Przesunięty przez: motomaciey 2011-05-12, 19:19 |
Monstrum |
Sławuch
Sołtys
Motocykl: ETZ 250 '82
Wiek: 41 Dołączył: 31 Maj 2007 Posty: 488 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 2009-09-29, 22:04 Monstrum
ETS 250 przerobiona na dwucylindrowe 700.
Nie wiem czy było, ale jak nie to furrora
http://www.ets250.com/wunderliches.htm |
Wiek: 38 Dołączył: 14 Paź 2004 Posty: 2024 Skąd: okolice Zakopanego
Wysłany: 2009-09-29, 22:12
Były jeszcze jakieś ES 500 i ETZ 500. |
Dekoj
Wiek: 38 Dołączył: 07 Lut 2008 Posty: 590 Skąd: Częstochowa
Red250Arrow
amator-hobbysta
Motocykl: MZ TS 250/0 1975r.
Wiek: 78 Dołączył: 02 Gru 2006 Posty: 366 Skąd: KC
cichondo
s2 maniak
Wiek: 40 Dołączył: 09 Kwi 2009 Posty: 83 Skąd: Nowogard
Wysłany: 2009-10-02, 23:58
chcę coś takiego zbudować jest ktoś chętny zawsze taniej |
wadmed
Wiek: 45 Dołączył: 23 Sie 2007 Posty: 566 Skąd: Stara Wieś
Wysłany: 2009-10-03, 00:04
I ta 700 jest na hamulcu bębnowym!!! |
Wiek: 35 Dołączył: 21 Sie 2005 Posty: 4458 Skąd: okolice Rzeszowa
Wysłany: 2009-10-03, 08:47
Panowie, zeby zrobić z 2 singli jedna rzędówke trzeba mieć sporo wiedzy o silnikach. |
cichondo
s2 maniak
Wysłany: 2009-10-03, 22:17
tu masz rację kolego ale jest forum i dużo mądrych ludzi zawsze coś podpowiedzą .
Mam już dość spory materiał zdjęciowy 500tki i widziałem projekt połączonych dwóch silników mz 250 i to chyba najłatwiej zbudować.Kasa też jest.A może silnik na flanszach ?
Z dwóch silników to jeden z bebechami a drugi tylko wał co sądzicie jakieś pomysły? |
przemekpiotr
Motocykl: ETZ 250e SV650
Wiek: 35 Dołączył: 22 Cze 2007 Posty: 390 Skąd: Tomaszów Mazowiecki
Wysłany: 2009-10-04, 10:53
michaal86 napisał/a: | http://www.myvideo.de/wat...250_x2_500_twin |
to cudeńko to pracuje na dwóch garach a nie jak ledwodysząca jawa |
_________________ Szukam sposobu by kiedyś polecieć jak Ikar na skrzydłach tej wolności... I jeśli mam jak on spaść, to spadnę jak on, ale szczęśliwy, bo żyłem naprawdę...
<<BlackGangstaETZ>> |
Wysłany: 2009-10-04, 11:53
Największy problem to opracowanie nowego wału tak zeby silnik nie wydarł z ramy mocowań;] To co tu goście zrobili jest bezsensem i ma ten sam problem co jawa tzn. drgania. Jawa też jest przykładem połaczenia 2 singli w jeden silnik, rewelacji soba nie przedstawia. Trzeba sporo by pracy włożyć zeby ten motocykl naprawde jeździł. Japończycy łaczyli skrzynie korbowe o bardzo małej pojemnosci(patent niezły ale motocykle mizernie jeździły), obecnie stosuje sie oddzielne skrzynie korbowe i wał wyważony 40~50% w ten sposób uzyskuje sie stabilna prace przy wysokich obrotach. |
cichondo
s2 maniak
Wysłany: 2009-10-04, 18:59
masz rację wał będzie największym problemem no i wyważenie myślałem o połączeniu dwóch sprzęgłem kłowym ale to raczej odpada. Zostaje więc tworzenie nowego z dwóch mz-towskich bądź adaptacja z innego motocykla |
Więckoś_102
MoTóR
Motocykl: Mz Etz 250e '88r.
Wiek: 32 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 160 Skąd: Olsztyn
cichondo
s2 maniak
Wysłany: 2009-10-04, 20:03
Poco to się nogi nocą |
Więckoś_102
MoTóR
Wysłany: 2009-10-04, 20:31
Dla zabawy, można by to od biedy zrobić na 2 zmodyfikowanych wałach MZ przerbiajac je odpowiednio. Taka 2 cylidróweczka była by ekstra ustawić bardzo ostre czasy rozrządu i latać po 12 tys obr/min. Tyle ze korbowody 2 od np. CR 250. |
cichondo
s2 maniak
Wysłany: 2009-10-04, 20:54 2x mz
w ten sposób można połączyć dwa silniki |
saska251
Pogromca Trabantów
Motocykl: ETZ300, Z400, CB500
Wiek: 45 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 2286 Skąd: Wrocław - ale sercem Warszawa
Wysłany: 2009-10-18, 12:07
cóż można napisać...
Kolega wymyslił, że chciałby wymodzić dwucylindrowca. No i wymodził. Połączył dwa silniki EM250 w jeden. Wał połączył za pomocą stalowej kostki skręcanej dwoma śrubami - która sciskała razem końcówki wałów korbowych odpowiednio przygotowane przez tokarza. Wyszedł z tego piec o gigantycznych wręcz rozmiarach. Jakoś udało mu się to wepchnąc w ramę, zamontować gaźniki (był problem z prawym gaziorem, bo po przesunięciu jednego z kadłubów w prawo końcówka gaźnika dochodziła do belki centralnej w ramie) i skonstruować do tego napęd. O ile dobrze pamiętam, miał przedłużone chyba przełożenia.
Wrażenia z jazdy podobno STRASZNE. Rama jaka jest w 250 każdy wie. Jak doszedł do tego drugi silinik, oczywiście amorki lekko usiadły. Strasznie to wężykowało, lekkść prowadzenia porównywalna do ciężarówki na kapciach, ale 160 zapinało.
Niestety, niedociągnięcia konstrukcyjne spowodowały, że wał nie wytrzymał obciążeń, a z powodu komplikacji rodzinnych kolega zmuszony był zarzucić projekt na później. Z tego co wiem, do dzisziaj nic z tym nie zrobił, choć minęło kilka lat.
Ja osobiście szukam w necie informacji na temat niemieckiej konstrukcji - ale jakoś nie mogę nic znaleźć. Ciekaw jestem, jak niemcy obeszli problem połączenia wałów korbowych. |
Jawer [Usunięty]
Wysłany: 2009-10-18, 13:07
Jak się dowiesz, to będziesz chciał to zrobić? |
Wiek: 41 Dołączył: 01 Lut 2006 Posty: 2022 Skąd: Międzychód
jannex
Motocykl: mz ts 250/1
Wiek: 39 Dołączył: 18 Mar 2007 Posty: 1121
Wysłany: 2009-10-18, 13:17
A może by tak wstawić do mz rasowany silnik trabanta? Gdzieś mam foto rajdowki z takim zestawem. PO modyfikacjach 50 km + skrzynia H-D 6 biegów i masz niepowtażalnego potwora. Do tego taka moc w 2t wiesz co to oznacza. |
