm, więc teoretycznie po całkowitym ściśnięciu powinna się zmieścić, ale nie o to chodzi, gdyż wtedy nacisk będzie zbyt duży i pozostałe podkładki się odkształcą.
Planuję podtoczyć stożek o 0,5 mm, co razem z aktualnym luzem 1 mm da mi 1,5 mm luzu na podkładkę sprężystą.
Czy ściśnięcie podkładki falistej z grubości 3 mm do powyższych 1,5 mm zagwarantuje odpowiedni nacisk?
Proszę o odpowiedź kolegę mczmok, gdyż miał chyba ten sam problem, czyli chiński wał i oryginalne sprzęgło które osiada zbyt głęboko.
